aialippide kinnitamine väravaraamile puurkruvidega
Lugemata postitus Postitas Mart78 »
Terasest väravaraami seinapaksus standardne 2mm. Lipi paksus 21mm.
Paigalduseks ostsin Essve isepuurivad kruvid (4,8 × 38):
http://catalog.ee.essve.com/article/?ka ... 930&artNr=
Puurimisjõudluseks märgitakse 2.5-4.0mm
Tooteinfos oleva jutu järgi kujutasin ette, et lasen mõistliku aja ja vaevaga lauad raami külge.
Selline mulje jäi ka professionaalsete aiapaigaldajatega suheldes, kes väitsid, et auke raami sisse ette puurida pole mõtet, mõistlik on väravaraam ilma laudiseta ära paigaldada ning siis juba paika pandud väravaraami külge puurkruvidega aialipid kinnitada.
Reaalsus on paraku selline, et väravaraam on mul hetkel pukkidel maaga horisontaalselt ning aialippe püüan siiski enne raami paigaldamist kinnitada. Isegi selliselt, üsna mugavas asendis, kus on võimalik trellile keharaskusega survet avaldada, läheb puurkruvidega aialippide paigaldamine üsna vaevaliselt.
Umbes iga neljanda kruviga on nii, et läbib puidu osa ning siis jääb terasraami peal ringi käima. Suudab uuristada terasesse ca 1mm lohukese ning edasi võib teda seal lõputult keerutada, sügavamale ei lähe.
Kas viga võib olla kruvides või on töömeetod kuidagi vale?
PS. Seda kuidas profid väidetavalt paikapandud raamile püstasendis aialippe kinnitavad, ma ei kujuta üldse ette. Seda peaks tegema vähemalt kahekesi, kus üks hoiab lauda kinni ja teine siis kruvib. Aga sel juhul peab see kruvi ikka oluliselt lihtsamalt terase sisse minema.
Re: aialippide kinnitamine väravaraamile puurkruvidega
raamile kinnitatakse liist millele kinnitatakse lipid?Mart78 kirjutas: PS. Seda kuidas profid väidetavalt paikapandud raamile püstasendis aialippe kinnitavad, ma ei kujuta üldse ette. Seda peaks tegema vähemalt kahekesi, kus üks hoiab lauda kinni ja teine siis kruvib. Aga sel juhul peab see kruvi ikka oluliselt lihtsamalt terase sisse minema.
Soovituse sain aga lipid puurkruvidega paigaldada, sain ikkagi aru, et peaks ka puurkruviga otse teraskarkassile kinnidada saama..
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Piirdeaiad »
Juhul kui kruvi ei satu just ruuttoru keevisõmblusesse kaldun arvama, et tegu on nn. praakruvidega.
Tervitades
Alari
Puitaiad,võrkaiad, aiapostid, aialipid
http://www.piirdeaiad.ee
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
... või on värava raam valmistatud karastatud terasest.Piirdeaiad kirjutas:tegu on nn. praakruvidega
Löökkruvikeerja on parim ja surud nagu töömees mitte nagu kontori inimene. Surumine on äärmiselt oluline. 2mm värava raam pole mingi tavaline juudiplekk. Ise paigaldaks ematala peale lipid. Milleks uut ja tsingitud ning värvitud asja juustuks puurida?
Lugemata postitus Postitas kotermann »
Tema nõuanne lööktrelli (löögirežiimis) kasutada tundub põhinevat faktil, et lugupeetav pole ilmselt iialgi metalli sisse ühtegi isekeermestavat kruvi lasknud ja ei tea metallitööst ülepea mitte kõigevähematki.
Ise lasksin küll alles sellel kevadel 5 m laiusele väravale lipid kõige tavalisema (hiinas või tont teab kus inimsööjate juures toodetud) akutrelliga külge. Vaevalt et üle poole tunni kulus. Kruvid peavad olema kvaliteetsed, suvalisest ehituspoest võib igasugust saasta saada. Würth üldiselt selget sitta ei müü.
Ja vaevalt et mind metallitööde puhul ainult kunagi impeeriumi ajal koos erialaga saadud metallide tehnoloogia ja metallitööde teooria aidanud on - nii lihtsaid asju nagu lõikekiirus peab ka ettevalmistuseta inimene üsna kiiresti taipama, piisab kahe kruvi lõikeosa rikkumisest.
Olen ma neid metallelementmaju omal ajal kokku kruttinud paraja portsu. Sai samuti essve kruve kasutatud ning kõige tõhusam tööriist selleks oli vaieldamatult löökkruvikeeraja ja toores jõud.Kui paksema metalli korral meelitama jäid vähese surumisega, siis oli kruvi ots läinud. Löökkruvikeeraja paha pool on, et vahest murdus puurosa ära ja seda oli võimatu kätte saada.
Nõustun , et lähevad need sisse ka tavalise trelliga, aga oluliselt aeglasemalt.
Küsijal on ilmselt praak partii või karastatud teras.
Ja pole tõesti metallitööd õppinud ja seda ala teinud kusagil töökojas. Essve kruvi sitaks nimetada on muidugi ...
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Millist kruvi soovitate 22mm laua ja tavalisest rauast (~2mm seinapaksusega) väravaraami jaoks? Essve pole siis piisavalt hea valik ikkagi?
Pole sellel häda midagi. Kui tööriistal on piisavalt palju pöördeid, läheb kruvi ilusasti sisse.
Esimeses postis oleval lingil on ju soovituslik pöörete vahemik antud, sealt siis vali pigem kiirem ots. Üritad aeglasemalt puurida, jäädki kruvi metallist läbiminekut ootama.
- On tänatud: 22 korda
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 427 korda
Anryo, loe uuesti külalise fgh 15 Okt 2014, 13:49 postituse kahte viimast lauset. Miks sa ennast piinad?anryo kirjutas: 13 Aug 2018, 15:29 Tõstan vana teema üles, kuna omal on sama töö ees ootamas.
Silma järgi saaks 10...15mm vahelipi paigaldada, kuid kas sellest piisab? Aga eks täpselt selgub ehitamise käigus, kuid hea on enne kodutöö ära teha!
- Regulaarpostitaja
Olen jätkuvalt seisukohal, et kui 2mm seinaga metallraami ei lähe isepuuruv kruvi suhteliselt lihtsalt sisse, siis on tegu praaktootega. Olgu see siis Essve, Würth jne eks need kruvid tulevad lõpuks kõik ``hiinamaalt``
Tervitades
Alari
Piirdeaiad OÜ
Hehehhh... ise nii lihtsa asja peale ei tulnudki! Tänks!
Kõrvale võib ka. Metallpostidega aed on selliselt tehtud:
