Tänavakivi paigaldamine
laiskloom
Re: Tänavakivi paigaldamine
Lugemata postitus Postitas laiskloom »
ABC-s riiulikaup, endal ka sellega tehtud.
Tänud info eest. Lähen homme vaatama. Kas oskad öelda, mis osakonnas neid küsida.
Ja veel, kas selline lahendus on Sul õigustanud? On talve ilusti vastu pidanud, pole midagi laiali valgunud?
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
plaanin omal lihtsalt maa peale kivid panna, näis kuda õnnestub.
On tänanud: 129 korda
On tänatud: 154 korda
Õnnestub kindlasti väga hästi. Ainult milline see plats järgmisel suvel välja näeb?
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Küülaline kirjutas: 14 Juul 2018, 21:53 Ainult milline see plats järgmisel suvel välja näeb?
Kas sulle viskab ette mälupilti eelmise riigikorra ajal(eelmise sajandi 70-80 aastad) olnud Tallinna vanalinna munakivisillutisest tänavate seisukord? Vot umbes selline hakkabki välja nägema. ;)
Hiid
Küülaline kirjutas: 14 Juul 2018, 21:53 Õnnestub kindlasti väga hästi. Ainult milline see plats järgmisel suvel välja näeb?
eda näitab aeg :grin:
pikk88
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 49 korda
Jaga siis siia ka infot. Enne-pärast jne.
Olaf
On tänatud: 11 korda
Hiid kirjutas: 14 Juul 2018, 21:35 plaanin omal lihtsalt maa peale kivid panna, näis kuda õnnestub.
Kui on selline kõrge liivamaa (mulla liiva segu) ja vajunud puutumata, siis õnnestub kindlasti.
Mul naabrimees soomlane tegi nii, pole kuskile ära vajunud. Sama ilus niikui 8 aastat tagasi, ka seal kus ta
autoga sõidab.
On tänatud: 96 korda
Koduaeda kõnnitee kivide ladumine otse pinnasele võib vabalt toimida, ise laotaks veel geoteksiili alla, sellele sängitusliiv-paepudi ja kivid.
Võimalikul äravajumise ohu puhul tuleks arvestada tulevase tee koorumust, koduaias arvatavalt tee koormus saab olema olematu, erinevalt avaliksest kõnni- ja kergliiklusteedest, mis peavad kandma teehooldusmasinaid, harjad, lumesahad, veel hiljaaegu mõnes kohas lükati lund belarussiga nagu MTZ82 - kui selle oma aeda lasete pinnasele laotud kõnniteele, võib kindel olla, et samuti laguneb ära.
Samuti võib olla odavam pinnasele laotud kive mõne aasta tagant vajadusel vajunud kohtades kohendada, kui ehitada täiskandevõimega tee, koos kõigi aluskihtidega, vajadusel kandma ka auto-traktori koormust.
Pinnasele tehtud teel võib olla veel eelis, kui tekib mõte teed ümber tõsta, ei kaasne sellega suuri pinnasetöid, laod kivid uude kohta ja vana koha viimistled muruks, peenraks vms.
Hiid
hakkan varsti panema.
Millist kivi soovitate?
Mida võtta, mida mitte?
Meil just naabritel pandi, uurisin paigaltajatelt mida nemad soovitavad, sama tagamõttega mis Hiid.
Ikodori kiitsid, raed ja Colombia tehast laitsid, et neil vist vanad ja kulunud vormid juba. Kehv paigaldada pole nii mõõdus. Materjalil ei tohiks iseenesest vahet olla ju? Kui on soov mingi erikujuga kivi panna siis ilmselt see piirab kõige rohkem valikut
Hiid
sõitsin täna ringi ja tegin pilte. Kuidagi 100x200 jätab kõige parema mulje. Ahvatlev on ka muidugi 140x280, saab korraga rohkem pandud...
Tartu kandis ei ole kusagilt saada 1-4 või 2-5 mm killustiku sõelmeid või kruusasõelmeid.. Või siiski on kusagil?
Seda nulli ei taha, tänavakivide alla.
:hello: :scratch: :?
Ahoi tartu mehed, teab keegi?
Hiid
mulle toodi küll kruusasõelmeid. ei tea kustkohast. see tõi 5293134
jaguar 3
Lugemata postitus Postitas jaguar 3 »
Panin omale ka just hiljuti. Pool meetrit pinnast koorisin pealt ära, mul savine maa, hakkab mängima muidu. Liivaga täitsin ja kivid otse liivale. Ikodor.
Hiid, sõelmete pakkujaid jagub jah, ent see sisaldab ka 0-fraktsiooni, mida nagu ei tahaks. Null ei lase vett läbi. Mis fraktsiooniga sõelmed sul?
Jaguar 3, pool meetrit??
Liiva ei tohiks üle 4 cm olla..
Lõuna Eestis vist peale Ikodori valida ei olegi eriti. Või on? Ikodoril on tänavakivide valik nadivõitu.
Variant on Lätist muidugi kah, transport ca EUR 400.
Hiid
kõike saab. Ikodori paigaldajad peavad parimaks.
Ma ei tea, mis fraktsioon mul on, aga miks sa seda tahad et vesi sealt läbi läheks?
Ma tahaks, et vesi jookseks kallet mööda ära, mitte imbuk kivi alla ja seal jäätudes paisuks....
Hiid, hea point muidugi.
Üks paigaldaja rääkis mulle, et nulliga pole hea. Siis (koos nulliga) on vist ju nii, et vesi jääb pidama tänavakivi vuukidesse ju, ja külmub-paisub seal. Või kuidas?
:scratch:
Hiid
vuugid on täidetud 0-2 liivaga. Sinna imbuv ja paisuv vesi, loodetavasti teekatet laiaks ei aja, nii et äärekivid minema lendavad.
jaguar 3
Külaline kirjutas: 11 Nov 2018, 18:26 Jaguar 3, pool meetrit??
Nojah, kartuliaiamaa oli kunagi selle koha peal, ainuüksi mulda oli juba 30-40cm, edasi mulla-savi segu. Aga liiv on kõige odavam, ei näe põhjust miks ei võiks otse korralikult tihendatud liivale kive paigaldada. Vesi imbub kiiresti sealt ära, ei mängi külmaga jne.
laisad
Lugemata postitus Postitas laisad »
Keegi pakub tänavakivi paigaldust ja järelmaksu kukul? Oskab keegi soovitada?
