Extraflame pelletikatel
Re: Extraflame pelletikatel
Lugemata postitus Postitas epic »
Et kui ikkagi boiler ja põrandad/radikad on ühe ringi peal ja kasutada tsooniventiili, nagu joonisel lk6:
https://www.yumpu.com/en/document/view/ ... traflame/6
See siis seab boileri prioriteediks. Mis arvate?
- On tänatud: 336 korda
Boiler ja radikad on kõik ühel ringil või on boiler katlaringil. Sellest piisab täiesti. Boileri termostaat käivitab vajadusel põleti, kui see peaks seisma (otseselt seda vaja pole), sest ka muud algoritmid tagavad, et boileris on alati >=55 (see sõltub mis termostaat on pandud või selle säte).
Ainus erand on põrandaküte, see on radikatest-boilerist alati lahus kui on katlaga küte.
Paigaldajaprnst
Lugemata postitus Postitas Paigaldajaprnst »
Garantiitingimuste kohta ei oska midagi öelda, aga varuosad on alati olnud Pärnu Toru-Jüris saadaval (süüteelemendid)
Kindlasti ei saavuta 2000se Viadrus katlaga Extraflame katla tulemusi, kuid sellele peaks mõtlema juba katelt ostes!
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 101 korda
Kas põleti/katla juhend ei räägi midagi paroolimajanduse kohta, kas on mõni ülemparool, või elektroonikaosa "reset" - tehaseseadete taastamine nullib ka paroolimajanduse, või paroolimure korral tuleb pöörduda tootja poole, kes väljastab universaalse parooli või seadme seerianumbrist genereeritud parooli.
Ma hästi ei usu, et see parooliteema ületamatu teema on. Isegi kui kunagine seadme müüa või hooldaja on parooli pannud võib see olla sinna lihtsalt jäänud-ununenud, ja selle teada saamiseks võib piisata selle parooli küsimisest, eriti kui veel on teada, kes selle parooli pannud on.
Mu Viadruse känkra ja Pelltech pelletipõleti koosluse suitsugaasi temp ongi sinna 130C kanti, aga ma ei julge selle põhjal kooslust veel "parimaks pelletikatlaks" tituleerida.
https://www.dropbox.com/s/9inqzuepnw18j ... 2.pdf?dl=0
Kas oleks vaja paigaldada ühesuunaklapid? Hetkel tundub, et 3T ventiilide (25-45 kraadi) reguleerimine ei muuda neist edasimineva vee temperatuuri.
kylaline333
Lugemata postitus Postitas kylaline333 »
kylaline333
Katla pumba kiirus=? Too peab nii palju peale endma, et kütteahelate summaarne vooluhulk oleks väiksem.
Thermona
Lugemata postitus Postitas Thermona »
Lugemata postitus Postitas jkpg »
Võib kasutada aga ei pea. ilmselt mõtled tagasilöögiklappi või vedruklappiepic kirjutas: 09 Dets 2018, 11:03 Proovin, aga kas üldiselt kasutatakse sellises süsteemis ühesuunaklappe?
ise panin vahele, et ei tekiks loomuliku ringlust küttevälisel perioodil. St, et suvel kui kütan boilerit elektriga, et siis ei hakkaks küttesüsteemis vesi vabatahtlikult ringi käima ja radikaid kütma
viewtopic.php?f=9&t=63243
