Extraflame pelletikatel
epic
Re: Extraflame pelletikatel
Lugemata postitus Postitas epic »
Ok, kuna teema nimi on "Extraflame pelletikatel", siis jätkaksime sellega, ilma suurte tähtede ja kirjavigadeta.
Et kui ikkagi boiler ja põrandad/radikad on ühe ringi peal ja kasutada tsooniventiili, nagu joonisel lk6:
https://www.yumpu.com/en/document/view/ ... traflame/6
See siis seab boileri prioriteediks. Mis arvate?
On tänatud: 334 korda
Ma pole nii teinud, puudub vajadus.
Boiler ja radikad on kõik ühel ringil või on boiler katlaringil. Sellest piisab täiesti. Boileri termostaat käivitab vajadusel põleti, kui see peaks seisma (otseselt seda vaja pole), sest ka muud algoritmid tagavad, et boileris on alati >=55 (see sõltub mis termostaat on pandud või selle säte).
Ainus erand on põrandaküte, see on radikatest-boilerist alati lahus kui on katlaga küte.
epic
Mul ongi põrandaküte. Tehtud selliselt, et põrandad on sama ringi peal, aga 3T (25...45C) ventiil on ees ja peale 3T-d siis eraldi pump. Hiljem tahan paar radikat lisaks panna, need ka ilmselt siis lihtsalt samasse (55-65C) ringi ja termopeadega.
Nii tulebki teha - nagu äsja soovitasid.
Paigaldajaprnst
Lugemata postitus Postitas Paigaldajaprnst »
Tere. Olen isiklikult seadistanud Pärnumaal palju Viadruse Green Eco katlaid ja julgen väita, et oma hinnaklassis on see igati asjalik.
Garantiitingimuste kohta ei oska midagi öelda, aga varuosad on alati olnud Pärnu Toru-Jüris saadaval (süüteelemendid)
Kindlasti ei saavuta 2000se Viadrus katlaga Extraflame katla tulemusi, kuid sellele peaks mõtlema juba katelt ostes!
Ja osad seadistused on parooli all ja ainult Toru Jüri teab seda?
On tänatud: 91 korda
Kui kõvad need põletite paroolisüsteemid olemuses on, kas tõesti nii, kui parool peaks ununema, tuleb uus põleti/katel soetada. Või on see paroolimajandus rohkem ühiskondlike või kortermajade teema, kus kojamees või muidu hakkaja huviline ei läheks seal midagi oma aruga paremaks timmima. Ja kui katla paigaldus või korraline hooldus firma käest tellitud, siis firma võib tahta, et garantiiajal keegi seadeid ei näpiks, mis võib lõppeda katla valesti töötamisega kuni sõlmede riknemiseni, mida loomulikult oodatakse garantii korras välja vahetataks.
Kas põleti/katla juhend ei räägi midagi paroolimajanduse kohta, kas on mõni ülemparool, või elektroonikaosa "reset" - tehaseseadete taastamine nullib ka paroolimajanduse, või paroolimure korral tuleb pöörduda tootja poole, kes väljastab universaalse parooli või seadme seerianumbrist genereeritud parooli.
Ma hästi ei usu, et see parooliteema ületamatu teema on. Isegi kui kunagine seadme müüa või hooldaja on parooli pannud võib see olla sinna lihtsalt jäänud-ununenud, ja selle teada saamiseks võib piisata selle parooli küsimisest, eriti kui veel on teada, kes selle parooli pannud on.
Katlamiis kirjutas: 24 Sept 2018, 22:45 Mis katel see selline on kui ei suuda sooja kinni püüda, malmist Viadrus känkra võib ju teha kuid pelletipõleti pole sellele mõeldud sinna sobib ainult kivisüsi. Parimatel pelletikateldel on väljuva suitsugaasi temp 130C max võimsusel
Mu Viadruse känkra ja Pelltech pelletipõleti koosluse suitsugaasi temp ongi sinna 130C kanti, aga ma ei julge selle põhjal kooslust veel "parimaks pelletikatlaks" tituleerida.
epic
Mul oleks vaja kedagi selle Extraflame-katla ja küttesüsteemi osas appi. Ei jaksa / pole aega endal jamada. Et võib pakkuda / soovitada.
epic
Ehk keegi süveneb korra:
https://www.dropbox.com/s/9inqzuepnw18j ... 2.pdf?dl=0
Kas oleks vaja paigaldada ühesuunaklapid? Hetkel tundub, et 3T ventiilide (25-45 kraadi) reguleerimine ei muuda neist edasimineva vee temperatuuri.
kylaline333
Lugemata postitus Postitas kylaline333 »
Kui timmiks alustuseks pumpade kiirused väiksemaks?
epic
Proovin, aga kas üldiselt kasutatakse sellises süsteemis ühesuunaklappe?
kylaline333
Ikka kasutatakse. Mõni paneb iga liini tagasivoolule veel tasakaalustusventiilid ja nii edasi. Kas ka vaja on ...
Katla pumba kiirus=? Too peab nii palju peale endma, et kütteahelate summaarne vooluhulk oleks väiksem.
Thermona
Lugemata postitus Postitas Thermona »
Keldris toimetab kooslus Thermona katel+Pelltech 20b (Thermona sisuliselt sama mis Viadrus).Suitsugaasid puhta katlaga 100C,mustaga 120-130C.
Liiga vähe.
jkpg
Lugemata postitus Postitas jkpg »
epic kirjutas: 09 Dets 2018, 11:03 Proovin, aga kas üldiselt kasutatakse sellises süsteemis ühesuunaklappe?
Võib kasutada aga ei pea. ilmselt mõtled tagasilöögiklappi või vedruklappi
ise panin vahele, et ei tekiks loomuliku ringlust küttevälisel perioodil. St, et suvel kui kütan boilerit elektriga, et siis ei hakkaks küttesüsteemis vesi vabatahtlikult ringi käima ja radikaid kütma :)
viewtopic.php?f=9&t=63243
