Küsimus konstruktsiooni soojapidavuse kohta.
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
On siin mingi loogika, mille kohaselt külmasilda ei teki, kui külmasilla eemalehoidmiseks näiteks mediteerida?
Või on tegu järjekordse tõestusega väitele, et mitte kunagi ei tasu sugulasel lasta endale maja ehitada, mida lähedasem, seda hullem?
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
- pancho villa
Re: Küsimus konstruktsiooni soojapidavuse kohta.
Kas omaniku kohustus ei olnud tagada projekt. Kas projekt poleks pidanud olema selline, et selle alusel saaks ehitatud nõuetele ja omaniku soovidele vastav tulemus? Kas omaniku kohustus ei olnud tagada omanikujärelevalve? Kas omanikujärelvalve kohustus ei olnud kontrollida, et projekt ja selle alusel ehitatav ehitis ning ehitusdokumentatsioon vastaks nõuetele? Kes koonerdas. Kes jättis oma kohustused unarusse? Ja ma üldse ei imestaks kui omaniku enese soov oli midagi muuta ehk mitte projektile vastavalt ehitada, kuid nüüd ei mäleta, et tema enese pask. Ja kohe avalikult teisi mustama.
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Kas sugulasel ei olegi võimalik projekti järgi ehitada?Külaline kirjutas: 28 Sept 2018, 05:08 No vot, järjekordne tõestus. Kui midagi pahasti, siis süüdi ikka tegija.
- pancho villa
Oma isa tööle poleks ehitusjärelevalvet kuidagi palgata saanud, ei jõuaks seda soigumist ära kuulata.
Eniveis, seda soigumist ka väga ei viitsi, küsimus oli konstruktsiooni soojapidavuse kohta. Prussid seina, 20cm villa vahele ja tuuletõke peale oleks vast otstarbekas?
meelis11
- On tänatud: 11 korda
Mis on allpool selle seina läbilõige (mis kihid on ses ja väljaspool)? Samuti, mis on selle kivi peale pandud pööningu välisküljel?
- pancho villa
- On tänatud: 336 korda
Võimalik, et probleem on hoopis mujal - näiteks sein on valesti soojustatud või lihtsalt praaktöö (villa osatakse seina ka nii lõigata, et soojuspidavus on null).
- pancho villa
Raske uskuda, üritan lähipäevil ir-termomeetri hankida ja igalt poolt mõõta.
- pancho villa
mõte
Lugemata postitus Postitas mõte »
Külma ilmaga peaksid mõõtma pööningul fibo temperatuuri näiteks soojuskaameraga.
Aga kes oli see, kelle tahtel projekist kõrvale kalduti. Palju on niisuguseid olukordi, kus just omanik soovib midagi muuta ehk oma arust paremaks teha ja hiljem on sellest mingi jama tulnud. Kui oleks soojustusega puitkarkass, siis olukord oleks ju teinel.pancho villa kirjutas: 28 Sept 2018, 08:38 Projektis on kivist ainult esimese korruse seinad, sealt ülespoole puitkarkass.
Asi selles, et pööningul läheb talvel külmaks ja kuna ploki soojusjuhtivus on 6...7 korda suurem võrrelduna puitkarkassseinaga ja lae villsoojustusega, siis mööda plokki ronibki külmasild seal kaudu lae alla ruumi. Kindlasti mõningal määral aitab pööningul seest poolt nende Fibost seinakolmnurkade ära soojustamine. Ega seal muud ilmselt targemat teha enam pole.
- pancho villa
Mis kirjaoskamatusetõbi see inimesi küsimusi punktiga lõpetama paneb?
Ehitaja oli see, kelle tahtel projektist kõrvale kalduti. Ehitaja, kes ostis kunagi krundi ning võttis pangast laenu, mille laiaks lõi ning kümne aasta jooksul esimese korruse müürid üles laduda suutis. Mina ostsin tondilossi laenujäägiga põhjusel, et olin noore ja lollina nõus seda laenu käendama ning seetõttu ei olnud võimalik oma kasvavale perele mingit muud kodu ostagi, kuna panga silmis on käendus võrdne igakuise väljaminekuga laenu jagu.
Aga ehitatud ongi ehitaja suva järgi suuresti, nüüd kolis teine siit minema, kuna mina ta elukaaslaseks oleva parmu-ella majast välja lõin joomise ja kaklemise pärast. Armastus on ikka suur ja kesse ikka üksi tina panna tahab? Et sedamoodi siis.
aer0
Lugemata postitus Postitas aer0 »
Kui on õige küte, pole sinna ka villa vaja.
fgh
- pancho villa
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 98 korda
Vast see 500mm mõeldi ikka kivi seina soojustamist vertikaalis poole meetri ulatuses aga mitte soojustuse paksusena.
R.B
Lugemata postitus Postitas R.B »
https://kodus.ee/artikkel/suur-ulevaade ... soojustada
