Mitu amprit
Koop
Mitu amprit
Lugemata postitus Postitas Koop »
Maja peakaitse on 32A, korterisse tuleb 1 faas. Kas on mõttekas panna korterile 20 A asemel suurem kaitse või mida teha? Kui kõik pliidid- ahjud-põrandakütted ja puhurid taga on, lükkab kaitseme välja.
On tänanud: 108 korda
On tänatud: 148 korda
Re: Mitu amprit
Mitu korterit majas on, millised kaitsed on teistel korteritel? Asja tuleb ikka tervikuna vaadata.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: Mitu amprit
Kas liitumine 3-faasilise võrgupaketiga oleks vast kõige mõistlikum?
Alustuseks.
Või siis maksta kohe veidi rohkem ja tellida 3x40A.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
A.S.
Re: Mitu amprit
Koop kirjutas: 09 Okt 2018, 11:38 ...või mida teha?
Piirata tarbimist, ei pea ju kõik asjad korraga järgi olema.
Või siis tõesti ostad sina oma raha eest majale suurema peakaitse, sest teised tahavad ju ka elektrit tarbida, pole see ressurss kõik mitte sinu jaoks. Kui nüüd tõesti just kolme korteriga maja pole.
Koop
Re: Mitu amprit
6 korterit on, kõigil 20 A ja 1 faas
A.S.
Re: Mitu amprit
Seega on sul mõne teise korteriga kahepeale jagada 32A ehk siis 16A kummalegi. Kui te mõlemad oma 20A järgi panete, lendab peakaitse suure tõenäosusega välja, ongi terve maja pime. Kuna naaber on senimaani mõistlikult tarbinud, saadki sina momendil rohkem, see ei pruugi aga igavesti nii jääda. Paned sina endale veelgi suurema kaitse, võivad tekkida probleemid kogu majarahval.
Räägi majarahvaga, mida nemad arvavad.
Re: Mitu amprit
Koop kirjutas: 09 Okt 2018, 11:38pliidid- ahjud-põrandakütted ja puhurid taga
20 A ühe faasi korral võimaldab korraga 4,6 kW võimsust, nii et mõtle nüüd ise edasi. Ja 3x32 A kogu maja peale umbes 21 kW üheaegset tarbimist, st 3,5 kW korteri peale.
Setukas
Re: Mitu amprit
Lugemata postitus Postitas Setukas »
Elan eramajas, kus peakaitse on 1x20A. Välja on löönud tavaliselt jõulude ajal korra, siis kui naine otsustab peale pikka vanni hakata ahjus praadi tegema ja vett keetma. Ehk siis 2kw boiler, 1kw põrandaküte, lisaks 1kw boiler ja paar 300w radikat+ülejäänud pudipadi. Ei ole probleemi, tuleb lihtsalt mõistlikult kasutada. Aga siin lahendab tõesti probleemi see, kui teemaalgataja ostab ühistule ise ampreid juurde!
Re: Mitu amprit
Tänapäeval olla olemas mingid prioriteedireleed, millega majapidamise piires saavat väiksema võimusega majandada. Et kui tolmuimeja või triikraua sisse lülitad ja võimusest jääb vajaka, lülitab relee näiteks boileri välja, kui tolmuimemise-triikimise lõpetad, lülitub boiler tagasi sisse. Idee poolest, kui boiler või külmik või elektriradikas lühikeseks ajaks välja lülitada ei juhtu midagi, kui selle eest hoolitseb mingi relee kilbis, inimene ei märkagi midagi.
On tänanud: 407 korda
On tänatud: 444 korda
Re: Mitu amprit
Prill kirjutas: 09 Okt 2018, 14:29 Tänapäeval olla olemas mingid prioriteedireleed, millega majapidamise piires saavat väiksema võimusega majandada. Et kui tolmuimeja või triikraua sisse lülitad ja võimusest jääb vajaka, lülitab relee näiteks boileri välja, kui tolmuimemise-triikimise lõpetad, lülitub boiler tagasi sisse. Idee poolest, kui boiler või külmik või elektriradikas lühikeseks ajaks välja lülitada ei juhtu midagi, kui selle eest hoolitseb mingi relee kilbis, inimene ei märkagi midagi.
Aga kui inimene on arvestanud, et kodutööde tegemise ajal soojeneb boiler täpselt nii palju, et peale lõpetamist saab dušši alla minna, aga tutkit, vesi alles külm ja peab ootama. Nii võib igavusest jooma hakata ja alkohoolikuks muutuda. Probleemi lahendus on EV-s kehtivas maksevahendis(euro) või õigemini selle nappuses. ;)
Re: Mitu amprit
Urmas kirjutas: 09 Okt 2018, 15:36 Probleemi lahendus on EV-s kehtivas maksevahendis(euro) või õigemini selle nappuses.
Nujah, Urmase lause algab lootusrikkalt, aga lõpp vajub ära, nagu ikka tarkadel inimestel, kellel puudub probleemi lahenduseks kompentens.
Re: Mitu amprit
Külaline kirjutas: 09 Okt 2018, 19:46
Oled väga julge anonüümne külaline, et oma lollust avalikult demonstreerida? Eelnevalt oli juba kolm kommentaari lahenduse kohta, siis lisasin neljanda, kuid teises sõnastuses.
rein113 kirjutas: 09 Okt 2018, 12:14 Kas liitumine 3-faasilise võrgupaketiga oleks vast kõige mõistlikum?
Alustuseks.
A.S. kirjutas: 09 Okt 2018, 12:23 Või siis tõesti ostad sina oma raha eest majale suurema peakaitse, sest teised tahavad ju ka elektrit tarbida, pole see ressurss kõik mitte sinu jaoks.
Setukas kirjutas: 09 Okt 2018, 14:08 Aga siin lahendab tõesti probleemi see, kui teemaalgataja ostab ühistule ise ampreid juurde!
Mis jäi sulle arusaamatuks? :scratch:
Aer0
Re: Mitu amprit
Lugemata postitus Postitas Aer0 »
Loogiline oleks, et imejat vōi triikrauda sisse lülitades lükkab pr.relee pōrandakütte välja. Nende vōimsate kodumasinate toodetud soojus jääb suures osas majapidamise soojusbilanssi sisse, asendades pōhikütet.
Koop
Re: Mitu amprit
Okei, aitäh. Sain targemaks.
On tänatud: 66 korda
Re: Mitu amprit
Tegin kunagi ämma korteri, kus oli 1F 16A toide kolme prioriteedireleega neljaastmeliseks.
Laevalgus ja toapistikud olid alati sees, siis oli järgmine veekeedukann, siis elektripliit, siis elektriradikad ja boiler nokkis sealt vahelt kõige viimasena.
Kui ämm köögis toimetas, siis trepikojas kilp klõbises nagu vana veneaegne trollibuss kui see paigalt võttis.
Aga pärast tegin toite kolmefaasilisks.
