Mitu amprit
Mitu amprit
Lugemata postitus Postitas Koop »
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Mitu amprit
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Mitu amprit
Alustuseks.
Või siis maksta kohe veidi rohkem ja tellida 3x40A.
Re: Mitu amprit
Piirata tarbimist, ei pea ju kõik asjad korraga järgi olema.
Või siis tõesti ostad sina oma raha eest majale suurema peakaitse, sest teised tahavad ju ka elektrit tarbida, pole see ressurss kõik mitte sinu jaoks. Kui nüüd tõesti just kolme korteriga maja pole.
Re: Mitu amprit
Räägi majarahvaga, mida nemad arvavad.
Re: Mitu amprit
20 A ühe faasi korral võimaldab korraga 4,6 kW võimsust, nii et mõtle nüüd ise edasi. Ja 3x32 A kogu maja peale umbes 21 kW üheaegset tarbimist, st 3,5 kW korteri peale.
Re: Mitu amprit
Lugemata postitus Postitas Setukas »
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Mitu amprit
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 428 korda
Re: Mitu amprit
Aga kui inimene on arvestanud, et kodutööde tegemise ajal soojeneb boiler täpselt nii palju, et peale lõpetamist saab dušši alla minna, aga tutkit, vesi alles külm ja peab ootama. Nii võib igavusest jooma hakata ja alkohoolikuks muutuda. Probleemi lahendus on EV-s kehtivas maksevahendis(euro) või õigemini selle nappuses.Prill kirjutas: 09 Okt 2018, 14:29 Tänapäeval olla olemas mingid prioriteedireleed, millega majapidamise piires saavat väiksema võimusega majandada. Et kui tolmuimeja või triikraua sisse lülitad ja võimusest jääb vajaka, lülitab relee näiteks boileri välja, kui tolmuimemise-triikimise lõpetad, lülitub boiler tagasi sisse. Idee poolest, kui boiler või külmik või elektriradikas lühikeseks ajaks välja lülitada ei juhtu midagi, kui selle eest hoolitseb mingi relee kilbis, inimene ei märkagi midagi.
Re: Mitu amprit
Nujah, Urmase lause algab lootusrikkalt, aga lõpp vajub ära, nagu ikka tarkadel inimestel, kellel puudub probleemi lahenduseks kompentens.Urmas kirjutas: 09 Okt 2018, 15:36 Probleemi lahendus on EV-s kehtivas maksevahendis(euro) või õigemini selle nappuses.
Re: Mitu amprit
Oled väga julge anonüümne külaline, et oma lollust avalikult demonstreerida? Eelnevalt oli juba kolm kommentaari lahenduse kohta, siis lisasin neljanda, kuid teises sõnastuses.Külaline kirjutas: 09 Okt 2018, 19:46Nujah, Urmase lause algab lootusrikkalt, aga lõpp vajub ära, nagu ikka tarkadel inimestel, kellel puudub probleemi lahenduseks kompentens.Urmas kirjutas: 09 Okt 2018, 15:36 Probleemi lahendus on EV-s kehtivas maksevahendis(euro) või õigemini selle nappuses.
rein113 kirjutas: 09 Okt 2018, 12:14 Kas liitumine 3-faasilise võrgupaketiga oleks vast kõige mõistlikum?
Alustuseks.
A.S. kirjutas: 09 Okt 2018, 12:23 Või siis tõesti ostad sina oma raha eest majale suurema peakaitse, sest teised tahavad ju ka elektrit tarbida, pole see ressurss kõik mitte sinu jaoks.
Mis jäi sulle arusaamatuks?Setukas kirjutas: 09 Okt 2018, 14:08 Aga siin lahendab tõesti probleemi see, kui teemaalgataja ostab ühistule ise ampreid juurde!
Re: Mitu amprit
Lugemata postitus Postitas Aer0 »
Loogiline oleks, et imejat vōi triikrauda sisse lülitades lükkab pr.relee pōrandakütte välja. Nende vōimsate kodumasinate toodetud soojus jääb suures osas majapidamise soojusbilanssi sisse, asendades pōhikütet.Prill kirjutas: 09 Okt 2018, 14:29 Tänapäeval olla olemas mingid prioriteedireleed, millega majapidamise piires saavat väiksema võimusega majandada. Et kui tolmuimeja või triikraua sisse lülitad ja võimusest jääb vajaka, lülitab relee näiteks boileri välja, kui tolmuimemise-triikimise lõpetad, lülitub boiler tagasi sisse. Idee poolest, kui boiler või külmik või elektriradikas lühikeseks ajaks välja lülitada ei juhtu midagi, kui selle eest hoolitseb mingi relee kilbis, inimene ei märkagi midagi.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 66 korda
Re: Mitu amprit
Laevalgus ja toapistikud olid alati sees, siis oli järgmine veekeedukann, siis elektripliit, siis elektriradikad ja boiler nokkis sealt vahelt kõige viimasena.
Kui ämm köögis toimetas, siis trepikojas kilp klõbises nagu vana veneaegne trollibuss kui see paigalt võttis.
Aga pärast tegin toite kolmefaasilisks.
