Lüliti ühendamine, abi tarvis
Helen30
Lugemata postitus Postitas Helen30 »
Amatöör on hädas lüliti ühendamisega, lüliti ise on selline: https://hartingtonheath.com/products/i- ... -switches/
3 gang 1 way
Ning ühendatavad pesadest pilt siin: https://photos.app.goo.gl/Mts8XYEStVaobWXe9
Lülitiga koostööle hakkab ainult kõige alumine pesa, vool tuleb kõikidele peale.
Mis on valesti?
Ette tänades vastuste eest
saatusetahe
KarlKutsus
Re: Lüliti ühendamine, abi tarvis
Lugemata postitus Postitas KarlKutsus »
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Ehk on juhtmed valesti ühendatud?
Helen30
Tumen40
Lugemata postitus Postitas Tumen40 »
Rabarebane
- On tänatud: 14 korda
Räägi täpsemalt, kuidas sa 3gang1way (3 nupuga lüliti) korraga kolme toosi ühendad ja veel nii, et lülitisse ainult kaks juhet lähevad. Midagi teed või kirjeldad sa valesti.
lambid juhtmeid otse ühendades muidu lähevad põlema v?
Ma võin olla šovinistlik siga, aga kasutajanime järgi tundub probleemi lahendavat blondiin. Kas selles ei või viga olla?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
Läheb jälle teemast välja aga kui ma sõjaväkke läksin siis olin enne vist 3 aasta basskitra näppinud. Sõrmenahk oli nii paks, et kui lihtsalt kaks sõrme seinakontakti torkasid polnud midagi tunda. Tõmbasid keelega üle sõrmede siis hakkas natuke lubama. Mõned proovisid järgi ka teha aga see oli ainult algul. Nüüd pole enam aastaid kidra torkinud aga aegajalt on vaja kolviotsa puhastada. Kui sealt kiirelt sõrmega üle tõmmata siis saab selle oksiidi ja muu jama maha ja ei kõrveta midagi aga selline natuke paksem nahakiht tekib ikka. Aegajalt olen väga tänulik, et selline osade arvates idiootlik harjumus on.kunn24 kirjutas: 31 Okt 2018, 23:22 Hmm, kas pinge oma ka tuleb peale? Mul tuttav elektrik proovis alati näpuga, tal oli paks nahk ja tugev süda. Nüüdseks on ta kahjuks manalateel. Ta ei piirdunud kunagi sellega, et vaid voolu oma tuleb peale. Talle meeldis rohkem, et voolu oma läheb ära. Ehk oli rohkem selline pingealdis tegelane.
Lugemata postitus Postitas rasmaatus »
jaguar 3
Lugemata postitus Postitas jaguar 3 »
saladeko
Lugemata postitus Postitas saladeko »
maandus
Lugemata postitus Postitas maandus »
Mis nendega ikka teha, kui lülitile on kasutatud küll õige ristlõikega aga tavalist 3 soonega paigalduskaablit. Nii lähevadki lambid ja lülitid sama kaabliga ja kollaroheline jääb ju üle.
- On tänanud: 135 korda
- On tänatud: 154 korda
Kuidas ta siis üle jääb? Tänapäevase ilma harukarpideta paigalduse korral käib toide läbi lülitite ja valgustite maanduseks tuleb kollarohelised lüliti toosis kokku ühendada, mitte maha lõigata.
maandus
Jah, sul on õigus, aga ainult 50%. Aga kes ütleb, et tal on tänapäevane paigaldus? Ma muidugi lähenesin asjale oma vaatenurga alt - ehk siis harukarpidega paigaldus, kus on kliendi käsul pandud see kaabel, mida on ostetud 100 meetrine rull.Küülaline kirjutas: 01 Nov 2018, 21:00Kuidas ta siis üle jääb? Tänapäevase ilma harukarpideta paigalduse korral käib toide läbi lülitite ja valgustite maanduseks tuleb kollarohelised lüliti toosis kokku ühendada, mitte maha lõigata.
Pildilt on ju näha, kui oleks harukarpidega, siis tuleks (harukarbist) lüliti toosi üks kaabel, mitte kaks.
maandus
Samas ta väidab, et üks kaabel ainult toimibki. Ma ei hakanud sellesse puterdisse nii süvenema, see on siiski 50% ulatuses ennustamine. Keegi ei tea täpselt, mis kaablid tal seal kust tulevad ja isegi pildil olev lüliti ei sobi sinna kolme toosi. Nii et jään ootama huviga lahendust.Küülaline kirjutas: 01 Nov 2018, 21:45Pildilt on ju näha, kui oleks harukarpidega, siis tuleks (harukarbist) lüliti toosi üks kaabel, mitte kaks.
- On tänatud: 336 korda
Isegi kui ei ole tänapäevane TN-C-S (kollarohelisega), ühenda kollarohelised ära tänapäeva moodi. Varem või hiljem vead toitekaabli kilbini uue ja siis saad tänapäevase elektrilahenduse. Ma veaks kohe selle haru peakilpi lõpuni uue kaabliga.maandus kirjutas: 01 Nov 2018, 21:17Jah, sul on õigus, aga ainult 50%. Aga kes ütleb, et tal on tänapäevane paigaldus? Ma muidugi lähenesin asjale oma vaatenurga alt - ehk siis harukarpidega paigaldus, kus on kliendi käsul pandud see kaabel, mida on ostetud 100 meetrine rull.Küülaline kirjutas: 01 Nov 2018, 21:00Kuidas ta siis üle jääb? Tänapäevase ilma harukarpideta paigalduse korral käib toide läbi lülitite ja valgustite maanduseks tuleb kollarohelised lüliti toosis kokku ühendada, mitte maha lõigata.
Uhuu
Lugemata postitus Postitas Uhuu »
Kolme auku panna üks kolme nupuga juntskin?
Lihtsalt uskumatu.
Helen30
tumen30
Lugemata postitus Postitas tumen30 »
Katsetada võib vabalt näiteks seda, et kui teha virsikukook täisterajahust ja panna lusikatäis vähem suhkrut - et mis siis saab. Või kui panna valge rinnahoidja ja mustad stringid.
Täiesti ilma arooniata küsimus - kuidas see lüliti sinna kolme toosi peale sobib? Kas saaks paigaldatud lülitist pilti? Tagntpoolt juhtmete ühendamisest pilti on vist palju paluda, see tähendab uuesti lahtivõtmist?
