Lüliti ühendamine, abi tarvis
Helen30
Lugemata postitus Postitas Helen30 »
Amatöör on hädas lüliti ühendamisega, lüliti ise on selline: https://hartingtonheath.com/products/i- ... -switches/
3 gang 1 way
Ning ühendatavad pesadest pilt siin: https://photos.app.goo.gl/Mts8XYEStVaobWXe9
Lülitiga koostööle hakkab ainult kõige alumine pesa, vool tuleb kõikidele peale.
Mis on valesti?
Ette tänades vastuste eest
Jokari
Re: Lüliti ühendamine, abi tarvis
Lugemata postitus Postitas Jokari »
saatusetahe
Lugemata postitus Postitas saatusetahe »
KarlKutsus
Lugemata postitus Postitas KarlKutsus »
Kas see on märk sellest, et elektrik tuleb kutsuda?
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 455 korda
Helen30 kirjutas: 31 Okt 2018, 13:26 Mis on valesti?
Ehk on juhtmed valesti ühendatud? :scratch: Targemat ei ole proovinud kutsuda ühendama?
Helen30
Juhtmed kõikides toosides sama süsteemiga ja ka enda veetud, kõik lülitavad erinevaid lampe. Voolu oma tuleb peale ja läheb lülitisse L pesasse, lambi oma läheb edasi ja L1 pesasse (seal polegi rohkem pesasid sel lülitil).
Tumen40
Lugemata postitus Postitas Tumen40 »
Õudne, kus ma vihkan (loe: ei osta ise kunagi) neid samu plätakaid toose. Põhjus on ka pildil näha, nad on lopergused nagu mingid kokuka rattad 1985 aastal. Lülitisse ja juhtmetesse ma süvenema ei hakanudki, kutsu elektrik. Erinevaid veapõhjuseid on esmapilgul liiga palju.
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
Ja meie oleme need hiromandid, kes suudavad lüliti seeria piltide ja turundusjutu järgi välja mõelda, milline see sul täpselt on ja mis ühendusskeemi see kasutab? Raske oli lüliti mõlemast poolest pilti teha?
Räägi täpsemalt, kuidas sa 3gang1way (3 nupuga lüliti) korraga kolme toosi ühendad ja veel nii, et lülitisse ainult kaks juhet lähevad. Midagi teed või kirjeldad sa valesti.
lambid juhtmeid otse ühendades muidu lähevad põlema v?
Ma võin olla šovinistlik siga, aga kasutajanime järgi tundub probleemi lahendavat blondiin. Kas selles ei või viga olla? :scratch:
On tänatud: 84 korda
kunn24 kirjutas: 31 Okt 2018, 23:22 Hmm, kas pinge oma ka tuleb peale? Mul tuttav elektrik proovis alati näpuga, tal oli paks nahk ja tugev süda. Nüüdseks on ta kahjuks manalateel. Ta ei piirdunud kunagi sellega, et vaid voolu oma tuleb peale. Talle meeldis rohkem, et voolu oma läheb ära. Ehk oli rohkem selline pingealdis tegelane.
Läheb jälle teemast välja aga kui ma sõjaväkke läksin siis olin enne vist 3 aasta basskitra näppinud. Sõrmenahk oli nii paks, et kui lihtsalt kaks sõrme seinakontakti torkasid polnud midagi tunda. Tõmbasid keelega üle sõrmede siis hakkas natuke lubama. Mõned proovisid järgi ka teha aga see oli ainult algul. Nüüd pole enam aastaid kidra torkinud aga aegajalt on vaja kolviotsa puhastada. Kui sealt kiirelt sõrmega üle tõmmata siis saab selle oksiidi ja muu jama maha ja ei kõrveta midagi aga selline natuke paksem nahakiht tekib ikka. Aegajalt olen väga tänulik, et selline osade arvates idiootlik harjumus on.
rasmaatus
Lugemata postitus Postitas rasmaatus »
Miks on pildil kolm harutoosi? Soovitan siiralt kutsuda siiski elektrit. Isegi kui sa siia korralikult ühendusskeemi välja suudad seletada, ei tasu sul siiski ise kangelast mängida.
jaguar 3
Lugemata postitus Postitas jaguar 3 »
Lüliti on vale valitud. Sul on ju vaja tavalisi 1gang1way lüliteid 3tk.
saladeko
Lugemata postitus Postitas saladeko »
Miks maandussooned maha on lõigatud?
maandus
Lugemata postitus Postitas maandus »
saladeko kirjutas: 01 Nov 2018, 08:57 Miks maandussooned maha on lõigatud?
Mis nendega ikka teha, kui lülitile on kasutatud küll õige ristlõikega aga tavalist 3 soonega paigalduskaablit. Nii lähevadki lambid ja lülitid sama kaabliga ja kollaroheline jääb ju üle.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
maandus kirjutas: 01 Nov 2018, 19:24lülitile on kasutatud küll õige ristlõikega aga tavalist 3 soonega paigalduskaablit. Nii lähevadki lambid ja lülitid sama kaabliga ja kollaroheline jääb ju üle
Kuidas ta siis üle jääb? Tänapäevase ilma harukarpideta paigalduse korral käib toide läbi lülitite ja valgustite maanduseks tuleb kollarohelised lüliti toosis kokku ühendada, mitte maha lõigata.
maandus
Küülaline kirjutas: 01 Nov 2018, 21:00
Jah, sul on õigus, aga ainult 50%. Aga kes ütleb, et tal on tänapäevane paigaldus? Ma muidugi lähenesin asjale oma vaatenurga alt - ehk siis harukarpidega paigaldus, kus on kliendi käsul pandud see kaabel, mida on ostetud 100 meetrine rull.
maandus kirjutas: 01 Nov 2018, 21:17kes ütleb, et tal on tänapäevane paigaldus
Pildilt on ju näha, kui oleks harukarpidega, siis tuleks (harukarbist) lüliti toosi üks kaabel, mitte kaks.
maandus
Küülaline kirjutas: 01 Nov 2018, 21:45
Samas ta väidab, et üks kaabel ainult toimibki. Ma ei hakanud sellesse puterdisse nii süvenema, see on siiski 50% ulatuses ennustamine. Keegi ei tea täpselt, mis kaablid tal seal kust tulevad ja isegi pildil olev lüliti ei sobi sinna kolme toosi. Nii et jään ootama huviga lahendust.
Isegi kui ei ole tänapäevane TN-C-S (kollarohelisega), ühenda kollarohelised ära tänapäeva moodi. Varem või hiljem vead toitekaabli kilbini uue ja siis saad tänapäevase elektrilahenduse. Ma veaks kohe selle haru peakilpi lõpuni uue kaabliga.
Uhuu
Lugemata postitus Postitas Uhuu »
Kuradi pilateema. Blond amatöör peaks muude asjade sisestamisega tegelema.
Kolme auku panna üks kolme nupuga juntskin?
Lihtsalt uskumatu.
Helen30
Sain lüliti katsetamiste tulemusena iseseisvalt toimima. Amatööridele, kes siin teemas vastasid, siis lüliti oli õige valitud ja kõik töötab nagu vaja, veider kuidas inimesed oma asjatundmatuid kommentaare tõepähe avaldavad :)
tumen30
Lugemata postitus Postitas tumen30 »
Jube veider on see, kuidas inimesed selliseid asju katsetavad. Amatöörid ühendavad lüliti nii nagu ettenähtud ja sellise kaabliga nagu ettenähtud.
Katsetada võib vabalt näiteks seda, et kui teha virsikukook täisterajahust ja panna lusikatäis vähem suhkrut - et mis siis saab. Või kui panna valge rinnahoidja ja mustad stringid.
Helen30 kirjutas: 06 Nov 2018, 09:59Sain lüliti katsetamiste tulemusena iseseisvalt toimima ... lüliti oli õige valitud ja kõik töötab nagu vaja
Täiesti ilma arooniata küsimus - kuidas see lüliti sinna kolme toosi peale sobib? Kas saaks paigaldatud lülitist pilti? Tagntpoolt juhtmete ühendamisest pilti on vist palju paluda, see tähendab uuesti lahtivõtmist?
Küll on ikka hea, et on selline kasutaja olemas. Muidu need lollakad amatöörid jäävadki siin igasugu lollusi rääkima. Eriti imelik on veel see, et kuidas nad siis mitte midagi aru ei saa. Maailmas ongi ainult üks lüliti olemas, mis pagana pilti neil veel vaja on ?
