Ahju remont
Tihver
Ahju remont
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Mure selline, et ostsin maja kus sees kaks tellisvoodriga ahju. Ahjud ehitatud 2006-2007.a aga köetud vast mõnikümmend korda. Mõlemal ahjul on sama viga, uksed olid sisuliselt eest ära kukkumas, nii et ohtuse pärast tõstsin need ise eest ära. Vooder on kärgtellisest ja uks kinnitatud nii lühikeste kruvidega, et need ainule esimese kärje tühimikuni ulatusid. Selle tulemusena olid kivid ära murdunud.
Lisasin pildid manustena.
Otsin ideid kuidas piltidel olev ahi uuesti korda teha. Üks võimalus tundus, et kui leiaks laiema ukse siis lõikaks servad sirgeks, paneks korralikult ukse ette ja olekski lahendatud.
Kui kellelgi on ideid kuidas olemasolev uks viisakalt ette panna siis ootan nõuandeid.
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud...
On tänanud: 210 korda
On tänatud: 191 korda
Re: Ahju remont
Tihver kirjutas: 12 Nov 2018, 22:38 ... Vooder on kärgtellisest ja uks kinnitatud nii lühikeste kruvidega, et need ainule esimese kärje tühimikuni ulatusid. Selle tulemusena olid kivid ära murdunud...
Ilmselt olid kruvid liiga kõvasti kinni keeratud, sellepärast murdusid kivid. Muidugi ei saa ma aru, miks üldse kärgtellisega ahju peab tegema. Aga teema pole sellest ...
Ma teeks roostevaba metallist L tähe ja pistaks selle külgseina taha. L teine sein kaitseks seda lagunenud kohta. Siis katsuks kuidagi ukse ja L jupi omavahel ühendada. Igasuguseid variante on - delo tehniki.
Tihver
Re: Ahju remont
Kas tulekindla seguga külgesid uuesti õigesse mõõtu ei annaks kasvatada ja siis uuesti uks ette? Et visuaalselt asi parem välja näeks võiks enne servad sirgeks lõigata.
Ideaalis ostaks selle teenuse oskajalt mehelt mitte ei nikerdaks ise aga kahjuks kolm Haapsalu potseppa, kelle kontaktid netist leidsin pole suvatsenud isegi vastata mailile.
Re: Ahju remont
Vaatasin veelkord pilti ja purunemine on ilmselt kuumusest. Liiga palju kive on katki. Voodritellis ulatub ju tule kätte ja sealt algab pragunemine. Ilmselt on vasaku külje kivid kerge löögiga tehtavad sama pikaks, kui parema poole omad.
Kui paikamisest rääkida, siis üks variantidest olekski natuke äärt juurde valada. Selle karuse ääre külge peaks valumassa kinni hakkama küll. Pärast teeks kaitseplekid ja kinnitaks ukse.
Kui nüüd tõenäolisuse teooriat arendada, siis võis üks neist mittevastanud pottseppadest olla ahju sündimise juures.
Re: Ahju remont
Tõenäosusest rääkides - kumb variant on tõenäolisem? :)
- sellel kärgtelliste fännil on ahjuuksi varem ka ära pudenenud, tal on äraproovitud lahendus varrukast võtta ning metoodika käpas?
- ego ei lase tunnistada, et ta midagi valesti on teinud. Süüdi on kasutaja. Parandamine käib katse-eksituse teel.
Üleskutse: POTTSEPAD! SAAGE JUBA ÜLE SELLEST SOOME LAENUST. Eesti keeles on head, lühikesed, loogilised sõnad olemas: valusegu, valumass.
Re: Ahju remont
aero kirjutas: 14 Nov 2018, 09:37...Üleskutse: POTTSEPAD! SAAGE JUBA ÜLE SELLEST SOOME LAENUST. Eesti keeles on head, lühikesed, loogilised sõnad olemas: valusegu, valumass.
Nojah, võib ju rääkida valusegu. Siis aga tuleb hakata seletama, mis ja mida. Valumassa nimi on tuttav ja poest küsides antakse ka vastav segu (ehk). Valusegu küsides pakutakse igatsorti põranda tasanduse segusid ja muud sellist.
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 52 korda
Re: Ahju remont
Keeleliselt on Eesti tootjal tulekindel betoon. Antud ahju ei tule keegi "taastama".
Pottseppmeister "Kaminahi"
Tihver
Re: Ahju remont
Kuna avastasin, et lisaks lagunenud külgedele on sisuliselt lahtised ka ukse kohal olevad voodri kivid siis otsustasin, et ahjud lähevad lammutamisele ja lasen asemele ehitada ühe väiksema tellisahju. Kogu raua osa (uks, luugid, restid, siiber) saab ju ära kasutada ja lisaks jääb teine täis komplekt üle veel teise ahju lammutamisest.
Keskmine
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 19 korda
Re: Ahju remont
1x olen teinud auktellisest voodriga,konkreetne soov oli,kodaratega kinnitus.Kruvi seal on jah kuradist.
Pottsepandus
On tänatud: 5 korda
Re: Ahju remont
Lugemata postitus Postitas Pottsepandus »
Hull porno on ikka tehtud. Just see ukse pealne ka.
