Soojuspump ja FOKA registreerimine.
daug
Lugemata postitus Postitas daug »
Olen mina nüüd valesti aru saanud või ongi nii, et vähegi suurem soojuspump (u 10kw ja ülesse..) tuleb selles keskkonnaameti FOKA registris registreerida ja teha igaaastane lekkekontroll ja hooldusleping peab olemas olema jne. Ja see kehtib ka kõikidele ükskõik kui ammu paigaldatud soojuspumpadele ? (kõigile mille co2 ekvivalent on üle 5tco2 st kõik pumbad mis sisaldavad näiteks 2.5 kg r410a gaasi)
Järjekordselt on riik oma nõudmistega lolliks läinud ???
On tänanud: 121 korda
On tänatud: 313 korda
Re: Soojuspump ja FOKA registreerimine.
Juba nõukaajal olid suured, ohtlikke ainaid sisaldavad või inimesele ohtu kujutavad seadmed erilise kontrolli all.
daug
Suured süsteemid jah aga see on täiesti tavaline õhk-vesi soojuspump. Tavalise keskmise maja jaoks vajalik soojuspump sisaldab enamjaolt alati üle 2.5 kg külmagaasi.
Jah, mingi määrus on tõesti olemas: https://www.riigiteataja.ee/akt/129122016053
Lugesin - selle järgi esitab andmed kas pumba paigaldaja või korraline hooldaja. Käib objektil, paneb andmed kirja ja esitab kasvõi sinu teadmata. Üldiselt tavainimene selle määruse järgi ise esitama ei peagi.
Üldiselt hoolduslepingu kohustuslikkust ei olnud.
Samas mitte midagi "ei juhtu" kui jätad teavitamatta. Sunnivahend puudus. Ja mitte midagi ei juhtu kui sinu andmed puuduvad riiklikus registris. Tegu on bürokraatliku seadusiega, mille peamine eesmärk on statistilised andmed.
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
Atmosfääriõhu kaitse seaduse §236 alusel eraisik kuni 300 trahviühikut, juriidiline isik kuni 6400 eurot.
Seda käitlemisel juhul kui nt R410A täide on soojuspumbal üle 2,4 kg.
Autor ei ole otseselt Eesti Vabariik vaid autoriks on Euroopa Liit. EU õigusaktide alusel on liikmesriigid kohustatud koostama oma õigusaktid.
Keda teema huvitab siis väga hästi on selgitatud www.klab.ee
Teinekord on tõesti nii et mingi arusaamatuse tõttu ei lange Eesti õigus EU õigusega kokku kuid antud , külmaainete, teemas ei ole midagi arutada,kaalutlusruum puudub.
PS: Paanikaks pole põhjust sest üle 2,4 kg on gaasi vaid suurematel soojuspumpadel.
daug
Otsin omale soojuspumpa mille nominaalväljund oleks 11kw. Pole siiani leidnud mõistliku hinnaga ühtegi pumpa millel gaasi alla 2.5kg sees oleks. Registreerida võin aga tahaks teada mis kulusid see mulle kaasa toob. Pean igaaastaselt hooldust tellima ja lekkekontrolli laskma teha (st et keegi tuleb ja vaatab lihtsalt silmaga üle kas ei leki .. suht nõme ...)
Seal lingil oli ju kirjas kuhu registreerimisandmed saadetakse...
Coolhouse
daug kirjutas: 02 Veebr 2019, 15:06 Otsin omale soojuspumpa mille nominaalväljund oleks 11kw. Pole siiani leidnud mõistliku hinnaga ühtegi pumpa millel gaasi alla 2.5kg sees oleks. Registreerida võin aga tahaks teada mis kulusid see mulle kaasa toob. Pean igaaastaselt hooldust tellima ja lekkekontrolli laskma teha (st et keegi tuleb ja vaatab lihtsalt silmaga üle kas ei leki .. suht nõme ...)
Õhk-vesi soojuspumbad
11 kW nominaalvõimsus 1,9 kg R410A
AWH11-V6-SW
AWT11-V6-SW
Kui see masin peab just suurem olema siis tuleb hooldajale hoolduse eest maksta või osta näiteks R32 peal töötav soojuspump.
daug
Noh see on küll 11kw 7 kraadi peal aga kuskil pole infi palju sellest -20 peal järgi jääb. Endal 9kw amitime on jooksnud nüüd mingi 8 aastat ja -20 peal jääb sellest 9 kw järgi ainult 4kw.
Selleks otsingi uut pumpa, praegu silma jäänud Fujitsu 10.8kw ja sellel peaks -20 peal veel peaaegu 10kw alles jääma. Mis firma pakub veel natuke võimsamat pumpa R32 gaasi peal. Daikini mudelitest on ainult väiksemad selle gaasiga, suuremad on kõik R410a peal.
Lihtsalt häirib see, et olen siiani saanud ilusti oma pumba hooldamise ja kontrolliga hakkama aga nüüd pean hakkama kellelegi teisele maksma selle eest, et ta tuleks kohale ja kirjutaks paberi , et pump töötab ja korjab selle eest raha.
Coolhouse
Siis peab veidi ootama kuni R32 mudeleid juurde tuleb.
Veidi jääb küll arusaamatuks soojuspumba maksumus vs hoolduse maksumus.
See vist rohkem põhimõtte küsimus.
Ma ei lugenud kuskilt määrusest välja, et sa pead tellima teenust hoolduseks?
Lihtsalt teatud pumbad peavad oma infoga registris olema!
Kui pumpa paigaldad siis paigaldaja esitab. Siis on nagunii korra kasulik teha gaasilekke kontroll.
Kui x aasta pärast täidad juurde gaasi siis täitja esitab andmeid. Seejuures võib ideaalkorral seda tegevust mitte tekkidagi.
