Soojuspump ja FOKA registreerimine.
Lugemata postitus Postitas daug »
Järjekordselt on riik oma nõudmistega lolliks läinud ???
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 271 korda
Re: Soojuspump ja FOKA registreerimine.
- On tänatud: 317 korda
Lugesin - selle järgi esitab andmed kas pumba paigaldaja või korraline hooldaja. Käib objektil, paneb andmed kirja ja esitab kasvõi sinu teadmata. Üldiselt tavainimene selle määruse järgi ise esitama ei peagi.
Üldiselt hoolduslepingu kohustuslikkust ei olnud.
Samas mitte midagi "ei juhtu" kui jätad teavitamatta. Sunnivahend puudus. Ja mitte midagi ei juhtu kui sinu andmed puuduvad riiklikus registris. Tegu on bürokraatliku seadusiega, mille peamine eesmärk on statistilised andmed.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 30 korda
Seda käitlemisel juhul kui nt R410A täide on soojuspumbal üle 2,4 kg.
Autor ei ole otseselt Eesti Vabariik vaid autoriks on Euroopa Liit. EU õigusaktide alusel on liikmesriigid kohustatud koostama oma õigusaktid.
Keda teema huvitab siis väga hästi on selgitatud www.klab.ee
Teinekord on tõesti nii et mingi arusaamatuse tõttu ei lange Eesti õigus EU õigusega kokku kuid antud , külmaainete, teemas ei ole midagi arutada,kaalutlusruum puudub.
PS: Paanikaks pole põhjust sest üle 2,4 kg on gaasi vaid suurematel soojuspumpadel.
Õhk-vesi soojuspumbaddaug kirjutas: 02 Veebr 2019, 15:06 Otsin omale soojuspumpa mille nominaalväljund oleks 11kw. Pole siiani leidnud mõistliku hinnaga ühtegi pumpa millel gaasi alla 2.5kg sees oleks. Registreerida võin aga tahaks teada mis kulusid see mulle kaasa toob. Pean igaaastaselt hooldust tellima ja lekkekontrolli laskma teha (st et keegi tuleb ja vaatab lihtsalt silmaga üle kas ei leki .. suht nõme ...)
11 kW nominaalvõimsus 1,9 kg R410A
AWH11-V6-SW
AWT11-V6-SW
Kui see masin peab just suurem olema siis tuleb hooldajale hoolduse eest maksta või osta näiteks R32 peal töötav soojuspump.
Selleks otsingi uut pumpa, praegu silma jäänud Fujitsu 10.8kw ja sellel peaks -20 peal veel peaaegu 10kw alles jääma. Mis firma pakub veel natuke võimsamat pumpa R32 gaasi peal. Daikini mudelitest on ainult väiksemad selle gaasiga, suuremad on kõik R410a peal.
Lihtsalt häirib see, et olen siiani saanud ilusti oma pumba hooldamise ja kontrolliga hakkama aga nüüd pean hakkama kellelegi teisele maksma selle eest, et ta tuleks kohale ja kirjutaks paberi , et pump töötab ja korjab selle eest raha.
Veidi jääb küll arusaamatuks soojuspumba maksumus vs hoolduse maksumus.
See vist rohkem põhimõtte küsimus.
Lihtsalt teatud pumbad peavad oma infoga registris olema!
Kui pumpa paigaldad siis paigaldaja esitab. Siis on nagunii korra kasulik teha gaasilekke kontroll.
Kui x aasta pärast täidad juurde gaasi siis täitja esitab andmeid. Seejuures võib ideaalkorral seda tegevust mitte tekkidagi.
