Telekas kipsseina
KatiLiisa
Telekas kipsseina
Lugemata postitus Postitas KatiLiisa »
Meile tehti elutuppa metallkarkassil kipssein aga ma tahaks seda telekat [https://kaup24.ee/et/kodumasinad-kodute ... id=1595047 sinna kinitada - kirjas on 13.6 kg.. kas kipsitüüblid peavad? Ma ei julge enne ära tellida, kui kindel, et saan ikka panna..
On tänanud: 109 korda
On tänatud: 149 korda
Re: Telekas kipsseina
See ei ole ju mingi eriline raskus. Kui seinakinnitus on nelja kruviga, siis igale tüüblile jääb ainult 3,4 kg. Muidugi vaata korralikud tüüblid või kipsiankrud.
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 295 korda
Küülaline kirjutas: 20 Veebr 2019, 13:00 See ei ole ju mingi eriline raskus. Kui seinakinnitus on nelja kruviga, siis igale tüüblile jääb ainult 3,4 kg. Muidugi vaata korralikud tüüblid või kipsiankrud.
Sõna "korralik" peaks antud juhul (kallis seade ja laste tervist ohustav kinnitus) tähendama seda, et kinnitusvahendi tootja annab selle paigaldusjuhise ja koormuse talumise numbrid erineva paigaldusviisi korral.
artist
Lugemata postitus Postitas artist »
Teleri seinakinnitus tuleb valida võimalikult suure tallaga mis vastu seina on. Kahekordse kipsiga seina puhul saab väga hästi kasutada kipsiankruid metallist ja poltidega. 10 ava seina puurida, tüüblid tangidega paika mis seina tagant "täheks" lähevad ja kannab vägagi edukalt. Olen ise paigaldanud nii mõnegi 55" tv selliselt seina. :hello:
Täiesti suvaline leid https://kaup24.ee/et/kodumasinad-kodute ... ?id=984633
On tänanud: 407 korda
On tänatud: 445 korda
artist kirjutas: 20 Veebr 2019, 14:16 10 ava seina puurida, tüüblid tangidega paika mis seina tagant "täheks" lähevad ja kannab vägagi edukalt.
Kõik õige, mida soovitasid ja ankrud 5+, kuid need tahavad saada spetstange, mida KatiLiisa vaevalt nelja kruvi jaoks hakkab ostma. Omalt poolt pakuks selliseid, mida saab tavalise trelliga kinnitada http://essve.ee/webcatalogue/kinnitamin ... duck-foot/ või http://essve.ee/webcatalogue/kinnitamin ... 3-duo-max/ või https://www.ehituseabc.ee/en/kipsplaadi ... 50mm-2tkpk . Viimane on kallis, aga see eest lihtne paigaldada. https://www.youtube.com/watch?v=ivjlQ9BjG_I
KatiLiisa
artist kirjutas: 20 Veebr 2019, 14:16 Teleri seinakinnitus tuleb valida võimalikult suure tallaga mis vastu seina on. Kahekordse kipsiga seina puhul saab väga hästi kasutada kipsiankruid metallist ja poltidega. 10 ava seina puurida, tüüblid tangidega paika mis seina tagant "täheks" lähevad ja kannab vägagi edukalt. Olen ise paigaldanud nii mõnegi 55" tv selliselt seina. :hello:
10 ava? Tangid? Okei see tundub täiega keeruline ,kuigi see alus on odav!
Kümmet kruvi selle teleka seinas hoidmiseks kindlasti vaja ei ole. Kuigi, kui puur ja tüüblid olemas, ega vahet ei ole.
artist
KatiLiisa kirjutas: 21 Veebr 2019, 15:44
Minu viga. Mõtlesin 10mm ava ehk kui tüübel on 10mm läbimõõduga.
Tegelikult piisab 4 avast, 2 tk all 2 üleval.
