Telekas kipsseina
Telekas kipsseina
Lugemata postitus Postitas KatiLiisa »
Meile tehti elutuppa metallkarkassil kipssein aga ma tahaks seda telekat [https://kaup24.ee/et/kodumasinad-kodute ... id=1595047 sinna kinitada - kirjas on 13.6 kg.. kas kipsitüüblid peavad? Ma ei julge enne ära tellida, kui kindel, et saan ikka panna..
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Re: Telekas kipsseina
See ei ole ju mingi eriline raskus. Kui seinakinnitus on nelja kruviga, siis igale tüüblile jääb ainult 3,4 kg. Muidugi vaata korralikud tüüblid või kipsiankrud.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Sõna "korralik" peaks antud juhul (kallis seade ja laste tervist ohustav kinnitus) tähendama seda, et kinnitusvahendi tootja annab selle paigaldusjuhise ja koormuse talumise numbrid erineva paigaldusviisi korral.Küülaline kirjutas: 20 Veebr 2019, 13:00 See ei ole ju mingi eriline raskus. Kui seinakinnitus on nelja kruviga, siis igale tüüblile jääb ainult 3,4 kg. Muidugi vaata korralikud tüüblid või kipsiankrud.
Lugemata postitus Postitas artist »
Teleri seinakinnitus tuleb valida võimalikult suure tallaga mis vastu seina on. Kahekordse kipsiga seina puhul saab väga hästi kasutada kipsiankruid metallist ja poltidega. 10 ava seina puurida, tüüblid tangidega paika mis seina tagant "täheks" lähevad ja kannab vägagi edukalt. Olen ise paigaldanud nii mõnegi 55" tv selliselt seina.
Täiesti suvaline leid https://kaup24.ee/et/kodumasinad-kodute ... ?id=984633
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Kõik õige, mida soovitasid ja ankrud 5+, kuid need tahavad saada spetstange, mida KatiLiisa vaevalt nelja kruvi jaoks hakkab ostma. Omalt poolt pakuks selliseid, mida saab tavalise trelliga kinnitada http://essve.ee/webcatalogue/kinnitamin ... duck-foot/ või http://essve.ee/webcatalogue/kinnitamin ... 3-duo-max/ või https://www.ehituseabc.ee/en/kipsplaadi ... 50mm-2tkpk . Viimane on kallis, aga see eest lihtne paigaldada. https://www.youtube.com/watch?v=ivjlQ9BjG_Iartist kirjutas: 20 Veebr 2019, 14:16 10 ava seina puurida, tüüblid tangidega paika mis seina tagant "täheks" lähevad ja kannab vägagi edukalt.
artist kirjutas: 20 Veebr 2019, 14:16 Teleri seinakinnitus tuleb valida võimalikult suure tallaga mis vastu seina on. Kahekordse kipsiga seina puhul saab väga hästi kasutada kipsiankruid metallist ja poltidega. 10 ava seina puurida, tüüblid tangidega paika mis seina tagant "täheks" lähevad ja kannab vägagi edukalt. Olen ise paigaldanud nii mõnegi 55" tv selliselt seina.![]()
10 ava? Tangid? Okei see tundub täiega keeruline ,kuigi see alus on odav!
Kümmet kruvi selle teleka seinas hoidmiseks kindlasti vaja ei ole. Kuigi, kui puur ja tüüblid olemas, ega vahet ei ole.
Minu viga. Mõtlesin 10mm ava ehk kui tüübel on 10mm läbimõõduga.KatiLiisa kirjutas: 21 Veebr 2019, 15:44artist kirjutas: 20 Veebr 2019, 14:16 Teleri seinakinnitus tuleb valida võimalikult suure tallaga mis vastu seina on. Kahekordse kipsiga seina puhul saab väga hästi kasutada kipsiankruid metallist ja poltidega. 10 ava seina puurida, tüüblid tangidega paika mis seina tagant "täheks" lähevad ja kannab vägagi edukalt. Olen ise paigaldanud nii mõnegi 55" tv selliselt seina.![]()
Tegelikult piisab 4 avast, 2 tk all 2 üleval.
