Terrassi vundament
Terrassi vundament
Lugemata postitus Postitas mary »
Plaanis laiendada terrassi, mis pole enda tehtud, fibo plokkidega. Idee poolest kaevaks augu, alla killustik peale fibo. Siit siis küsimus, kui mitu cm peaks fibo alla killustikku panema, et ei hakkaks vajuma?
Ettetänades,
Mary
Ettetänades,
Mary
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: Terrassi vundament
Kas see kild seal on või ei ole, ei puutu asjasse. Oluline on, et must materjal saaks august välja....
Mida te täpsemalt selle musta materjali all mõtlete? Kas muld, et fibo ümber-alla ei jääks seda..?Hiid kirjutas: 07 Apr 2019, 13:12 Kas see kild seal on või ei ole, ei puutu asjasse. Oluline on, et must materjal saaks august välja....
- Hiid
alla jahh
kas seal on liiv, kild või plokk ise, ei oma tähtsust.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Oleneb pinnasest. Alati ei piisa huumuse eemaldamisest. Ma kaevaks terrassi vundamendi kusagilt lahti ja vaataks järele kui sügaval postid on.
- On tänatud: 336 korda
Kruvivundamentidega on teatud pinnases tõsised probleemid. Külmakerked on üsna sagedased.
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 471 korda
Kalvise mainitud probleemile lugemist lisaks viewtopic.php?f=20&t=61719&hilit=kruvivaiKalvis kirjutas: 11 Apr 2019, 09:20 Kruvivundamentidega on teatud pinnases tõsised probleemid. Külmakerked on üsna sagedased.
See variant ka mõeldud, aga pinnas ei soosi neid kahjuks.
Jah, see seal on minu lugu. Unustasingi tagasiside kirjutada mis lõpuks sai. Nüüd siis kirjutan.Urmas kirjutas: 13 Apr 2019, 07:19Kalvise mainitud probleemile lugemist lisaks viewtopic.php?f=20&t=61719&hilit=kruvivaiKalvis kirjutas: 11 Apr 2019, 09:20 Kruvivundamentidega on teatud pinnases tõsised probleemid. Külmakerked on üsna sagedased.
Lugemata postitus Postitas alderman »
Sügavalt läbi külmuv märg pinnas võib talvel tõusta 10cm või isegi rohkem. Kui panna terrassi prussid vastu maad või maast ainult mõni cm kõrgemale, võib pinnas talvel tõsta prusse ja tõmmata välja ka kruvivundamendid.
Kuidas valida õige pikkusega krinnerid ja need õigesti maasse keerata, lugege http://www.alderman.ee/kruvivundament/ ja http://krinner.ee/soovitused/
Alderman on müünud Krinneri kruvivundamente Eestis aastast 2007 tagasihoidlike arvutuste järgi 30 000+ ja viimaste aastate müügimahud on 4000+ tk/aastas. Küll on aga ehituspoodides müüa ohtralt odava hinnaga aasia päritolu maakruvisid, mida ei saa saksa toodetega võrrelda: mitmed kliendid on prooviks ostnud ja hiljem rääkinud, et juba nende maasse keeramine on väga komplitseeritud. Pinnas kleepub karedale tsingikihile ja kitib vindilindi nii kinni, et kruvi ei õnnestugi piisavat sügavale keerata.
Klõpsake eeltoodud linkidel ja kui tekib täiendavaid küsimusi, oleme hea meelega valmis aitama.
