Terrassi vundament
mary
Terrassi vundament
Lugemata postitus Postitas mary »
Plaanis laiendada terrassi, mis pole enda tehtud, fibo plokkidega. Idee poolest kaevaks augu, alla killustik peale fibo. Siit siis küsimus, kui mitu cm peaks fibo alla killustikku panema, et ei hakkaks vajuma?
Ettetänades,
Mary
Hiid
On tänanud: 106 korda
On tänatud: 85 korda
Re: Terrassi vundament
Kas see kild seal on või ei ole, ei puutu asjasse. Oluline on, et must materjal saaks august välja....
mary
Hiid kirjutas: 07 Apr 2019, 13:12 Kas see kild seal on või ei ole, ei puutu asjasse. Oluline on, et must materjal saaks august välja....
Mida te täpsemalt selle musta materjali all mõtlete? Kas muld, et fibo ümber-alla ei jääks seda..?
Hiid
alla jahh
kas seal on liiv, kild või plokk ise, ei oma tähtsust.
Oleneb pinnasest. Alati ei piisa huumuse eemaldamisest. Ma kaevaks terrassi vundamendi kusagilt lahti ja vaataks järele kui sügaval postid on.
Ints
Lugemata postitus Postitas Ints »
Kruvivundament oleks ehk lihtsam?
On tänatud: 324 korda
Kruvivundamentidega on teatud pinnases tõsised probleemid. Külmakerked on üsna sagedased.
Hiid
ja kallid, kui kuradid....
On tänanud: 401 korda
On tänatud: 435 korda
Kalvis kirjutas: 11 Apr 2019, 09:20 Kruvivundamentidega on teatud pinnases tõsised probleemid. Külmakerked on üsna sagedased.
Kalvise mainitud probleemile lugemist lisaks viewtopic.php?f=20&t=61719&hilit=kruvivai
mary
Ints kirjutas: 10 Apr 2019, 11:07 Kruvivundament oleks ehk lihtsam?
See variant ka mõeldud, aga pinnas ei soosi neid kahjuks.
jaguar3
On tänatud: 8 korda
Urmas kirjutas: 13 Apr 2019, 07:19
Jah, see seal on minu lugu. Unustasingi tagasiside kirjutada mis lõpuks sai. Nüüd siis kirjutan.
alderman
Lugemata postitus Postitas alderman »
Sügavalt läbi külmuv märg pinnas võib talvel tõusta 10cm või isegi rohkem. Kui panna terrassi prussid vastu maad või maast ainult mõni cm kõrgemale, võib pinnas talvel tõsta prusse ja tõmmata välja ka kruvivundamendid.
Kuidas valida õige pikkusega krinnerid ja need õigesti maasse keerata, lugege http://www.alderman.ee/kruvivundament/ ja http://krinner.ee/soovitused/
Alderman on müünud Krinneri kruvivundamente Eestis aastast 2007 tagasihoidlike arvutuste järgi 30 000+ ja viimaste aastate müügimahud on 4000+ tk/aastas. Küll on aga ehituspoodides müüa ohtralt odava hinnaga aasia päritolu maakruvisid, mida ei saa saksa toodetega võrrelda: mitmed kliendid on prooviks ostnud ja hiljem rääkinud, et juba nende maasse keeramine on väga komplitseeritud. Pinnas kleepub karedale tsingikihile ja kitib vindilindi nii kinni, et kruvi ei õnnestugi piisavat sügavale keerata.
Klõpsake eeltoodud linkidel ja kui tekib täiendavaid küsimusi, oleme hea meelega valmis aitama.
