DIY lauasaag
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 kord
DIY lauasaag
Lugemata postitus Postitas Salmiakki »
Alustuseks sai 13 euroga ostetud originaalist veidi kobedam Makita 185mm saeketas 40 hambaga:
Saag sai kinnitatud metallist alusele, mis sai välja lõigatud vanast muruniiduki plaadist:
Esialgne lahendus 2-st vineeritükist, mis pidid aluse küljes paigal hoidma nii sae korpust kui valget toru, ei töötanud (sae korpus on selline pasta, kiilus mootori kinni, kui alumist vineeritükki natukenegi pingutada):
Sae kinnitus tuli põhjalikult ümber/tugevam teha:
Lauaplaat on 16mm vineerist mõõtudega 87x93cm, selle alla läks tugevduseks/valge toru kinnituseks teine, veidi väiksem 16mm vineerplaat:
Külgkalde reguleerimise võimalust sellele saele ei hakanud tegema (liiga keeruliseks oleks ehitus läinud), sae kõrgust saab reguleerida (valge toru on nö hingeks):
Lauajalgade paigaldus poole peal:
Valmis sai tehtud 2 push stick'i, pikkus 30cm, toimivad igati hästi ja hoiavad käed saeterast eemal:
Praegu selline seis (laua kõrgus 86cm):
Järgmiseks vaja juhtlatt, kelgud jm selline valmis teha. Igav ei ole igatahes.
Millises poes Tallinnas on selline lüliti kohapeal olemas (googeldamine ei aidanud)?
- On tänanud: 316 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: DIY lauasaag
- On tänanud: 87 korda
- On tänatud: 225 korda
Re: DIY lauasaag
Re: DIY lauasaag
- Uus kasutaja
Re: DIY lauasaag
Muidugi julge mees, et ilma riving knife'ta lauasaagi kasutad, see ohutuse seisukohalt ülimalt oluline vidin kickbacki vältimiseks.
Re: DIY lauasaag
"riving knife" - "joondusnuga"
"kickbacki" - "tagasilöök"
(kui keeleprobleemid)
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: DIY lauasaag
Re: DIY lauasaag
Mul on platel teises servas samuti joonlaud magnetitega kinni. Enne joonlaudade paigaldust käis mõõdulindiga 0-kriipsust.
Kilohinnaga. Oli algselt natuke suurem ja terve maksis 20€. Täitsa kannab puidufreesiga teha, proovitud. Tera pilu tegingi freesiga.
Näiteks Makita akuga ketassael seda kiilu ei ole. Kas akuga ketassaag on siis ohutum? Elektrilistel on olemas. Mida see joondusnuga/juhtkiil ohutusele juurde annab?
Re: DIY lauasaag
Kui esimest korda lauatükiga laksu mööda pead ära saad saad teada miks ta seal on
Plaatmaterjali (mdf, plp vms) saagimisel pole see kiil hädavajalik, kuid pikkisüüd puidu saagimisel on.
Re: DIY lauasaag
Kas saagimise ajal kiiver kandmine aitaks laksu leevendada? On keegi, kes oskaks ja viitsiks lihtsamas keeles mulle seletada juhtkiilu tööpõhimõtet ohutuse(tagasilöögi vältimiseks?) tagamisel? Tahaks edasi elada.
- Uus kasutaja
Re: DIY lauasaag
Siin 1 ülevaatlik video lauasae ohutuse kohta:
http://www.youtube.com/watch?v=j48XK-eUiTs
Kickbacki korral saab lauaga pigem vastu kõhtu/rinda kui pead, niiet kiiver eriti ei päästaks.
Kui käsiketassaagi kasutada nagu see on ette nähtud, siis ei saa materjal lõikaja poole lennata, lauasae korral on seis vastupidine ehk siis muutub riving knife oluliseks.
- Uus kasutaja
Re: DIY lauasaag
Juhtlati kinnituseks laua külge ostsin 20x20mm nelikanttoru (seinapaksus 1,5mm) ning lõikasin sellesse relakaga soone poldi jaoks, relaka jaoks tuli rakis teha:
Toru läks laua külge kruvidega, mille pead tuli väiksemaks teha, et need soonest läbi mahuks:
Nelikanttoru sees liigub pikk M6 polt, seib takistab poldil pöörlemist ümber oma telje, nii saab seda väljast mutriga pingutada:
Juhtlati esimene versioon ei jäänud täpselt 90 kraadi ning tuli ümber teha:
Teine variant õnnestus:
Praegu toimib asi mutrivõtmega, hiljem tuleb sinna mingi parem kinnitus:
Sai proovisaagimine ka tehtud ning asi toimib, juhtlatt hoiab saega paralleelselt täitsa normaalselt. Juhtlati liigutamine laua peal paremale-vasakule käib praegu suht raskelt, vaja laud ja latt peenema liivapaberiga üle käia ja pinnad ka vahatada, siis peaks ok jääma.
- On tänatud: 10 korda
Re: DIY lauasaag
Kas mõni elektrik, kes tunneb mootoreid, oskab öelda, kui 230V mootorisse lasta 420V , mis siis juhtub, kas mähise isolatsioon sulab üles? Meil on pinged praegu 240V ja 420V 380 asemel, kui kahe erineva testriga mõõtsin.
Re: DIY lauasaag
Too kiil on seal, et hoida saetud osal saetee lahti. Puidus on sisepinged ja halbade asjaolude kokkusattumusel pigistab lahtisaetud puidutükk end saeketta külge ja jõudes saeketta tagumisse poolde haagib end ketta külge ja ketas lennutab ta minema. Mida suurem saeketta joonkiirus ja suurem mootor seda jõulisemalt on võimeline saag puitu lennutama. Lisaks on veel saekiilu küljes ülal laiem plastik või puiduklots mis kaitseb juhul kui olenemata kiilust viskab klotsi saelt üles.
Olen näinud tollist lauda mis lendas ketassaeraami saekettalt läbi küüniukse millel oli mõlemal pool 30mm paksune laudis.
- On tänanud: 35 korda
- On tänatud: 54 korda
Re: DIY lauasaag
Kiiver ei pruugi päästa. Targem on alati saagides jääda n.ö. materjali kõrvale mitte otse taha.
- pikk88
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: DIY lauasaag
- Uus kasutaja
Re: DIY lauasaag
Ka plaatmaterjali annab edukalt lendu lasta, kui seda valesti käsitleda (nagu videoski näha).
Re: DIY lauasaag
Loomulikult saab penotüki edukalt lendu lasta kui ühe sõrmega ja meelega viltu lükata.
- Uus kasutaja
Re: DIY lauasaag
Siin üks näide:
http://www.youtube.com/watch?v=J9-y3Y-HMPg
Re: DIY lauasaag
Pulkadega plaatmaterjali ei saeta. Selleks on olemas lükkamisklots.
Re: DIY lauasaag
Videost:
1. Töötaja seisab väga vale koha peal - peaks seisma samm vasakul, ehk siis mitte lõigatava materjali taga vaid küljel.
2. Saeketta kõrgus peaks olema materjali paksus + paar mm (iffff pakub paar cm mida on minu arust palju - ehk eksis mõõtühikutes kogemata?)
3. Juhtlatt peaks olema seatud selliselt, et ketta ees on õige mõõt ja ketta taga 0,5-1 mm rohkem - vähendab tagasilöögi ohtu.
Ja muidugi ettelükkeks kasutage klotse mitte näppe.
Omal töökojas ilma kiiluta formaatsaag ja kõik saab saetud, samas ise teadlik mis ohud on ja vastavalt ka oskan käituda. Muidugi on ka tagasilööke olnud, aga need puhtalt oma hooletusest vahel kui unustad.
Re: DIY lauasaag
Kui see soovitus on teaduslikult tõestatud, siis, kas näiteks Makita, Metabo, Bosch lauasaagide juhtlattide pingutamisel on sellega arvestatud. Odavama otsa Makital on pingutus ainult eest, kallimatel ja teistel mainitutel nii eest kui ka tagant.
Re: DIY lauasaag
Ma ei ole teadlane ega insener - minu soovitus põhineb isiklikul kogemusel. Ka minu formaatsael on pingutus ühel pool - enne kui lõplikult pingutan mõõdan joonlauaga nii ketta eest ja tagant ja sätin juhtlati paika, pingutan, mõõdan veelkord ja siis asun lõikama
Re: DIY lauasaag
Muuseas - seda juhtlatti mis ainult eest pingutatav kannatab tagant liigutada vähemalt +/-10 mm, seepärast ongi oluline enne iga saagimist mõõta (ise mõõdan metallist joonlauaga) nii ketta eest kui ka tagant. Parematel pinkidel on muidugi mõõdud mõlemal pool, aga need ei ole selle teema pingid. Endal Metabo ja nagu öeldud - juhtlati pingutus vaid eest.RaJy kirjutas: ↑24 Apr 2019, 21:52Ma ei ole teadlane ega insener - minu soovitus põhineb isiklikul kogemusel. Ka minu formaatsael on pingutus ühel pool - enne kui lõplikult pingutan mõõdan joonlauaga nii ketta eest ja tagant ja sätin juhtlati paika, pingutan, mõõdan veelkord ja siis asun lõikama
- Uus kasutaja
Re: DIY lauasaag
Väiksemaid tükke saab vabalt pulkadega liigutada. Lükkamisklotside kohta mõned targemad ütlevad, et ei usalda neid, kuna käsi satub nii saekettale liiga ligidale ja kasutavad selle asemel pulki. Klotsidega veel see lugu, et nii mõnedki kasutajad nt Youtubes on klotsitootja poolt sponsoreeritud (a la Gripper) ning seepärast kiidavad seda, pulgad tehakse tavaliselt ise valmis puidust.
