DIY lauasaag
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: DIY lauasaag
Selleks et käsi ei käiks üle lahtise saeketta peab seal olema saekiil katteklotsiga... ja kui neid seal pole siis ühel ilusal päeval laks käib. Hea kui asi ehmatusega lõppeb, kahjuks on ka halvemaid tulemusi.
Enivei, mu eesmärk pole siin sinuga vaielda ja olen näinud nii mõndagi tislerit kes hakkab neist asjust alles siis aru saama kui esimene sõrm on maha saetud.
Salmiakki
Re: DIY lauasaag
Lugemata postitus Postitas Salmiakki »
Täiesti nõus, minu eesmärk ei olegi vaielda, vaid et kõigile nende sõrmed jm alles jääks sõltumata töömeetodist või -vahenditest.
Salmiakki
Re: DIY lauasaag
Järgmiseks sai kelk valmis tehtud. Sooned laua sisse lõikasin ülafreesiga. Kuna freesitera läbimõõt oli veidi väiksem vineerliistu paksusest, siis sai freesi külge mitu kihti teipi kleebitud õige soone laiuse saamiseks:
Vineerliistud sai 16mm vineerplaadi külge liimitud/kruvitud:
Siis oli aeg kelgu külge alumine fence paigaldada (esialgu 2 kruviga, et saaks nurka sättida), millele sai tehtud alla faas saetolmu jaoks:
Siis sai tehtud 5 lõike test (www.valleywoodworkers.org/wp2/wp-conten ... Square.pdf), et saaks fence'i võimalikult täpselt 90-kraadiseks saeketta suhtes:
Arvutuskäik:
Sobiva paksusega kaliiber sai tehtud metalltoru lõikamise jäägist:
Kokku sain testi teha 3x, siis jäi A ja B vaheks lõpuks ca 0,2mm, millest täpsemaks ei näinud mõtet asja hakata ajama. Fence sai plaadi külge kruvitud ning tulemus on selline (pildilt on puudu puidust klots, mis sai näppude kaitseks fence'i külge liimitud saeteraga kohakuti):
On tänatud: 471 korda
Re: DIY lauasaag
Sul varsti sae tera igatsugu abivahendite alt ei jää paistmagi ja saad saagida ainult max 6mm vineeri. ;)
Salmiakki
Re: DIY lauasaag
Selline see kurb reaalsus on jah :mrgreen:. Kelguga on max lõikesügavus praegu 29mm ehk vineerplaatidega saab asjad aetud, 6cm lauda aga enam ei lõika.
Idee 254mm saekettale üle kolida on tegelikult olemas, mõttekas on siis kogu sae kinnitus ümber teha ja lisada ka kalde reguleerimine. Ümberehituse tulemusel võidaks lõikesügavuses 3,5-4cm, mis on kõike seda väärt küll. Aega selleks ehituseks enne suve paraku pole.
Re: DIY lauasaag
Kas sul alusplaat kõveraks ei lähe kui kelgu jaoks sooned sisse lasid või on allpool mingi risti-rästi tugevdused tasapinnalisuse stabiliseerimiseks? Pealtpoolt soontega kipub vist kaduma ka tasapinnalisus kui raskus(saetav materjal) peale panna. See on minu arvamus, aga mul võib olla ka vale arvamus. :scratch:
Salmiakki
Re: DIY lauasaag
Sooned tegin võimalikult väikse sügavusega, mis tundus veel mõistlik ehk 6mm. Laud koosneb kahest kihist 16mm vineerist, mis on üksteise külge 25mm kruvidega ca 15-20cm sammuga lastud altpoolt, lisaks hoiab vormi ka nelikanttoru. Kelguga proovilõikamiste ajal püsis laud loodis, eks näis, kuidas edaspidi käitub. Samas teeks uue lauaplaadi juba mingist paremast materjalist, nt tekstoliidist, ideaalis muidugi metallist. Praegune vineerist lauaplaat nt kaotas paaris kohas soone äärest väiksed tükid harjaga puhastamisel:
