veneaegne rõhurelee
capusta
veneaegne rõhurelee
Lugemata postitus Postitas capusta »
Tervist, on siis pump ja 80l paak kraanist tuleb vesi vaid nirena, kogu süsteem on vana, mis peaksid kõik need näitajad olema? Pump läheb tööle ka öösiti, kui mingit kasutamist ei toimu
Viimati muutis capusta, 30 Juul 2019, 07:49, muudetud 2 korda kokku.
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Re: veneaegne rõhurelee
Tere tulemast tänapäeva. ;)
capusta
Urmas kirjutas: 29 Juul 2019, 19:40 Tere tulemast tänapäeva. ;)
Ma tänan, oli väga abistav!
Jube desinformeeriv pealkiri + faktivaene kajastamine.
Sain vaid aru, et veesüsteem on rikkis! Ja on ehitatud vene ajal.
Ainus järeldus on, et sul on veesüsteemis leke, kuna pump rakendub tööle öösiti. Tee kõigepealt torulekked korda siis küsi uuesti ja too ära täpselt mis juhtub.
Sinu jutust järeldades on pumbarelee kui pump korras.
capusta kirjutas: 30 Juul 2019, 07:53 Ma tänan, oli väga abistav!
Palun-palun, aga see oli vihje sellele, et vene ajast on möödas juba 30+ aastat ja ehk oleks aeg oma süsteemi kaasajastada. Nagu sinu murest selgub, ei ole need veneaegsed asjad ka igavesed. ;)
capusta
Kalvis kirjutas: 30 Juul 2019, 10:56 Jube desinformeeriv pealkiri + faktivaene kajastamine.
Tänan vastuse eest. Torustik üle vaadatud, lekked puuduvad, pump ja selle ümbrus kuiv. Ventiilist õhk välja lastud kuni välja tuli vesi. Kas saab olla viga tagasilaske klapis?
-virks-
On tänatud: 10 korda
Viga on siin.
capusta kirjutas: 30 Juul 2019, 15:22Ventiilist õhk välja lastud kuni välja tuli vesi.
On tänatud: 318 korda
-virks- kirjutas: 30 Juul 2019, 15:29 Viga on siin.
Pole teada, et mille küljes see ventiil on, seda võib vaid arvata.
capusta
Ventiil ikka paagi küljes . Et mismõttes viga seal?
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Selle ventiili kaudu tuleb paaki õhku pumbata, siis süsteem ei lülitu veekraani avades pidevalt sisse-välja. Kui paagist õhu välja lasite ja sealt veidi vett tuli, siis see võib viidata purunenud membraanile. Kuid kui vett tuli vähesel määral, siis võis tegu olla lihtsalt sinna aja jooksul kogunenud kondensaadiga. Kui pump lülitub ise sisse ilma vett tarbimata ja leket näha pole, siis võib kotermann olla põhjaklapis. Põhjaklapil ei pruugi muud viga ollagi, vajab lihtsalt aeg-ajalt puhastamist. Samas, mis töötab, see kulub. Rõhureleega on asi nii, et aja jooksul kipuvad klemmid ära põlema või mustuma. Samuti vajab releesse rõhuanduri juurde pääsu tüüs vahel puhastamist.
Üldiselt on vana süsteem hästi vastu pidanud. Tänapäevased ei pruugi kaugeltki nii kaua kesta.
capusta
vuuk kirjutas: 31 Juul 2019, 06:47 Selle ventiili kaudu tuleb paaki õhku pumbata, siis süsteem ei lülitu veekraani avades pidevalt sisse-välja. Kui paagist õhu välja lasite ja sealt veidi vett tuli, siis see võib viidata purunenud membraanile. Kuid kui vett tuli vähesel määral, siis võis tegu olla lihtsalt sinna aja jooksul kogunenud kondensaadiga. Kui pump lülitub ise sisse ilma vett tarbimata ja leket näha pole, siis võib kotermann olla põhjaklapis. Põhjaklapil ei pruugi muud viga ollagi, vajab lihtsalt aeg-ajalt puhastamist. Samas, mis töötab, see kulub. Rõhureleega on asi nii, et aja jooksul kipuvad klemmid ära põlema või mustuma. Samuti vajab releesse rõhuanduri juurde pääsu tüüs vahel puhastamist.
Vett tuleb ventiilist nii palju, kui lasta ihkab. Kuidas, mis vahenditega seda õhku sinna pumbata? Ja kui palju?
Ilmselt paagis olev membraan on katki. Katkise membraaniga on süsteem vigane, pole mõtet õhku paaki pumbata. Membraan võis puruneda sellepärast, et ilma õhuta veeautomaati käitasite.
Pumbata saab millega soovite, mis ventiilile otsa sobib. Enne pumpama asumist peab (minule teada olevate süsteemide puhul, ma ei ole selle ala spetsialist) vee süsteemist välja laskma, pumba välja lülitama ning teadma paagis nõutud õhu eelsurve suurust, mis erinevatel veeautomaatidel ei pruugi ühesugune. Minu teada sobiv eelsurve suurus on 0,75...0,9 korrutatud käivitusrõhu suurus. Eelsurve mõõtmiseks peab olema käepärast eraldi manomeeter.
capusta
vuuk kirjutas: 01 Aug 2019, 06:20 Ilmselt paagis olev membraan on katki. Katkise membraaniga on süsteem vigane, pole mõtet õhku paaki pumbata. Membraan võis puruneda sellepärast, et ilma õhuta veeautomaati käitasite.
Kus membraan asuda võiks ja kas on nii, et ostan aga poest uue ja vahetan välja? Jalgratta pumbaga pumpab vist haigeks ennast, kompressor vaid.
Tänan abi eest!
On tänanud: 149 korda
On tänatud: 156 korda
capusta kirjutas: 01 Aug 2019, 12:59Jalgratta pumbaga pumpab vist haigeks ennast
Mina pumpan jalgratta pumbaga 5 bari kummidesse ja olen täiesti terve.
capusta
Küülaline kirjutas: 01 Aug 2019, 13:59
Vat kui tubli poiss!
Eniveis, tänan ka mõistlike vastuste eest!
