veksel
veksel
veksel
Lugemata postitus Postitas veksel »
njaa
minaise
ei
Lugemata postitus Postitas minaise »
aga vaja oleks 2nupu ja 2pirni ühendamiseks, lõlitis tuleb välja 6otsa ju.
- restauraator
- On tänatud: 1 korda
Re: veksel
Re: veksel
Lugemata postitus Postitas ketas »
- 3_veksel.png (9.51 KiB) Vaadatud 12841 korda
Vaata ka:
http://www.silman.ee/upload/lulitite%20 ... keemid.pdf
(ristvekselühendus)
- restauraator
Re: veksel
Loodan, et pärast pühi saan ka mõne kohaliku elektriku levisse, kes need ühendused ära teeb!
Seniks veel head vana lõppu!
Imelik
Re: veksel
kaks väljuvat on lülitite vahel). Ainult tuleb meeles pidada et grupivekslil on kogu komplekt x2. Järelikult grupivekslite vahel 4 väjuvat soont (NB gr.veksli eripooli mitte sassi ajada) ja kummalgi pool 2 sisenevat poolt (ühel pool peab sisen.klemmide vahel siseneva faasi sildama, teisel pool peab sisenevate klemmide peale ühendama eraldi valgustitesse minevad faasijuhtmed.
Loodan et said aru ,kahjuks pole jooniste ülesriputamises osav.
Re: veksel
Restauraator
Imelik
Re: veksel
Restauraatorile - ketta poolt lisatud skeem (1ristlüliti ja 2veksellülitit) on perfektne, pole midagi lisada.
Re: veksel
Lugemata postitus Postitas Volli »
Vajadusel võib kahe veksli vahele ühendada rohkem ristlüliteid kui 1,saades nii lülituspunkte juurde,samas võib siis juba kasutada nupp(tagastuvaid) lüliteid ja impulssrelee(de)ga lülitusi ,tuleb lihtsam ja mittekallim(kaabel on suht "kirves" ja kui sooni veel palju ja pikalt kulub,siis tasub täitsa mõelda).
Minumeelest pole topeltveksellülitite kasutamine "ilus"-kui valgustid on kustu(või põlevad mõlemad) ,võib olla olukord kus ühel lülitil on klahvid eripidi.Tavalise 2-e veksliga 2-ses raamis ühes lülituspunktis on pro-m,kallim ka ei tule kui raamid-klahvid tavalised,mitte mingid disainikad.
Veel olen kohanud ühte veksellülituse viisi teostatuna:2 veksellülitit,kus mõlema "vabadele" otstele oli ühendatud nii faas kui null ja valgusti ühendatud lülitite "ühise" otste vahele.Olenevalt lülitite asendist oli lambi klemmidel kord L-L,N-N,L-N või N-L,valgus süttis kahel viimasel kombinatsioonil.
Kõik ilus ja vekseldus toimib,ainult lüliti ei pea sellisele itsile vastu ja õige ruttu hakkab kaitse välja lendama.Nii teha ei tohi,kuigi saab.
Re: veksel
Ega seal juhuslikult LED'id ei olnud?Volli kirjutas:... Veel olen kohanud ühte veksellülituse viisi teostatuna:2 veksellülitit,kus mõlema "vabadele" otstele oli ühendatud nii faas kui null ja valgusti ühendatud lülitite "ühise" otste vahele.Olenevalt lülitite asendist oli lambi klemmidel kord L-L,N-N,L-N või N-L,valgus süttis kahel viimasel kombinatsioonil.
