On mõni hea idee sellist "kohta" kaminal viimistleda?
teadja
Re: On mõni hea idee sellist "kohta" kaminal viimistleda?
Kui AK küsib,eks ma talle siis seletangi.Arvan,et tal kõigepealt vaja leida korralik meister.Järgmise sammuna vaja paikka panna ukse asukoht,sinna
ta avtud seina korral enam nagu ei sobiks.Nüüd vuugid paneb kokku iga meister,pealegi tuleks ahi seest nagunii tühjaks teha,kaldun arvama,et kivi aeg läbi.
Millegipärast ma ei mäleta,et lubasin sind õpilaseks võtta.Aga edu ikkagi!
talupoeg
On tänatud: 7 korda
emalda üleliigne segu ja häiriv koht värvi pruuniks .tahmatops on see vasega kaetud luuk siibri lähedal slepes.Sellel ahjul võiks olla neid kolm. kuidas võlv on.
hobusega katusel
AK
Lugemata postitus Postitas AK »
juhan kirjutas:Tere õhtust!Küsimus AK-le.Kas sa oled ahju omanik või oled ahju omaniku soovil selle töö teostaja kellel on jäänud ideedest puudu ning on väheke segaduses?Ära võta mu küsimust pahatahtlikult,aga selle ahjuga polegi midagi eriti erilist teha.Ka mina ei soovita klaasust,sest tundub sellisele ahjutüübile mõtetu raiskamine.Tahad tuld näha tee uks lahti.Või on sul mõni idee?
BTW andke andeks, et pealkirjas ahju asemel kamin, kuid probleem jääb vast ikkagi samaks
Ise olen ahju omanik.
Krt klaasukse ideest ei tahaks nagu ikkagi loobuda
Suured pottsepad olete te kõik (ma vähemalt eeldan seda) kas keegi võiks piltide järgi teha mõne hinnapakkumise? Sooviks just selle klaasukse paigaldamise ja muude asjade kohta. Selle Triibu ma suudan sealt ise ka ära kõrvaldada.
panen siia maili, et te jälle kraaklema ei läheks Carlos.saq@mail.ee
tervitades
J
talupoeg kirjutas:emalda üleliigne segu ja häiriv koht värvi pruuniks .tahmatops on see vasega kaetud luuk siibri lähedal slepes.Sellel ahjul võiks olla neid kolm. kuidas võlv on.
Ahju uks tuleks ikka sinna samma kus ta ka hetkel on.
Neid topse on mul seal muidu 2 tk aga need "lõõri"(<-kui see peaks lõõr olema :) ) kyljes
Vabaandan, et teemaväliselt, aga lugedes eelmisi postitusi, tuleb välja, et ahju ehituse juures kõige keerulisem osa on tuharesti ehitus. Ja ega lihtne pottsepp sellega hakkama ei saagi, selleks peavad olema keevitaja paberid ette näidata. Mis siis nüüd saama hakkab? Kursustele?
teadja.
Lugemata postitus Postitas teadja. »
Nüüd, mis kütmisse puutub, siis õhu juurdevoolu koldesse ei tohiks piirata ! EDU !
teadja
Minul jällegi küsimus foorumi adminnile.Kas on lubatud foorumi külastajatel kasutada teiste tekste ja neid suvaliste teemade alla loopida.Nii
praegu just tehti!Edu!
veebimeister
Administraator
Administraator
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas veebimeister »
teadja kirjutas:Minul jällegi küsimus foorumi adminnile.Kas on lubatud foorumi külastajatel kasutada teiste tekste ja neid suvaliste teemade alla loopida.Nii
millist postitust silmas pead?
teadja
31dets.11.41
kas sa teadja arvad,et su ütlemised on autorikaitset väärt.
Pottsepp
Lugemata postitus Postitas Pottsepp »
Taedmiseks pottseppadele - nõukogudeaegsed ehitusnormid ei lubanud ahjudele tahmatoppe panna. Nüüdseks on ahi ilmselt tuhka ja tahma täis - vaja panna puhastusluugid (enne viimistlemist)! Nii nagu soovitatakse teiste (lisa) pottidega parandada katkised kohad, siis tuleb ju ahi seest tühjaks võtta, et saaks potid ilusasti seest klambritega ühendada (muidu lihtsalt kukuvad kivid hiljem ahjust välja).
Mõtle hoolikalt, kas tasub vana ahju hakkata putitama ja 5 kuni 10 aasta pärast uut ehitama hakata või teeks kohe uue ja oleks 20 -25 aastat hooletu.
Klaasukse saaks ikka ahjule panna.
Head aasta lõppu kõigile!
teadja
Ei,kallis külaline,ei ole autorikaitset väärt,need tõed on igale pottsepale teada.Siin lõhnab aga millegi palju inetuma järgi ja teema oli vist midagi muud.
Nüüd sulle vist kah ei meeldiks,kui kaebad arstile,et kurk valutab ja samas tuleb keegi tõpratohter ja lõikab su munad maha.Edu!
maaler
Lugemata postitus Postitas maaler »
potsepad ,te olete võrratud,ei väsi aasida üksteise kallal isegi aasta viimasel päeval,vist isegi mitte kui see oleks viimnepäev.Jõudu jõrgmiseks!
äkki jätaks need tähekesed lisamata uuel aastal(ehitusspets. ehitusguru jne.).mõningatele ei mõju need hästi.head uut-vennad.ee!
teadja
Kas mõnel mehel kompleksid?
siis ikka ongi kompleksid.kui arst veel vale opi ka sooritab.
henri1
Lugemata postitus Postitas henri1 »
kui ahju ees on tartu uks, saab selle traate läbilõigates välja võtta ja uue klaasiga tartu uksega asendada. kui tegu on aivaze või krulli uksega, siis sellel on uksepõskedel veel lisarant, mis ei võimalda ust välja tõmmata. mõtet ust vahetada oleks vast vaid siis, kui ahju sisu kobe on. kui ahju sisu on läbi, tuleks terve külg lahti võtta ja siis saaks juba suuremaid uksi panna ja vajadusel ka ukse asukohta muuta. kõik oleneb muidugi planeeritud kulutuste suurusest. põhimõtteliselt on võimalik kogu ahi maha võtta, lisapotte hankida ja ahi uuesti üles laduda, paigaldades sobilik uks sobilikku kohta. samas, kui ahi on töökorras, võib piirduda nende kohtade viimistlemisega, kus varem tubade vaheseinad olid. tuharuumi ehitamise juttu sellele ahjule, sellisel kujul, pole mõtet tõsiselt võtta.
Kindlasti on võimalik asendada ka aivaze või krulli uks
henri1
Külaline kirjutas:Kindlasti on võimalik asendada ka aivaze või krulli uks
ja kuidas sa seda teeksid?
henri1 kirjutas:
Tule taevas appi!
henri1
Külaline kirjutas:
henri1 kirjutas:
Tule taevas appi!
tore. lahendus leitud. küsimuse püstitajal tuleb ahjule ust vahetama kutsuda anonüümne külaline ja teda aitama tuleb paluda taevas.
Vabasta uks kinnitustest(traatidest?), suru ukseraam võimalikult ühte äärde ja lõika relakaga ukse äärest potiserv läbi. Nüüd suru uks kas alla või üles ja tee teine lõige .
Võimalik muidugi ka ukseraam laiali lõigata
Leevi
Selliseid uksi ei panda ette traadiga, vaid klambrivitsaga mida ei jää kuskilt näha. Ja kogu tagumine ust ümbritsev vinkelraam jääb kolde põranda, seinte ja lattraua taha peitu, mistõttu see liigutamine ei ole võimalik, kuna liikumise tarvis ei saa ruumi teha. Ainus võimalus on raami enda lõikamine.
Niipalju tehnilist taipu peaks igal normaalses toitumuses ja kainel mehel olema, et ahjuuks eest ära võtta ja mitte tulema selle ettevõtmise võimatust avalikku foorumisse tõestama. EDU.
