On mõni hea idee sellist "kohta" kaminal viimistleda?
Re: On mõni hea idee sellist "kohta" kaminal viimistleda?
ta avtud seina korral enam nagu ei sobiks.Nüüd vuugid paneb kokku iga meister,pealegi tuleks ahi seest nagunii tühjaks teha,kaldun arvama,et kivi aeg läbi.
Millegipärast ma ei mäleta,et lubasin sind õpilaseks võtta.Aga edu ikkagi!
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas AK »
juhan kirjutas:Tere õhtust!Küsimus AK-le.Kas sa oled ahju omanik või oled ahju omaniku soovil selle töö teostaja kellel on jäänud ideedest puudu ning on väheke segaduses?Ära võta mu küsimust pahatahtlikult,aga selle ahjuga polegi midagi eriti erilist teha.Ka mina ei soovita klaasust,sest tundub sellisele ahjutüübile mõtetu raiskamine.Tahad tuld näha tee uks lahti.Või on sul mõni idee?
BTW andke andeks, et pealkirjas ahju asemel kamin, kuid probleem jääb vast ikkagi samaks
Ise olen ahju omanik.
Krt klaasukse ideest ei tahaks nagu ikkagi loobuda
Suured pottsepad olete te kõik (ma vähemalt eeldan seda) kas keegi võiks piltide järgi teha mõne hinnapakkumise? Sooviks just selle klaasukse paigaldamise ja muude asjade kohta. Selle Triibu ma suudan sealt ise ka ära kõrvaldada.
panen siia maili, et te jälle kraaklema ei läheks Carlos.saq@mail.ee
tervitades
J
talupoeg kirjutas:emalda üleliigne segu ja häiriv koht värvi pruuniks .tahmatops on see vasega kaetud luuk siibri lähedal slepes.Sellel ahjul võiks olla neid kolm. kuidas võlv on.
Ahju uks tuleks ikka sinna samma kus ta ka hetkel on.
Neid topse on mul seal muidu 2 tk aga need "lõõri"(<-kui see peaks lõõr olema
Lugemata postitus Postitas teadja. »
praegu just tehti!Edu!
- veebimeister
- Administraator
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 18 korda
millist postitust silmas pead?teadja kirjutas:Minul jällegi küsimus foorumi adminnile.Kas on lubatud foorumi külastajatel kasutada teiste tekste ja neid suvaliste teemade alla loopida.Nii
Lugemata postitus Postitas Pottsepp »
Mõtle hoolikalt, kas tasub vana ahju hakkata putitama ja 5 kuni 10 aasta pärast uut ehitama hakata või teeks kohe uue ja oleks 20 -25 aastat hooletu.
Klaasukse saaks ikka ahjule panna.
Head aasta lõppu kõigile!
Nüüd sulle vist kah ei meeldiks,kui kaebad arstile,et kurk valutab ja samas tuleb keegi tõpratohter ja lõikab su munad maha.Edu!
Lugemata postitus Postitas maaler »
Lugemata postitus Postitas henri1 »
ja kuidas sa seda teeksid?Külaline kirjutas:Kindlasti on võimalik asendada ka aivaze või krulli uks
Tule taevas appi!henri1 kirjutas:ja kuidas sa seda teeksid?Külaline kirjutas:Kindlasti on võimalik asendada ka aivaze või krulli uks
tore. lahendus leitud. küsimuse püstitajal tuleb ahjule ust vahetama kutsuda anonüümne külaline ja teda aitama tuleb paluda taevas.Külaline kirjutas:Tule taevas appi!henri1 kirjutas:ja kuidas sa seda teeksid?Külaline kirjutas:Kindlasti on võimalik asendada ka aivaze või krulli uks
