Köögisegisti lekib, vaja segisti lahti saada
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Selline segisti:
Läbi laseb tila kohalt (sealt ka katlakivi "ring"). Ilmselt tihendid läbi (uued olemas). Ei suuda ise tihenditeni pääseda.
Konkreetne juhend oleks abiks või kui vaja spets riistu, siis asub Tartus (võin ise kraani töökotta vedada).
On tänatud: 317 korda
Re: Köögisegisti lekib, vaja segisti lahti saada
Sangari hoovis olev pood tegeleb nendega, sealt võid ka 20 raha eest uue kraani saada ja on vähem jama.
Mõistlik on kuulata sealsete müüjate soovitusi, sest teavad milliseid kraane Tartu vesi rutem rikub.
See tihend on ärakulunud selle pärast, et tööpind mis käib vastu tihendit on katlakiviga kaetud ja kare. Kui tihendi tööpindu siledaks lihvida ei suuda, on uue tihendi panek väga ajutine lahendus, sest pinnakaredus rikub ka uue tihendi.
2korda2
Franke segisti toimis tõrgeteta 12 aastat. Kui ma iga 12 aasta tagant pääsen 3EUR tihendite ostmisega, siis jääb uue segisti tasuvusaeg minu lastelastele arvutada. Lähen käin seal poes ära, ehk on targemad, kui FEB-s - seal püüti edutult torutangidega jõumeetodit.
kütja2
On tänatud: 6 korda
Käepide peaks ära tulema kui eemaldad sooja/külma märgi, seal all kruvi või midagi,siis peaks asi hargnema hakkama
2korda2
Käepideme saingi kätte. Probleeme põhjustab just kahe alumise poole lahutamine. Ei mõistnud ka Sangari hoovi mehed siin aidata.
Elentino
On tänatud: 9 korda
https://www.youtube.com/watch?v=M3FLOXe9owE - Siin orase segisti tihendi vahetus
Elentino teostab üldehitust!
2korda2
Sekunditel 29-35 tehtavat liigutust minu Franke segistiga pole võimalik teha.
-virks-
On tänatud: 10 korda
Ehk on seespool tihendite ees ka katlakivi randid, mis takistavad liikuma hakkamist.
2korda2 kirjutas: 06 Okt 2019, 21:46 Käepideme saingi kätte. Probleeme põhjustab just kahe alumise poole lahutamine. Ei mõistnud ka Sangari hoovi mehed siin aidata.
Äkki see käib sul kuidagi nii... https://youtu.be/TLlIKvscX_M?t=233
Sina näed oma segistit 360°. Meie näeme vaid üht poolpimedat pilti.
Üleüldse, miks sa Franke käest ei küsi seda? https://www.franke.com/ee/et/ks/abi/kli ... indus.html
2korda2
Selles viimases videos näidatud lammutuse tegin ära. Paraku on mul probleem aga alumise osa tihendites. Selle osa lahti võtmist ei näidata.
Kokkuvõttes - ostsin uue segisti. Suhteliselt nõme kui edasimüüjad ise ka ei oska niivõrd lihtsat asja lahendada.
2korda2 kirjutas: 08 Okt 2019, 12:27 Kokkuvõttes - ostsin uue segisti. Suhteliselt nõme kui edasimüüjad ise ka ei oska niivõrd lihtsat asja lahendada.
Soovitasin 26.sept juba uus samasugune osta, sest pildil olev segisti ei erine väliselt millegi poolest odavatest Hiina segististest.
Tänapäeval tehakse palju asju mis pole remondiks mõeldud, sest asjade remontimine pole tootjale kasulik ja ei tõsta SKP´d.
2korda2
ping,
veendunult oletad?
Siin on pildid avatud segistist:
Kaalub see segisti üle kilogrammi ja on vasest. Nüüd mine poodi ja leia samaväärne "odav hiina segisti". Igaüks ei taha plekist või plastist segistit, mida peab iga paari aasta tagant vahetama.
Nagu ma juba kirjutasin - tihendeid müüakse, järelikult on ka hooldusele mõeldud. Kohalik teenindus on paraku möku (segisti pinnal olevad vigastused on ühe sellise torutangidega ürituse tagajärg).
Oletan jah.
Kuju järgi paistab olema "tavalise" köögikraani seeria:
https://www.franke.com/ee/et/ks/product ... 0020_13339
https://www.franke.com/ee/et/ks/product ... etail.html
Siin saab valida kraani materjaliks messing ja hinnad algavad 12 rahast:
https://www.k-rauta.ee/c/santehnika-ja- ... _mode=grid
https://www.k-rauta.ee/p/koogisegisti-n ... x&index=11
Siin on kaalud ka antud ja on näha, et sellised köögikraanid kaaluvadki 1 kilo ringis:
https://www.ehituseabc.ee/ee/koogisegis ... geNumber=1
Kui asi ülevärvides muutub kaks korda kallimaks, siis see ei pruugi tähenda, et see asi ka seest 2x parem oleks.
Maaks
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 15 korda
Nüüd kui uus olemas võid ju vana "lolli jõuga" või rellakaga osandada, siis saad aimu kuidas oleks pidanud lahti käima.
Pöörleva tilaga Franke köögisegisti lekib tila ja korpuse ühenduskohast. Pealiskaudne diagnoos - rõngastihendid. Ca 9a teeninud. Tila stopperkruvi eemaldus lihtsasti aga edasi läheb visalt. Keeran, logistan tila, leotan. Pole veel tila kätte saanud aga katlakivi ilmselt olen, sest vett koguneb segisti ümber järjest kiiremas tempos. Isegi kui segisti suletud ja kraanikausi alt ka vesi kinni.
Kellelgi kogemusi kas sellises vanuses segisti saab tihendite vahetusega tihedaks või vaja uut kassetti(?) ? Vesi ei ole lubjane, filtrid vahetan 6 kuu tagant (süsi + nöör.)
joonis https://espak.ee/epood/wp-content/uploa ... 73.928.jpg
edit: ei tulnud selle peale, et tila kinnitub korpusele keermega. Internetist jäi teine mulje, vajalikku infot pole ka tootja lehel. Täitsa usun, et kui keermestatud tila 180+ kraadi lahti keerata siis 10a vana rõngastihend enam ei pea. Stopperkruvi ulatub tila sisse 3mm jagu. Selle otstarve on above my paygrade.
Viimati muutis aero, 27 Juun 2023, 13:01, muudetud 2 korda kokku.
On tänatud: 469 korda
aero kirjutas: 25 Juun 2023, 13:03 Tila stopperkruvi eemaldus lihtsasti aga edasi läheb visalt. ...
Kellelgi kogemusi kas sellises vanuses segisti saab tihendite vahetusega tihedaks või vaja uut kassetti(?)?
Üleeelmisel sügisel lasin välisköögi kraani katki(lendas küljest ära) kui talveks valmistudes kompressoriga püüdsin enam-vähem veest tühjaks saada. Kuna väliköögi jaoks ei kavatse osta poest mingeid kraane, vaid olen saanud "aaretekonteinerist", siis sel kevadel olid nn uuel ka tihendid läbi ja kevadine külm lõi omakorda tila lõhki. Tõin aga uueja vahetasin kohe tihendid ära. Ligi pääsesin hoopis nii, et kusagil seespool oli sisekuuskandiga mutter ja tuli lupsti otsast ära. Vist oli mingi kuuskandiga tift ka, aga täpselt ei mäleta. Kas minu kogemusest on ka sulle abi, ei oska arvata.
Ega väga ei olnud. Varuosade tellimisaeg on nädalates. Panin uue segisti.
