Pesad-lülitid eramusse, mis firma toodang?
coeng3
- On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas coeng3 »
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Re: Pesad-lülitid eramusse, mis firma toodang?
Pesade osas on maitse ja disaini asi rohkem. ei ole mina oma elus veel jõudnud ühtegi tänapäevast pesa läbi kulutada, ka ABB omi.
coeng3
Või kõik head, ainult disainivahe ?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
coeng3
Lambivend
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
Ka kilp ning kogu sisu on minul schneideri oma.
Soovitaks siis neid soetada k-rautast, internetis hetkel -40% antud toodetel.
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
Läti ja Bulgaaria omadest ei oska midagi arvata, türgi paska ära osta.
Siis on meil kasutatud ka veel itaalia tüüpi lahendust (tootja Btitcino), kus tooside peale saab panna rohkem klahve kui meil tuntud sarjadega ning võimalus on ka C-tüüpi pesasid kasutada. Seda samuti ei soovita, ühendustega jama ning kuigi on tegu disaintootega, ei jää välimus kõige nägusam.
Lugemata postitus Postitas aikapoiss »
- On tänanud: 137 korda
- On tänatud: 155 korda
Aga miks mitte? Seda kaablit võib kaitsta max 13 A kaitsega, st ligi 3 kW võimsust.coeng3 kirjutas: 17 Okt 2019, 13:52ma ei pane 1,5mm2 kaablile radikat taha, see on ainult valgustusele
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 313 korda
Kui omal oli vaja radikate jaoks pistikupesi valida, siis testisin nende vastupidamist suurele koormusele, ca 20A vooluga.coeng3 kirjutas: 17 Okt 2019, 12:05 Tere, ...
Mis firma tooted oleksid töökindlad ja vastupidavad, saaks pistikupesale talvel ehk radika taha panna?
Sissepistetava juhtmeühendusega pesad soojenesid mõne tunniga, aga kruviklemmidega pesad ei soojenenud märgatavalt isegi ööpäevaga mitte.
Pärast sellist testi, ma oma majapidamises, kasutan ainult kruviklemmiga pistikupesi.
Muidugi need, kes pistikupesade paigaldamisega leiba teenivad, kasutavad ainult "lihtsalt paigaldatavaid" sissepistetavaid ühendusi, sest muidu nad ei püsiks hinnakonkurentsis.
Kui võrrelda pistikupesi ühe firma toodangu piires, siis on märgata, et pistikupesa sisu elektriühenduste kvaliteet ei sõltu oluliselt hinnast. (Erineva hinnaga pesad kasutavad sama sisu.)
Ehk põhilise hinna määrab katteplaadi disain.
võhik
- On tänatud: 17 korda
Tihti võib see olla korraliku toote nuditud variant, et türgi-läti värgiga pisutki konkureerida ja samal ajal välistada saksa turule (Poola, Leedu jne kaudu) tagasiimbumist .
Plasttöpslitega tuleb vaadata mis plast:
- termoplast on pehme ja kriimustub kergesti.
- duroplast (peamiselt saksa tootjatel) on tugev, võid kasvõi sigareti vastu ära kustutada, jälge ei jää.
Vanasti lumivalged plastid tõmbusid aja jooksul mõne aastaga kollaseks . Välja arvatud Busch-Jaegeri omad.
Kuidas tänapäevastega on - ? eks näeb siis mõne aaasta pärast...
Trenditeadlik on tänapäeval plasti mitte kasutada - ikka klaas, metall (täismetall sel juhul), portselan.
Tõeline renoveerija kasutab ajastutruusid portselanist seeriaid, BJ Decento näiteks. Ja otsida tasub saksa netipooodidest - siinses jaotusvõrgus ei pruugi sa hinnapakkumistki jõuda ära oodata, kaubast rääkimata, iga vahelüli lisab aga sellegipoolest 30% hinnale.
Lõpuks pole ju ajastutruul renoveerimisel tooteid rohkem kui kaks - lüliti ja pesa. Isegi grupilüliti on juba modernsuse tipp. Valgusregulaatorid tuleb sel juhul paigaldada kilpi ja ajastutruu lüliti kohendada surunupuks.
Põrandaküttetermostaate kah 30-ndatel ei tuntud...
Arvutipesa on siiski vahel vanadesse seeriatesse sisse kujundatud...
https://www.elektroshopwagner.de/search ... ds=decento
Võimsad radikad peaks niikuinii ühendama otse ühenduskarpi.Aga miks mitte? Seda kaablit võib kaitsta max 13 A kaitsega, st ligi 3 kW võimsust.coeng3 kirjutas: ↑17 Okt 2019, 12:52
Rootslastel oli moodne pakkuda 400V radikaid mis käisid kahe faasi vahele - nii on sama võimsuse juures voolud väiksemad.
coeng3
võhik
Kaablitootja unistuste maja...coeng3 kirjutas: 18 Okt 2019, 13:20 .... ja iga pesa majas läheb eraldi 2,5mm2 kaabliga kilpi, jaotatud kolme faasi vahel, .......
Või ongi igas toas vaid 1 pesa?
Mis selle mõte on?
Et siis igale pesale on oma kilp ? Vbl oleks siiski mõttekam teha igale pesale oma liitumine ?coeng3 kirjutas: 18 Okt 2019, 13:20 Maja on hästi soojustatud ja iga pesa majas läheb eraldi 2,5mm2 kaabliga kilpi, jaotatud kolme faasi vahel, pole plaanis radikatega küttagi aga kui peaks....siis jah, pesa võiks kvaliteetne olla ja nagu ühes postituses mainiti , võiksid olla kindlasti kruviühendustega mis on ka igati loogiline vist...
coeng3
Mario002
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas Mario002 »
