Pesad-lülitid eramusse, mis firma toodang?
coeng3
On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas coeng3 »
Tere, ABB pidi suhteliselt vilets toodang olema, Berker? Mis firma tooted oleksid töökindlad ja vastupidavad, saaks pistikupesale talvel ehk radika taha panna jne..Automaadid ja kaablite ristlõiked õiged, mida siis kaablitele otsa panna ?
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Re: Pesad-lülitid eramusse, mis firma toodang?
Vastuse millised kaablite ristlõiked jne annab elektriprojekt, kui sul seda ei ole, siis asu koostama , sest kõik see käib tarbitava võimsuse järgi ja igal veetud kaablil on oma piirid ei saa lõputult radikaid sinna kuskile taha ühendada ikka peab võimsusega arvestama.
Pesade osas on maitse ja disaini asi rohkem. ei ole mina oma elus veel jõudnud ühtegi tänapäevast pesa läbi kulutada, ka ABB omi.
coeng3
Tõesti, ma ei pane 1,5mm2 kaablile radikat taha, see on ainult valgustusele, aga küsiks missugused on head ja kvaliteetsed lülitid näiteks `, kuidas on kogemus ? Berker . Legran, ABB, Siemens, Schaider jne ?? Mida kasutate ?
Või kõik head, ainult disainivahe ?
Kelle jaoks sa seda asja teed seal ? Kui endale, siis lähed valid selle mis meeldib ja siis küsid nende meeldivate kohta, et kui kaua vastu peab. Kui müügiks siis on üsna ükskõik, nagunii enamusele ostjatele ei meeldi see mis seal ehitaja poolt paigaldati.
coeng3
endale ikka, sellepärast uuringi :)
No siis vaatadki milline sulle meeldib ja mis hinnaga oled nõus ostma ja siis hakkad küsima. Muidu on nii, et meil on naisega täpselt sama maitse ainult, et minul võttis sellega harjumine väga mitu aastat.
Lambivend
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
Minu vaieldamatu lemmik on Schneider Sedna pistikud ning lülitid. Esiteks on nad kvaliteetsed ning paigaldamine on ime lihtne. Väliselt ilusad lumivalged ning hästi 'saleda' disainiga, raami paksus ~8mm.
Ka kilp ning kogu sisu on minul schneideri oma.
Soovitaks siis neid soetada k-rautast, internetis hetkel -40% antud toodetel.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Osaliselt subjektiivne arvamus, aga mina ei soovita Schneiderit (Sednat) ja ABB Basic 55. Samas Schneideri vana aja sari on OK. Soovitan Berkerit, Siemensit ja Jungi.
Läti ja Bulgaaria omadest ei oska midagi arvata, türgi paska ära osta.
Siis on meil kasutatud ka veel itaalia tüüpi lahendust (tootja Btitcino), kus tooside peale saab panna rohkem klahve kui meil tuntud sarjadega ning võimalus on ka C-tüüpi pesasid kasutada. Seda samuti ei soovita, ühendustega jama ning kuigi on tegu disaintootega, ei jää välimus kõige nägusam.
aikapoiss
Lugemata postitus Postitas aikapoiss »
Mul on Busch-Jaeger Future Linear sari, kuna oli vaja matti musta. Paigaldus lihtne ja klahvid käivad mõnusalt tihedalt.
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
coeng3 kirjutas: 17 Okt 2019, 13:52ma ei pane 1,5mm2 kaablile radikat taha, see on ainult valgustusele
Aga miks mitte? Seda kaablit võib kaitsta max 13 A kaitsega, st ligi 3 kW võimsust.
On tänatud: 318 korda
coeng3 kirjutas: 17 Okt 2019, 12:05 Tere, ...
Mis firma tooted oleksid töökindlad ja vastupidavad, saaks pistikupesale talvel ehk radika taha panna?
Kui omal oli vaja radikate jaoks pistikupesi valida, siis testisin nende vastupidamist suurele koormusele, ca 20A vooluga.
Sissepistetava juhtmeühendusega pesad soojenesid mõne tunniga, aga kruviklemmidega pesad ei soojenenud märgatavalt isegi ööpäevaga mitte.
Pärast sellist testi, ma oma majapidamises, kasutan ainult kruviklemmiga pistikupesi.
Muidugi need, kes pistikupesade paigaldamisega leiba teenivad, kasutavad ainult "lihtsalt paigaldatavaid" sissepistetavaid ühendusi, sest muidu nad ei püsiks hinnakonkurentsis.
Kui võrrelda pistikupesi ühe firma toodangu piires, siis on märgata, et pistikupesa sisu elektriühenduste kvaliteet ei sõltu oluliselt hinnast. (Erineva hinnaga pesad kasutavad sama sisu.)
Ehk põhilise hinna määrab katteplaadi disain.
võhik
On tänatud: 17 korda
Kaupluseriiulit leiad ka headelt (st saksa) tootjatelt kohe kõige odavama, sest teised kaupmehe väitel "ei lähe".
Tihti võib see olla korraliku toote nuditud variant, et türgi-läti värgiga pisutki konkureerida ja samal ajal välistada saksa turule (Poola, Leedu jne kaudu) tagasiimbumist .
Plasttöpslitega tuleb vaadata mis plast:
- termoplast on pehme ja kriimustub kergesti.
- duroplast (peamiselt saksa tootjatel) on tugev, võid kasvõi sigareti vastu ära kustutada, jälge ei jää.
Vanasti lumivalged plastid tõmbusid aja jooksul mõne aastaga kollaseks . Välja arvatud Busch-Jaegeri omad.
Kuidas tänapäevastega on - ? eks näeb siis mõne aaasta pärast...
Trenditeadlik on tänapäeval plasti mitte kasutada - ikka klaas, metall (täismetall sel juhul), portselan.
Tõeline renoveerija kasutab ajastutruusid portselanist seeriaid, BJ Decento näiteks. Ja otsida tasub saksa netipooodidest - siinses jaotusvõrgus ei pruugi sa hinnapakkumistki jõuda ära oodata, kaubast rääkimata, iga vahelüli lisab aga sellegipoolest 30% hinnale.
Lõpuks pole ju ajastutruul renoveerimisel tooteid rohkem kui kaks - lüliti ja pesa. Isegi grupilüliti on juba modernsuse tipp. Valgusregulaatorid tuleb sel juhul paigaldada kilpi ja ajastutruu lüliti kohendada surunupuks.
Põrandaküttetermostaate kah 30-ndatel ei tuntud...
Arvutipesa on siiski vahel vanadesse seeriatesse sisse kujundatud...
https://www.elektroshopwagner.de/search ... ds=decento
coeng3 kirjutas: ↑17 Okt 2019, 12:52
Võimsad radikad peaks niikuinii ühendama otse ühenduskarpi.
Rootslastel oli moodne pakkuda 400V radikaid mis käisid kahe faasi vahele - nii on sama võimsuse juures voolud väiksemad.
coeng3
Maja on hästi soojustatud ja iga pesa majas läheb eraldi 2,5mm2 kaabliga kilpi, jaotatud kolme faasi vahel, pole plaanis radikatega küttagi aga kui peaks....siis jah, pesa võiks kvaliteetne olla ja nagu ühes postituses mainiti , võiksid olla kindlasti kruviühendustega mis on ka igati loogiline vist...
võhik
coeng3 kirjutas: 18 Okt 2019, 13:20 .... ja iga pesa majas läheb eraldi 2,5mm2 kaabliga kilpi, jaotatud kolme faasi vahel, .......
Kaablitootja unistuste maja... :good:
Või ongi igas toas vaid 1 pesa?
coeng3 kirjutas: 18 Okt 2019, 13:20iga pesa majas läheb eraldi 2,5mm2 kaabliga kilpi
Mis selle mõte on?
coeng3 kirjutas: 18 Okt 2019, 13:20 Maja on hästi soojustatud ja iga pesa majas läheb eraldi 2,5mm2 kaabliga kilpi, jaotatud kolme faasi vahel, pole plaanis radikatega küttagi aga kui peaks....siis jah, pesa võiks kvaliteetne olla ja nagu ühes postituses mainiti , võiksid olla kindlasti kruviühendustega mis on ka igati loogiline vist...
Et siis igale pesale on oma kilp ? Vbl oleks siiski mõttekam teha igale pesale oma liitumine ?
coeng3
Krundi piiril on jah, igale pesale oma liitumiskilp. Nüüd läks jauramiseks, tänud kõigile, lõpetame teema.
Mario002
Lugemata postitus Postitas Mario002 »
Ise kasutasin köögi renoveerimisel Schneider Sedna pistikuid ja lüliteid. Kõige hullem polnud, pigem ajasid vihale need draka 2.5mm2 kaablid, mille juhe ja isolatsioon ikka räigelt jäigad. Lülitil on kuidagi meeldiv "klõps" ja tunnetus. Mujal majas on vist Jungi omad ammusest ajast. Miskipärast tundus et "tagurpidi" oli Schneideri pesasid kergem ühendada (ehk siis ühendused ülespoole). Pole küll elektrik ega ehitaja, DIY inimene seega palju kokku ei puutu. Visuaalselt näevad ok välja. Tean, et tuttav kasutas ka neid oma maja ehitamisel.
