Kaminahi. Palju häid küsimusi :)
lible
Lugemata postitus Postitas lible »
Alustuseks head uut aastat kõigile!
Olen mitmeid kordi seda foorumit uurinud ning otsustasin ka ise liituda. Pottsepatööga olen tegelenud nüüdseks aasta. Töid ei ole olnud küll veel eriti palju kuid soov teadmisi juurde saada on suur. Nii enese harimiseks kui ka töökvaliteedi parandamiseks.
Kuna ühe kaminahju tegemine silmapiiril, sooviksin saada mõningatele küsimustele pädevaid vastuseid/lahendusi.
Teie kõigi arvamust/nägemust sooviks siiski kuulda. Igal mehel on oma signatuur ning töö tegemisel võtan neid ka arvesse. Ärge laitke üksteise mõtteid maha, lisage parem oma visioon.
Kaminahjust. Loodetavasti saan tellija nõusse Lode kivi kasutada. Aserist küll kallim kuid väidetavalt paremate soojustsalvestavate omadustega; parem töödelda; vähem mõrasid; ei väljuta soolasid; ühtlasema tooniga. Ahju kõrguseks ligikaudu 2m.. laius 4kivi ~ 1-1,1m. Arvatavasti suure klaasuksega (410x410). Ahi peab ära kütma 45m2. Lae kõrgus 2.4m. Ja nüüd küsimusteni.
1. Tahetakse moodulkorstent (šamottsisuga). Probleem seisneb selles, et kaminahju ühendus korstnaga on ju all. Sellel moodulkorstnal on aga juba tahmaluuk (originaal) hiiglama suur ning ühenduskoht tuleb liiga kõrgele. Mida teha? Kas jätta see originaal panemata, alustada ühendustorust ning lõigata sellele ise puhastusluugi ava?
2. Olen mitmelt poolt lugenud, et kivireal kivid seotakse omavahel traadiga. Igale kivile kaks auku puurida, kivirida paika, naelad aukudesse ja traadiga omavahel siduda. Kui jäme peaks traat olema? 1mm? 1.5mm? Jämedamat oleks raske ümber naelapea painutada või....? Milliselt realt peaks juba alustama? Üle mitme kivirea panna? Üle ühe, kahe, kolme?
3. Nüüd üht-teist "Müüritud küttekolde ehitusest". Võtame kasvõi Ahi 1200. Kihis 8-14 näeme, et savitellised ja šamottkivid on lõigatud nurga alla (koldeukse juures). Selleks, et savitellis ei ulatuks koldesse. Kas see on nii tähtis? Olen ise ka siiani lõiganud kuid olen näinud, et on jäetud lõikamata ning täitsa terved. Lõikamata jätmine lihtsustab ka oluliselt tööd. Mida arvate? Kuidas ise siiani olete teinud?
4. Samuti koldest. Koldeukse kohal olen kasutanud siiani lattrauda. Hoidmaks nii savitelliseid kui ka šamotte. Raamatus on näidatud, et šamott on monoliitne (üks tükk). Kas lattraud pole piisavalt hea hoidmaks šamottkive? Kas see monoliitne tükk tuleks teha valumassist või võib ka kasutada poes müügil olevat suurt (mõõte ei tea peast) šamottkivi? Lõigata see näiteks pikuti pooleks. Juhul kui ta ulatub üle.
5. On vaja, et ahju tagumine külg samuti soojaks läheb. Kui soojaks ta muidu läheb? Kohati üsna paks šamottsisu kindlasti ei soojenda väliskülge piisavalt. Kas kannatab sinna teha kolmas lõõr? Ülaühendusega ahjul on see variant kuid seal suitsugaasid väljuvad selle kaudu (tõuseb üles). Kas ei saaks teha seda kolmandat lõõri ka langevaks? Ühesõnaga oleks ahjul kolm langevat lõõri.
Pikk jutt, sitt jutt! Loodetavasti saan vastuseid. Ja peame meeles, et teiste arvamust argumenteeritult mitte maha teha. Soovitatavalt üldse mitte maha teha, vaid lisada oma arvamus. Kõike head! PS! Kodusoe foorumisse tegin sama teema... ei teagi kus nüüd pädevamad inimesed :)
juhan
Re: Kaminahi. Palju häid küsimusi :)
Õhtust ja head pikka aastat!Panen mõned pildid,kuidas korstnasse lasta see suits.Saed augu sutsu allapoole puhastusluugist.Olen korstna põhja pannud 5cm kivivilla ja,et kõvem oleks,siis segu olen armeerinud.Kivivilla panen sinna selleks,et püsiks kauem soojem.Ja ega see šamott ikka ei pea sinna ukseni ulatuma.Mõtlemiseks.Kui ikka tuli hakkab seal punast kivi lõhkuma,siis vist töötab ahi tagurpidi ja mis uksest enesest(klaasist)järgi jääb.Ma natuke täiendaks sinu teemat(ära pahaks pane)ja kutsuks siia oma arvamust avaldama neid inimesi,kellel on seda tüüpi ahi ning kuidas neile tundub see.Milline on maja soojapidavus,palju kulub kütust,kui mitu ruutu ära kütab jne.Need asjad on seda tüüpi ahju ehitamisel vaja enne selgeks rääkida.PS.et vältida mõtetuid vaidlusi teemal-kas ikka šamoti koht on ahju põhjas,siis vastan.Ega ta seal hapuks ka ei lähe.
moonsund 015.jpg (131.12 KiB) Vaadatud 6628 korda
moonsund 013.jpg (141.96 KiB) Vaadatud 6626 korda
moonsund 007.jpg (122.69 KiB) Vaadatud 6619 korda
lible
Teema edasiarendamist ei pane üldse pahaks. Kõik ettepanekud seda tüüpi ahju ehitamisel on teretulnud. Usun, et kõigil on midagi kõrva taha panna.
Ise mõtlesin samuti, et selle punase tellisega ei tohiks seal koldeukse juures midagi erilist juhtuda. Suitsugaasid eralduvad tõepoolest teises suunas :) Nüüd selle ühenduse juurde. See on ka hea võimalus, et puhastusluugiga torule teha ühendusava. Alguses mõtlesin teha vastupidi. Ühendustorule puhastusava. Vaatan, et oled selle vahe, kus vill on, saviga kokku mätsind. Ok, küljed ja põhjaga on kõik norm aga kuidas sa ülevalt ära tihendasid. Usun, et aja jooksul kukub savi sealt ära. Siis... siibri torkasid ahju ja korstna vahele... kas panid kuumakindlat silikooni ka? Ahju põhja šamott.. ega ta tõesti hapuks ei lähe aga kas siis vahepealsele osale (enne kollet) kasutasid uuesti savitellist? Arvatavasti jäi sul korstna ja ahju vahele mingi vahe. Panid sinna villa?
restauraator
Juhan!
Oled kindel, et suits läheb ikka korstna hülssi ega hakka kunagi ka sinna fibo ja hülsi vahele pugema, kui see savi või segu ära juhtub pudenema?
Iga ehitus on norm iseendale.
Miks ei võiks korstna alumist otsa teha kivist , nagu vanasti , siis saaks vähemalt siibri kindlalt kinni ? Kuna armastan plekki , siis olen teinud korstna ja ahju ühenduse plekist toruga , villavuuk ümber , mida arvavad sellest targad ?
Katuserobi
juhan
Ega seal all ei ole nii hull temperatuur,et lõhkuma hakkab.Uninaksi ahjusavi püsib ilusti paigas.Kui tahad rohkem vaeva näha,siis on võimalik ju võtta toru otsast jupp ja ühendus meisterdada.Siibri raam tuleb panna kuumuskindla koldeseguga(Vetonit)korstna külge ja eest fikseerida(kruviga korstna sisse).Siis ei ole ohtu,et juhtumisi koos kupatusega välja tõmbad.Šamoti kohta veel nii palju,et oli lihtsalt teda käes.Vastuseks külalisele-sellisel korstnal on alumine pool lihtsalt öeldes"kuivem",sest savitellisel on omadus imada õhuniiskust ja kuna ahju ühendus on alt,siis telliskivist korstnal tekib sagedamini tõmbe probleeme.Näiteks,kui on kauem kütmata.
restauraator
Robi!
Targad ei oska meil plekki nii hästi keerata, kui sina oskad :grin:
juhan
Plekkseppadele meeldetuletuseks,et teema algataja ei soovinud killukeste panekut,vaid ühe ahjuga seonduvast teada saada.Plekiga on küttekehades nagu on.Praeahjudki(Plekist)mitte ei kipu nii läbi põlema,kui läbi roostetama.
1.Just selle tohutu tahmaukse vältimiseks on soovitav lappida ka moodulkorstnale alla 6-7 rida tellistest. Sinna mahub ära 130x130 tahmaluuk puhastamiseks ja ka suitsulõõri sisend mis kindlasti soovitav teha metallhülsig , juhul kui seda ei lapita alumise sleppena ühte ahju müüritisega. Siiber on soovitav panna aga korstnasse,kõrgus- käeulatusse, peale stardi-kaminasiibri sisseviiku korstnasse ja schedelil vastav siiber täitsa olemas.
2.Mina olen pannud sidumisarmatuuri koldeukse pealt ja siis iga 3-4 rea järel. Kasutan 3mm tsingitud traadist tehtud kobasi, 2x8x2 cm. 4-ne auk ette ja kõks sisse. Väga valusates kohtades lasen enne süvendi ka ette , et ka horisontaalsuunas luuks võtaks.
3. Siin olen toimetanud mõlemi variandiga ja lõigatud kivid jätavad teadagi kallima vaate ! Eriti, kui kolle on ukseavast tugevalt kitsam...
4.Vetonidi valumass.
5.Korraliku kütmise korral on ahju tagasein kõige stabiilsema temperatuuriga ja ära hakka selle kolmanda lõõriga asja rikkuma, kui just pole ülaühenduse korral väljapääsmatu.
6. Mida vähem segu seda tugevam ahi.
Raamatutes tuhnides püüa alati jõuda vastuseni. Miks ja milleks on midagi just nii. Igal asjal on alati oma plussid ja miinused, mis tuleb mõlemad ausalt üles leida.
See, et esimest aastat teed, see on kõigiga juhtunud, väljarvatud muidugi need, kes sulle seda jubedust meeles aitavad hoida. hoida...
Viimati muutis kaminahi, 03 Jaan 2008, 23:25, muudetud 4 korda kokku.
... ja veelkord hoida.... :bye:
mel777
Lugemata postitus Postitas mel777 »
Üritan minagi kaminahjuga ühele poole saada. Võtame ntx sellesama Ahi 1200. Kas, kuidas ja millega oleks võimalik need savitellised üle krohvida ja üle värvida? Või peab sellejaoks eraldi veel kaminahjule voodri laduma ?
Mida annavad need traadid/kobad kivide sees ? Lõhkikütmise vastu need niikuinii ei aita :shock:
Leevi
Ahju ehitamise tehnoloogiate üle peetud arutlused-vaidlused on sageli kuumemad kui bursuika pinnatemperatuur, aga tegelikkuses määrab kvaliteedi pottsepa meisterlikkus. Hoolimata kasutatud võtetest püsib ühe meistri laotu koos ja teise oma laguneb vaatamata sellele, kas on kasutatud kobasid, z-klambreid või laotud niisama.
Krohvi alla soovitaks kasutada eelnevalt soojuskindlat remontplaatimissegu (mille sisse võib veel vajutada nt plastist armeerimisvõrgu või koguni metalse raabitsvõrgu.
Kas metall mitte ei kuumene erinevalt ja seega just pragunema ei hakka selline krohv ?
Ei ole küll kuulnud,et keegi raabits võrgu ahjule kinnitab, kuid . . . teha võib ju kõikkkke, kuid . . .
