Garaaži soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
Pumpbandit
Lugemata postitus Postitas Pumpbandit »
Nii, plaan teha alamõõdulisest garaažist töötuba. Kütta siis kui vajadus midagi nokitseda, pidevalt +15 sees ei plaani hoida, aga mingi sooajpidamine võiks olla et päris 10 minutiga tuba maha ei jahtuks.
Lakke mõtlesin panna 150mm kivivilla (sarikad 5x15).Alt poolt minnes oleks siis OSB--> roovid OSBile--> kivivill ja sarikad--> tihe laudis(ilmselt 25mm lauast, servatud, külg külje kõrval) --> eterniidialune roov--> tänapäevane eterniit(tsementlaineplaat v mis ta peen nimetus ongi)
Kas tuleks lisada ka aurutõkkepaber?
Kuidas teha välisseintega, seinad silikaadist. Väjast pool soojustamise mõte ei meeldi väga kuna 5a tagasi uus välisvooder paigaldatud ilma soojustuseta, lihtsalt voodrilaud + alusroov. Puudub igasugune huvi seda lammutada. Sisse 100mm kivivilla ja nt osb peale?
Re: Garaaži soojustamine
Lae soojustamisel võid allapoole aurutõkkepaberi panna küll.
SEinte soojustamine sõltub kui tihti plaanid üldse kütta. Kord nädalas - võibolla üldse pole mõtet soojustada.
Kui aga igapäevaselt siis 10 cm võid vahtplasti väljapoole kleepida ja selle krohvid üle.
Pumpbandit
Asi selles ongi et väljast ei tahaks voodrit üldse näppida, vaevalt et kõiki laudu tervelt kätte saab jne. Kütmise tihedus võib olla 2 päeva nädalas, äkki 5 õhtut nädalas, seda ei oska täpselt öelda. Sisse pole jvist erit hea mõte soojustust toppida?
Seest ei ole hea soojustada.
Seda et hurraaga ilma soojustamata ehitati siis nüüd on kooliraha tasumise tund
Kui vooder oleks kruvidega kinnitatud siis saaks lihtsamini lahti.
Aga olen kangutanud naelaga kinnilöödut ilulauda lahti. Kuskilt iga neljas läheb aiataha. Juppideks saab siiski taaskasutada. Mingi koguse pead uusi juurde ostma niikuinii.
Kui tahad väljast laudvoodrit siis puitkarkass, vahele vill, tuuletõkkeplaat , distantsliist ja niipalju laudvoodrit kui saab taaskasutada. Katkiste asemele ostad uued. Soojustuse paksuseks on 10 cm sobiv.
Pumpbandit
Ilmselt kui üldse soojustada jääb see järgmisesse aastasse.
Küsimus veel lae kohta. Millega siiski lagi katta, hetkel valikus OSB, kips, ja plekk.
Tuleb selline, keevituse ja käiamise ruum, säedemeid jätkuks. Seega OSB ei tundu vist eriti kaine mõte laes? Seni pole veel näinud et osb süttiks relaka sädeme peale, aaaaaga siiski puit on puit. Kuidas kipsil niiskuse vastupidavusega? Kipsiga saaks ka ametlikult tulekindluse. Viimistlemine ei tundu ka just kõige raskem.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Pane tulekindel kips lakke. See on ka tugevam kui tavaline kipsplaat. Hind on paar euri kallim kui tavalisel plaadil
Pumpbandit
Kuidas tulekindlal kipsil niiskusele vastupidavusega on?
Elentino
On tänatud: 9 korda
Vastupidavaks niiskusele teeb kasutatav värv. Vannitubades ka ju kips lagi kestab.
Elentino teostab üldehitust!
Pumpbandit
Tere jälle.
Lõpuks on ka aeg jõudnud ehitamiseni. Kui suureks probleemiks on kile puudumine sarikate ja roovi vahelt?, sest ilmselt võib ikka mõni piisk vett ülevlt poolt tilkuda lala villa vahele.
Ühes sarikavahes laudist pole, on paljas roov ja eterniit, sinna tuuletõkke plaadi roovidele kruvima?
Elentino
On tänatud: 9 korda
Kile puudumine põhjustab väga suuri probleeme. Sooja õhu ja külma pinna kokkupuutes tekib kondents vesi, mis tilgub villale . edasine villa märgumine, jäätumine, läbijooksud, hallitus ja puidu mädanemine. Tuuletõkke puudumine on sama mis soojustuse puudumine.
pikk88
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 49 korda
Sul jäänud mainimata, millest üldse katus tehtud ja milline on katusekalle? Kas otsustasid siseseinte materjali osas ära, millest teha? Üks võimalus oleks ju panna OSB ja see "tulekindluse" mõttes üle krohvida? Sädemete osas peaks see ju küll piisava tulekindluse andma.
Pumpbandit
Katus tänapäevane eterniit, kalle ca 15 kraadi. Sarikad ->roov-> eterniit.
Mõtlesin et kas on üldse mõtet sisse osb-d seina toppida, jätan palja silikaadi ja sisse mingi bursuika, töö tegemise ajaks saaks toa soojaks.
pikk88
Ma julgen arvata, et kui eterniit on vähegi normaalselt paigaldatud siis pole see eriline probleem, et aluskatet pole. Tegemist ju ikkagi kõrvalhoonega. Seda enam, et kui sa esimeses postituses kirjutad kuidas eterniidi roovi all on tihe laudis.
Pumpbandit
Võiks siis villa ja laudise vahele panna bituumenpaberi?
Alla tuleb ka foolimpaberist aurutõke (vill->fooliumpaber->kipsi karkass ->kips)
