Garaaži soojustamine
Pumpbandit
Lugemata postitus Postitas Pumpbandit »
Lakke mõtlesin panna 150mm kivivilla (sarikad 5x15).Alt poolt minnes oleks siis OSB--> roovid OSBile--> kivivill ja sarikad--> tihe laudis(ilmselt 25mm lauast, servatud, külg külje kõrval) --> eterniidialune roov--> tänapäevane eterniit(tsementlaineplaat v mis ta peen nimetus ongi)
Kas tuleks lisada ka aurutõkkepaber?
Kuidas teha välisseintega, seinad silikaadist. Väjast pool soojustamise mõte ei meeldi väga kuna 5a tagasi uus välisvooder paigaldatud ilma soojustuseta, lihtsalt voodrilaud + alusroov. Puudub igasugune huvi seda lammutada. Sisse 100mm kivivilla ja nt osb peale?
- On tänatud: 336 korda
Re: Garaaži soojustamine
SEinte soojustamine sõltub kui tihti plaanid üldse kütta. Kord nädalas - võibolla üldse pole mõtet soojustada.
Kui aga igapäevaselt siis 10 cm võid vahtplasti väljapoole kleepida ja selle krohvid üle.
Pumpbandit
Seda et hurraaga ilma soojustamata ehitati siis nüüd on kooliraha tasumise tund
Kui vooder oleks kruvidega kinnitatud siis saaks lihtsamini lahti.
Aga olen kangutanud naelaga kinnilöödut ilulauda lahti. Kuskilt iga neljas läheb aiataha. Juppideks saab siiski taaskasutada. Mingi koguse pead uusi juurde ostma niikuinii.
Kui tahad väljast laudvoodrit siis puitkarkass, vahele vill, tuuletõkkeplaat , distantsliist ja niipalju laudvoodrit kui saab taaskasutada. Katkiste asemele ostad uued. Soojustuse paksuseks on 10 cm sobiv.
Pumpbandit
Küsimus veel lae kohta. Millega siiski lagi katta, hetkel valikus OSB, kips, ja plekk.
Tuleb selline, keevituse ja käiamise ruum, säedemeid jätkuks. Seega OSB ei tundu vist eriti kaine mõte laes? Seni pole veel näinud et osb süttiks relaka sädeme peale, aaaaaga siiski puit on puit. Kuidas kipsil niiskuse vastupidavusega? Kipsiga saaks ka ametlikult tulekindluse. Viimistlemine ei tundu ka just kõige raskem.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Pumpbandit
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
Pumpbandit
Lõpuks on ka aeg jõudnud ehitamiseni. Kui suureks probleemiks on kile puudumine sarikate ja roovi vahelt?, sest ilmselt võib ikka mõni piisk vett ülevlt poolt tilkuda lala villa vahele.
Ühes sarikavahes laudist pole, on paljas roov ja eterniit, sinna tuuletõkke plaadi roovidele kruvima?
- Elentino
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 49 korda
Pumpbandit
Mõtlesin et kas on üldse mõtet sisse osb-d seina toppida, jätan palja silikaadi ja sisse mingi bursuika, töö tegemise ajaks saaks toa soojaks.
- pikk88
Pumpbandit
Alla tuleb ka foolimpaberist aurutõke (vill->fooliumpaber->kipsi karkass ->kips)
