Sellisel juhul peab olema laadimiskontroller ja inverter eraldi, et inverteri saaks väljalülitada kui teda vaja pole.Kalvis kirjutas: 17 Nov 2019, 16:20 Mul on tuttavaid päikeselektri hulle - talvel isegi üks käis suvilas igapäevaselt lund ära lükkamas aga toodang oli ikka null. Akut täis ei saanud.
3kW inverteri omatarve ooterežiimis on üle 100W, ehk ööpäevas üle 2,5kWh.
Victroni inverteritel on küll võimalus "automaatseks sisselülitamiseks" ja see vähendab küll energiatarvet ca 50% aga selle rakendamiseks on vaja ca 80W koormuse taha lülitumine, ehk valveseadme toiteks (mille voolutarve on tavaliselt väiksem) selline režiim ei sobi.
Kui on vaja valveseadet kasutada, siis sellele on mõistlik vedada eraldi 12V liin, ilma inverterita.
Õieti projekteeritud seadmega pole probleemi, et jõulude ajal kohale minnes oleks aku tühi. Olen ehitanud.
 OK, A10 on. Kas see teeb 10A kaitsmest 25A käivitust kannatava kaitsme? Vähemalt üks asi sai selgeks, et kui kogutarbimine on 250W ,siis korraga käivitumisel võib see olla 7 X 0,25=1,75kW Seega 1,2 kW inverter on nii nibin -nabin. Vaata, et veel väheks ei jää.
