Müürisegu kuivamisaeg
kristjan n
Lugemata postitus Postitas kristjan n »
Ei oska leida kuskilt Weber100 müürisegu kuivamisaega (tootelehel pole minumeelest), oskab keegi ligikaudset aega öelda? Mõistan et pole mingit standardit, oleneb tingimustest. Homme ülehomme tuleb korstnapits laduda, ilma lubab +6 ringi. Kui kaua sellise temperatuuriga see kuivab ja millal võib kütma hakata?
Kas oleks mõistlik pitsile ajutine kasvuhoone ümber ehitada?
Segu kasutustemperatuuri min on +5.
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
Re: Müürisegu kuivamisaeg
Nii savitellis kui silikaat imavad vett ja tänu sellele taheneb suht kiirelt,vat tellis vett ei ima ja praeguste ilmadega võtab aega.Silikaadi tehase väitel esimesed2 päeva kivistub segu 80% ulatuses ja 2 päeva peaks kindlasti ootama enne kütmist.Segu peab enne külmumist olema tahenenud.Loomulikult võib kasvuhoone ehitada,aga tuul viib selle minema.Aitab ka lihtsalt koormakate mitu tiiru kohevalt ümber keerata.
Hiid
On tänanud: 118 korda
On tänatud: 93 korda
kuivab ta paar päeva jahh, kivistub kuu aega.... :scratch:
Pottsepandus
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Pottsepandus »
Kütma võid küll kohe hakata.kui ainult pitsi teed uue. Saab veits sooja.kivistub kiiremini.
Pottsepandus
On tänatud: 5 korda
Praegu võiks talvise seguga juba laduda õues.
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 138 korda
Kui oluline on visuaalne väljanägemine, siis talvist müürisegu ei ole soovitav kasutada.
Müürisegude tardumise kiirus on töö teostamise juures oluline teada kuna kusagil on ajaline piir, kus ei tohi nakke rikkumise tõttu kive enam kohalt liigutada või millal on paras vuuke vuugirauaga siluda.
Minu kogemusel, praeguse ilmaga +5 kraadi lähedal, suure õhuniiskuse juures (näiteks Terca Wienerbergeri) kuiva (leotamata) fassaaditellisega ja M100/600 müüriseguga ladumisel on paras vuukida 4...8 tunni möödumisel segu valmistamise ajast arvestatuna. See tähendab üsna aeglast tardumist ja, et seguvuugid on sel ajal veel vuugitavad. Kohati on segul alles veeläige. Läike või tuhmumise ja värvuse järgi saab oletada segu tardumise olekut.
Selliste tingimuste juures kui hommikuks langeb korraks temperatuur alla nulli, tulevad ka suvise seguga ladumisel isegi mitmepäevase tardumise järel vuukidele kohati valged soolalaigud. Kui palju soolasid nähtavale ilmub, sõltub suuresti ka vee soolade sisaldusest. Vähene ollus lahkub müüritiselt ise päevade jooksul. Kui seda sinna palju ilmub, siis see võib vuukidele ja kividele jäädagi.
Pilt 1: soolad vuukidel
Nüüd edasi teemaalgataja poolt tõstatatud segu kuivamise küsimuse juurde (segu kuivab ja kivistub, nende mõlema füüsikalis-keemilese omaduse kiirus on seotud temperatuuriga, aga ka muude teguritega). Segu kuivamise kiirust on oluline arvesse võtta just nüüd sügisel enne külmade tulekut, sest vesi+ külm = müüritise kahjustumine. Kui liialt ruttu "toorete" vuukidega müüritis läbi külmub, siis tulemus ei saavuta nõutavat tugevust.
Kuivamise kiirus oleneb lisaks temperatuurile näiteks otsesest päikesekiirgusest (eriti tumedate kivide puhul), õhu niiskusest, samuti materjalide niiskussisaldusest.
Korstna kuivamist saab kiirendada puhuriga. Kuid liiga kiire kuivamine mõjub kahjulikult kivistumisele. Kuivamist saab oletada segu värvuse järgi. Olen näinud, et eeltoodud tingimustest sõltuvalt segu saavutab lõpliku kuivanud segu heleduse 2...7 päevaga. See aga ei tähenda, et segu selleks ajaks on lõplikult kuivanud.
ahjuke
Pottsepandus kirjutas: 19 Nov 2019, 22:26 Kütma võid küll kohe hakata.kui ainult pitsi teed uue. Saab veits sooja.kivistub kiiremini.
silikaadi tehas sai päris kurjaks sellise jutu peale ja min 2 päeva ei soovitatud kütta.silikaadist pits kui läheb hülss sisse siis jah võib kohe kütta.
praeguste ilmadega vat kivist laduda siis kuivamine väga aeglane ja kui palju üritad laduda siis allpool hakkab müüritis juba ära vajuma ja sirge korstna asemel kõverik vuukida ei saa kuna liiga märg alles.
kristjan n
Aitäh vastuste eest!
Kuna ilm jahedamaks läinud siis valisin jah talvise segu, kasutan Lode korstnatelliseid.
Vaja 12 rida laduda, kui teha üks päev 6 ja teine kuus, kas siis võib loota, et ei teki aeglase tahenemise tõttu vajumist?
Pottsepandus
On tänatud: 5 korda
ahjuke kirjutas: 20 Nov 2019, 07:56
Silikaadist ei tohigi pitsi laduda ilma sisevoodrita.
Pottsepandus
On tänatud: 5 korda
kristjan n kirjutas: 20 Nov 2019, 18:40 Aitäh vastuste eest!
Mis jutt. 1 m.pits paras päevas laduda.13 rida. Mitte kuhugi ei vaja .isegi sellise pilves ilmaga
