Metallist välisuks seest märg ja tilgub põrandale
remo22
- On tänatud: 1 korda
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Metallist välisuks seest märg ja tilgub põrandale
remo22
ifffff
Lugemata postitus Postitas mõte »
Teine küsimus on kus see meeletu niiskus sinu elamisse tekib ja kas ventilatsioon seda välja ei ventileeri? Kas mehaaniline ventilatsioon on.
Kas sul õhuniiksuse mõõtja on? Kui pole siis osta! Liigniiskus võib sul elamise hallitama panna.
ifffff
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
remo22
On, mida kannataks nt vanale põranda keraamilisele peale panna ja siis omakorda uus plaat otsa panna? Ei tahaks küll seda cm paksust lõhkuma hakata siit. Esik jääks küll kõrgem, ilu pärast võiks uste alla hiljem mõne lävepaku lisada näiteks, et pole kõrgusevahet palju.
Ma ei tea, miks pildid külili jooksid
- B7199155-9A91-4316-BE5F-FDF6621F3141.jpeg (65.76 KiB) Vaadatud 7824 korda
- 1F92481E-2EBC-436A-B5E3-3DBE2045EE42.jpeg (64 KiB) Vaadatud 7824 korda
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
meelis11
- On tänatud: 11 korda
Meelis
macintosh
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
Kui see on värskelt ostetud maja (2 aastat) ning müüja sind probleemist enne müüki ei informeerinud siis on tegemist peidetud puudusega ja selle kordategemise kulud võid küsida müüjalt.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 315 korda
Kui müügilepingus polnud eraldi tingimusi märgitud siis pole vaielda midagi, sest tuulekoda iseenesest ei pea soe ruum olema.macintosh kirjutas: 27 Nov 2019, 13:12 See pole küll lahendus aga äkki on abiks.
See on elementaarne füüsika, et kui ukse sisepind langeb alla +12C hakkab sinna kondents kogunema.remo22 kirjutas: 26 Nov 2019, 19:43 See paistab selline laiem, kus kitsas klaasiga riba laiend juures. Päris vastikud hinnad nendel, samas pole ka selle uue uksega kindel et kuivaks peaks jääma. Kui puidust välisuksel hakkab see niiskus, siis lõpuks mädaneb see ka.
Lihtsalt ruumi temperatuuri tõstmine on vähetõhus sest tõsta tuleb ukse sisepinna temperatuuri üle kondenseerumise piiri. Lihtsam vahend on panna õhk liikuma ukse juures, kasvõi tavalise lauaventilaatori abil.
Mul juba mõni aasta selline uks ees ja ka -25C ei olnud uks märg. (Sisepinna temp oli üle +20C.)
https://www.hormann.ee/eramute-ehitajad ... -thermo46/
Kui siin foorumis otsingut kasutada leiab mitmeid teemasid, kus on käsitletud sooja välisust.
search.php?keywords=soe+v%C3%A4lisuks
remo22
remo22
Ei pruugi jah igaljuhul õige olla.kunn24 kirjutas: 01 Dets 2019, 23:30 Ventileeri oma ruume veidike ja ära auruta seal nii palju.
Valem kastepunkti leidmiseks: Tk=t- (100-RH)/5
Tk-kastepunkt
t- temperatuur
RH- suhteline õhuniiskus...
Ping kirjutas:Jätsid olulise märkimata- milliselt ruumisisesel niiskusel? Nagu valem näitab, su jutt võib olla õige, kuid ei pruugi.See on elementaarne füüsika, et kui ukse sisepind langeb alla +12C hakkab sinna kondents kogunema.
Lähtusin uue maja soojast toast +25C ja keskmisest õhuniiskusest ca 50%. Ehk kui toa õhu niiskus sellise temperatuuri juures on suurem, siis tekkib kindlasti +12C piirdel kondents.
Ei hakkanud valemitega kiusama.
- On tänanud: 139 korda
- On tänatud: 155 korda
Vaevalt küll, et saab selgeks teha - maja peab ju hingama.kunn24 kirjutas: 02 Dets 2019, 22:54igale lambale saab kiirelt selgeks teha, et toppige see pagana aurutõke korralikult paika
Jah, numbrid ja valemid on täpsed aga "tavaline elumaja" sisekliima pole seda.kunn24 kirjutas: 02 Dets 2019, 22:54 Valem annab su info alusel piirtingimuseks +15 C ning su lähteandmete puhul on sul õigus. Samas on see valem nii lihtne, et patt olnuks jätta temale viitamata ja täpseid andmeid eelduses esitamata. Seosel on veel suur väärtus, et ...
Mul on 4 ühesugust niiskusemõõtjat, mis näitavad suht ühtemoodi ja olen nendega jälginud niiskuse jaotumist erinevates eluruumi osades üheaegselt.
Erinevus on nii põranda- kui lae juures, ka esimesel ja teisel korrusel on erinevus isegi kui uksed on lahti. Erinevus on nii 2 torulise sundvendiga kui ka siis kui see on välja lülitatud.
Ehk tavakasutuseks piisab ühe kriitilise numbri teadmiseks, mis on mõistlik oma elamise jaoks välja arvutada.
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
50% õhuniiskust oleks tore küll aga näiteks plaatsoojusvahetiga vendi puhul tundub pigem ebareaalne. Peale ehitusjärgse niiskuse väljatuuldumist näen mina nov-dets (viimased paar nädalat) numbreid 25-37% (temp 22-24°)ping kirjutas: 02 Dets 2019, 22:13 Lähtusin uue maja soojast toast +25C ja keskmisest õhuniiskusest ca 50%. Ehk kui toa õhu niiskus sellise temperatuuri juures on suurem, siis tekkib kindlasti +12C piirdel kondents.
remo22
anryo
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Teemast pole läbi jooksnud, et millised on sul ukse sispinna temperaturid erinevate välistempide puhul?
Minul on välisuks otse esikusse (~6m2), mis on omakorda otse elutuppa - ja ei ole kordagi olnud sarnaseid probleeme. Kui kusagilt külma "puhub", siis vaid lukuaugust. Uks ise käega katsudes külm ei ole.
abe
- On tänatud: 2 korda
