Paekivi ülevärvimine
rumal_küsija
Lugemata postitus Postitas rumal_küsija »
Minu esimene postitus, olen väga tänulik selle foorumi olemasolu eest - mitmel korral siit infot lugenud ja selle järgi käitunud, aitäh! Küsin nüüd ühe spetsiifilise küsimuse, millele ei leidnud vastust otsides ei siit otsingust ega google'ist.
Puhastasin korteris seinad krohvist, all oli kihtide kaupa paekivi, tellis, paekivi, tellis. Tellisin liivapritsi ja sain seinad 99% puhtaks (väikesed täpid lubikrohvi siin/seal, mida tegijad tolmu pärast tähele ei pannud). Ostsin krohviplekkide eemaldushapet (soolhappe põhjal) ja tõmbasin sellega tellised puhtaks. Paekivi on kohati nigela kvaliteediga ja sees on kas kvartsi või millegi muu sooned.
Mõned kivid on ikka täitsa koledad, hape teeb asjad hullemaks. Siin pilt ilusast kivist:
Ilus kivi
Ilus kivi
Siin pildid koledatest kividest:
Kas mõte need kivid üle värvida, et saada ühtlane hall toon, on täiesti idiootne?:) Vaatasin youtube'ist, et tellise ja naturaalkivi ülevõõpamine nt kriidivärviga on üsna populaarne vanade kaminate puhul.
Siit küsimus: kas oskate soovitada, mis värviga võiks seda teha? Ja kui on mingeid nippe tehnoloogia puhul, et kuidas läheneda.
Edasine plaan oleks: 1) puhastada lõpuni happega ära; 2) saada paekivi värv ilusamaks/ühtlasemaks; 3) teha tolmutõke akrüüldispersioon-krundiga; 4) vuukida valge lubikrohviga; 5) pesta vuugijäljed seinalt maha (selleks ka eelnevalt krundiksin, et mustus kergemini maha tuleks); 6) viimane kiht krunti. Kui oskate midagi soovitada, olen väga tänulik!!
Ei ole olemas rumalaid küsimusi, küll aga rumalad küsijad.
On tänatud: 467 korda
Re: Paekivi ülevärvimine
rumal_küsija kirjutas: 25 Dets 2019, 23:21 Kas mõte need kivid üle värvida, et saada ühtlane hall toon, on täiesti idiootne?:) Vaatasin youtube'ist, et tellise ja naturaalkivi ülevõõpamine nt kriidivärviga on üsna populaarne vanade kaminate puhul.
Ise ei oleks kriitvärvi eriline fänn, sest kriitvärv kipub ajas kergesti määrduma ja määrima ja lisaks on raskesti puhastatav ja hiljem, ülevärvise soovi korral mõne muud tüüpi värviga, on kriitvärvi üks jamamaid värve aluspinnaks järgmistele kihtidele. Kui, siis kasutaks ainult muinsuskaitse tungival nõudmisel. Kriitvärvi populaarsus ei näita veel otstarbekust. Osad tänapäeva entusiastid on taasavastatud kriitvärvile pookinud külge imelisi omadusi, aga vanasti kriitvärvi kasutamise populaasuse saladus on hoopis labasem- lihtsalt muid alternatiive ei olnud veel välja mõeldud. ;)
rumal_küsija kirjutas: 25 Dets 2019, 23:21 Siit küsimus: kas oskate soovitada, mis värviga võiks seda teha? Ja kui on mingeid nippe tehnoloogia puhul, et kuidas läheneda.
Kuigi endal puudub sellise aluspinna viimistlemise kogemus, siis mõned mõtted on. Ise vast julgeks kasutada alternatiivina hoopis fassaadivärve. Need on rohkem mõeldud ebaühtlase pinna katmiseks. Vivacolori valikus on täitsa olemas. Hansa Facade ei taha isegi mitte kruntimist, vaid et oleks tolmust korralikult puhas. Toonitavad. Ülejäänud värk,et kuidas, mida, millega jne, saad lugeda tootekirjeldustest. Viitel olevatest võid minu arvates kasutada kõiki kolme värve, aga helista või kirjuta nende konsultandile. https://www.vivacolor.ee/tooted/valistooted/
keemik
On tänatud: 104 korda
Kui soov üle värvida (ise ei värviks, võib olla tõmbaks kihi värnitsaga), siis silikaatvärv oleks vast hea. Ise selle sama Hansa Silicate värviga korstnajalga värvinud ja ka seinas keraamilisi seinaplokke (nõukaaegsed). Samuti ahju ja nüüd sai ka kerise taha krohvi peals tõmmatud. Kannatab kenasti.
rumal_küsija
Urmas ja Keemik, suur aitäh vastuste ja info eest!
Urmas, ütled siin: "... kriitvärv kipub ajas kergesti määrduma ja määrima ja lisaks on raskesti puhastatav ja hiljem, ülevärvise soovi korral mõne muud tüüpi värviga, on kriitvärvi üks jamamaid värve aluspinnaks järgmistele kihtidele." Kas Sinu arvates võib ka kruntimisega üle kriitvärvi probleeme olla? Sest minu mõte oli, et selle mainitud akrüüldispersioon krundiga tehes peaks määrdumine/kulumine olema pikemaks ajaks unustatud..
Fassaadivärvi soovitati ka ehituspoes. Ma kardan selle kasutamist, kuna tundub, et see jätab liiga kunstliku ilme - nagu kunstkivid vms. See on peamine põhjus, miks otsin midagi kriitvärvi või muu traditsioonilise laadset.
Leidsin ühe postituse, mis vaatamata veebilehele vanilje-imagole, tundub sisuline ja isegi õnnestunud. Siin on kollakad kivid tehtud kriitvärviga alguses halliks: https://lifeonvirginiastreet.com/2013/0 ... annie.html. Siis veel valge kriitvärviga üle käidud: https://lifeonvirginiastreet.com/2014/0 ... lace-html/. Leidsin need alles nüüd, muidu oleksin eelmise postitusega juba siia koppinud.
Panen mõned pildid nendest artiklitest.
kollane halliks
kollane halliks
kollane halliks ühe kaupa
Screenshot 2019-12-27 at 23.53.44.png (453.26 KiB) Vaadatud 3325 korda
hall
hall
Screenshot 2019-12-27 at 23.53.59.png (416.13 KiB) Vaadatud 3325 korda
valgendatud
valgendatud
Screenshot 2019-12-27 at 23.54.39.png (412.49 KiB) Vaadatud 3325 korda
valge lähedalt1
valge lähedalt1
valge lähedalt2
valge lähedalt2
valge lähedalt3
valge lähedalt3
Piltidelt mulle meeldiks natuke tumedam hall, kuid peab tunnistama, et valge lisamine muutis kivid palju loomulikumaks - vähemalt piltidel. Plaan on osta natuke valget ja halli kriitvärvi ja hakata katsetama kividel, mis lähvad hiljem ülekrohvimisele igal juhul. Sama teen ka fassaadivärvidega. Proovin leida ka seda naturaalset õli/lakki, millest Keemik rääkis. Ja silikaatvärviga katsetus ei tee ka paha vast:)
Aitäh veel kord! Postitan tulemused, kui midagi tehtud saab:)
