Rehau nordic design plus.
Ufonaut22
Lugemata postitus Postitas Ufonaut22 »
Leidsin pvc aknaid uurides, et aknaproff ja aknakoda pakuvad nordic design plus nimelist profiili. Kas keegi on sellised aknad omale soetanud ja oskab nende kohta midagi öelda. Hinnaklass on neil ilmselt teine, kui tavalise profiiliga plastik aknal, äkki on kellelgi ka pilti oma akendest näidata. Väljanägemiselt tundub väga ilus asi olema. Tavaline plast aken on koleda paksu raamiga, aga nordic design plus oleks nagu ilus peenike puit raam ja väljast leng ja raam tasased.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Re: Rehau nordic design plus.
Ei ole kokkupuudet, aga igaks juhuks uurin, kas oled teadlik, et need avanevad väljapoole?
Ufonaut22
Ikka tean. Välimuselt paistab olevat vägagi puitakna sarnane.
xil
On tänatud: 13 korda
Hind 3x kallim, st. kallim, kui puidust sarnane aken. Osadel on nimekirjas, aga meeleldi pakkuda ei taha, kuna nõudlus siinmail olematu.
On tänatud: 468 korda
Kas keegi oskab tuua näidet, kuidas on väljapoole avanevatel akendel lahendatud putukavõrgu paigaldus? Ei ole juhtunud nägema. Isiklikult mulle meeldivad rohkem väljapoole avanevad aknad.
Ufonaut22
Meil hetkel 60 a. vanad puitaknad ees ja veel täitsa kabedad. Ülemisel korrusel oleks parem, kui oleks mõni hooldevabam variant, kui puitaken. See värvimine paras tüütus. Plast oleks hea, aga raami profiil ei meeldi. Nordic design plus tundub just see olema mis sobiks alumise korruse akendega kokku. Neil lengi ja raami kõrgus ainult 83mm, täpselt nagu vanad aknad. Vanadel akendel on putukavõrk takjaga ümber välimise raami, täitsa toimiv lahendus.
On tänanud: 68 korda
Konkreetsete akende kohta ei tea, aga Vikingu omasid olen näinud koos putukavõrguga. Aknad käisid siis väljapoole lahti ja putukavõrgud(eemaldatavad) käisid hingedel eraldi raamiga sissepoole lahti. Olid sellised suht kerge liistudest raam väikestel polthingedel - osav meister teeks need isegi valmis.
nilsesimene
Lugemata postitus Postitas nilsesimene »
Endal 3 aastat sama profiiliga aken ees, ühelt ülal mainimata eesti tootjalt.
Küsi täpsemalt mis sind huvitab. ise olen üldjoontes rahul
Ufonaut22
Väga tore. Kui saladus pole, siis mis firma neid veel pakub? Sellel aknal on lengi laius 120mm, kuidas siis neil aknalud paigaldatakse? Tavalisel plastaknal läheb laud vastu aknaraami, aga nordicul on leng laiem. Kas nendel akendel on ka tuulutusasend olemas või avanevad lihtsalt täielikult väljapoole? Küsiks veel ka hinna kohta, palju siis kallim tavalisest pvc aknast oli? Kui tüli ei tee, ehk on võimalik pilti ka näha seest ja väljast?
Saatsin ühte firmasse meili ka oma küsimustega, aga vastust pole nädala jooksul saanud.
nilsesimene
seicom - ei tea kas täna siseturule pakuvad, pead uurima
Mina paigaldasin akna põsed ja aknalua lengi sisemise äärega tasa.võib ju igatepidi,kuidas kellele meeldib.
Minu omadel on tuulutusasend täiesti olemas. Peale selle on ka nö tuulelukk suluse süsteemis, mis võimaldab valida akna avatuse astet vahemikus 0- ca 110 kraadi.
Piltidega pead vähe ootama ma pean need kuhugi üles sokutama väliselt kettalt.
nilsesimene
hind ei olnud minu jaoks too hetk väga oluline. tahtsin just seda saada. plast aken mis näeks välja kui vana puitaken ja avaneks välja. Puitakent ei tahtnud juba sellepärast, et plast on puiduga võrreldes ikkagi praktiliselt hooldevaba.
nilsesimene
manustatud akna kaks sisevaadet
väljast hetkel head pilti pole, äärelauad panematta, aga soovikorral saab
Ufonaut22
Täitsa ägedad, ongi kena kitsa raamiga nagu puitaken. eks uurin kes neid veel pakub. Aga tänud piltide ja info eest!
