1.5-kordse maja seina kõrgus?
Lugemata postitus Postitas wutsdat »
Tere, mis on üldjuhul 1.5x maja välisseina kõrgus.
Re: 1.5-kordse maja seina kõrgus?
Lugemata postitus Postitas mõte »
sokli kõrgus + esimese korruse kõrgus + vahelae paksus + poolkorruse "pärlingu" kõrgus. Otsaseinad on kõrgemad
Sõnastas siis uuesti, palun, kas keegi ütleks mulle, mis on selline keskmine välisseina kõrgus soklist tuulekastini, seda siis maja esi-taguküljest.
Edit: saan tegelikult aru, et on vist 2 varianti, kas minna seinaga kõrgemale, kui 1 korrus või alustada kaldega enamvähem esimese korruse pealt. Ehk oskab leian siit näiteid anda (mõõtude poolest) mõlema variandiga.
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
1-kordne maja soklist tuulekastini 270 cm : toa kõrgus 240 cm + alt veel 30 cm kuna küljepostid jooksevad põrandaplaadi kõrvalt mööda. St maja on nagu termos, igalt poolt soojustatud.
Laetalad on tuulekastiga samas tasapinnas.
Kuid palju ilusam jääb kui toa sisekõrgus on nt 270 cm.
1,5 kordne tähendab et sarikate või fermide vahele on ehitatud 2 korrus. See ei peaks mõjutama kõrgusmõõtu soklist tuulekastini.
Iseenesest nagu selline vahe on, aga tänan, mul endal haugi mälu ja need antud mõõdud sobivad mu mälestusega ja saan edasi rehkendada.
Coolhouse kirjutas: 08 Jaan 2020, 20:08 1-kordne maja soklist tuulekastini 270 cm : toa kõrgus 240 cm + alt veel 30 cm kuna küljepostid jooksevad põrandaplaadi kõrvalt mööda. St maja on nagu termos, igalt poolt soojustatud.
- On tänanud: 135 korda
- On tänatud: 154 korda
Näiteks sedaviisi:
- Model (2).pdf
- (10.15 KiB) Allalaaditud 424 korda
- Model (1).pdf
- (11.33 KiB) Allalaaditud 365 korda
