Tulikivi v ahja ahi?
- On tänatud: 10 korda
Re: Tulikivi v ahja ahi?
Nagu kirjutasin, et minu ahi on praegu ka nagu uus, aga aastaid tagasi ehitatud ahjud lagunevad. Nüüd hinnad, minu ahi on nende aastatega läinud kallimaks 25% , kui võrrelda sinu tollast hinda (20000 kr.), mis on eurodes 1278 euri ja praegust 5tuhat - 5,5 tuhat, siis sinu ahju hind on keskmiselt 400% kallim. Ehitusmaterjalid pole nagu nii palju tõusnud. 25% võrreldes 400%. Kas ahnus on tõusnud .
Rokikale, nagu tõin näiteid eelnevalt, siis käsitööahjud lagunevad, 35 aastase tuli maha lõhkuda, 55 aastasel on juba varem ahju sees kivid kukkunud, nähtavasti sellepärast, et segu ei pea nii kaua vastu ja mõni ahjukivi on ka pooleks läinud. Mida väiksemad kivid, seda rohkem segu. Tulikivi ahjul on suured detailid, üleval ühest suurest plaadist lagi, mis on leegist isoleeritud mittepõleva valge vildisarnase materjaliga. Tulikivi ahjul on segu palju vähem, kui tavalisel ahjul ja kukkuda pole seal midagi.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Ilmselgelt ei ole sa kokku puutunud hea pottsepa poolt tehtud tänapäevase tellisahjuga.Rein Sa kirjutas: ↑15 Jaan 2020, 11:51
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 96 korda
- On tänatud: 48 korda
- On tänatud: 9 korda
Kui hakkata lahkama vaidlust siis üldistades võib öelda, et huvitatud isikud väidavad:rokikas kirjutas: ↑15 Jaan 2020, 20:47Ilmselgelt ei ole sa kokku puutunud hea pottsepa poolt tehtud tänapäevase tellisahjuga.Rein Sa kirjutas: ↑15 Jaan 2020, 11:51
- õige ja kõige parem ahi on ehitatud ainult ahjutellistest - et, kui pottsepp teeb siis nn seebikivist(või mis iganes me seda nimetame) siis asi on vale
- õiget ja kõige parimat ahju saab ehitada ainult pottsepp - et moodulahje panevad meil kokku siis õpetajad, kokkad, botaanikud, taksojuhid ja muud mittepädevad isikud
- tekis veel küsimus, et pottsepa poolt on ehitatud ahi on käsitööahi ja moodul ahi ei ole käsitööahi. Hea teada nüüd, et käsitööahju ehitamiseks tuuakse hoovile mitme kuubine kivirahn ja pottsepp hakkab sealt endale välja tahuma käsitis ahjutelliseid ja hilisemalt ahju siis laduma, millest saab käsitööahi.
- teemaalagatajat üldse ei kotinud Teie individuaalsed käsitöö lahendused, vaid soovis teada kumb masstoodang võiks talle rohkem sobida
- motamees
- On tänanud: 208 korda
- On tänatud: 191 korda
Mitte, et kuidas iganes me seda nimetame, vaid SEEBIKIVIST asi ongi vale.
Kirjaviga pole foorumis oluline, kui ta ei muuda oluliselt kirjutatut. Selle väite puhul läks aga asi päris "metsa". Seebikivi on sööbiv aine ja sellest ahju ei tehta.
ma olen nõus, ma ei näriks siinkohal seda väljendit. Kui ma nimetan seda voolukiviks, mammutkiviks või väga täpse nimetusega kiviks siis leidub kindlasti inimene kes leiab, et ka see nimetus on vale ja väga sööbiv
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
See arutelu siin oleks konstruktiivsem kui sa hoiaksid natuke emotsioone tagasi. Mis sellest heast tavast on saanud - "kritiseerime seisukohti aga mitte isikuid" ? Kellelgi oli see signatuuris lausa...Tavalugeja kirjutas: ↑16 Jaan 2020, 08:10ainult juhm ei ole võimeline aru saama, et mina, pottsepp, ehitasin omale ahju ise ja selle töö eest ma kellegilt raha ei küsinud. Seega, kogumaksumus tõesti alla 20000 krooni, mis ei tähenda, et ma kliendile saanuks samaga tehtud.
Minu arvates pottsepp võiks kontekstis "see ahi läks mulle maksma..." küll mainida, et summa hõlmab vaid materjale ja tööraha ta hetkel ei arvesta. Kui teise ahju maksumus on koos tööga siis tuua sinu poolt võrdluseks vaid materjalikulu ... saad ju ise ka aru, et see on mõttetu kemplemine. Sinu aeg ikkagi kulus ja sa ei saanud samal ajal kliendile ahju ehitada ega ka puhata. Meistri tööaeg on piiratud ressurss, seda tuleks rahas mõõta!
Minu isikliku arvamuse järgi on siin küll viisakalt püütud inimesi nende juhmuses aidata ja mitte ainult minu poolt.
http://www.eki.ee/dict/sys/index.cgi?Q= ... F=M&C06=en
arno14 kirjutas: ↑09 Jaan 2020, 09:05Ei maksa konkurentsi karta, see jutt, et pead kolm korda ööpäevas kütma on ikka möga. Ahjast ei oska rääkida kuid tulikivi peaks nunnauunile sarnane olema ja kui ma selle ühel õhtul kütan, siis järgmine võimalus on seda kütta alles ülejärgmisel õhtul - täpselt nii kaua annab (korraliku)sooja.Tavalugeja kirjutas: ↑09 Jaan 2020, 08:34 Üks korralik kahhelahi. Just, igatahes.
Aga kui on hind väga tähtis, siis on poodides tõesti kampaaniaahjud. Mis siis, et pead kolm korda ööpäevas kütma, aga mõtle, milline pakkumine! Ja naabril just samasugune
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 138 korda
- On tänanud: 312 korda
- On tänatud: 383 korda
Kas see ikka on ahi või on lihtsalt ahju butafooria?
- rokikas
Päriselt või?
See on segane lugu jah. Kuna tulikivi jne. ahjude kokkuladumine ei ole käsitööahju tegemine siis kas tiileri, https://tiileri.fi/tuote/emilia/ , ahju joonise järgi püsti ladumine on käsitööahju tegemine? Või ei ole sest tellised soome tehases mõõtu lõigatud? Aga kui "tehas" kus kive lõigati asub "Kükametsa Karla" koduhoovil? Või on oluline hoopis projekteerimine? Ehk et kui ise projekteerid, lõikad kivid ja laod ahjuks kas siis on käsitööahi? Aga kui "Kükametsa Kolla" projekti järgi teed?arno14 kirjutas: ↑16 Jaan 2020, 09:44 - tekis veel küsimus, et pottsepa poolt on ehitatud ahi on käsitööahi ja moodul ahi ei ole käsitööahi. Hea teada nüüd, et käsitööahju ehitamiseks tuuakse hoovile mitme kuubine kivirahn ja pottsepp hakkab sealt endale välja tahuma käsitis ahjutelliseid ja hilisemalt ahju siis laduma, millest saab käsitööahi.
Keeruline värk!
Mis asi teil silmi punnitama ajab? Pole varem kaminat näinud?
Ega mina teistest ei tea, aga mulle isiklikult tundub, et kogu selles maja on stiiliga palju ja õnnestunult vaeva nähtud....ja siis põmaki, selles kauniduses täiesti stiiliväline mühakas.
https://kinnisvara24.delfi.ee/kinnisvar ... ?id=265961
- rokikas
Aga see ahi mōjub seal tōesti kuidagi määrdununa.
Las jääb.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 22 korda
Mõned sõnad Norramaalt... Kes on lugenud ja õppinud raamatut "Küttepuud", see on sealsete traditsioonidega kursis. Norrat võib veidi võrrelda Põhja-Ameerikaga. Sealgi on vanad traditsioonid ja palju raha. Poes müüakse näkiahjusid. Nüüd sai selgitatud ja soovitatud ja esimene ahi sai seal nii valmis, et ootab viimistlust ahjule ja ruumile. Tõsisem mure on vaid ahjutelliste transport sinna. Meil on need "vabamüügis" igas ehituskioskis.
Korralikult ehitatud tellisahi on iga tellisega ahjude konkurentsis endiselt.
See ahi on selle pottsepa teine pottsepatöö , esimene tema ahi, minu juhendusel
Luban, et avaldan siin ka lõpptulemuse.
Lugemata postitus Postitas voolukivi »
Kui keegi just huvi tunneb Tulikivi ahju vastu, siis võiks mulle postkasti teatada. Minu kätte on jõudnud vanemast ajast paar seisma jäänud mudelit.
Pean märkima, et meie poolt tulekindlatest vene tellistest ehitatud pizzaahjudes on tuli all just päev läbi, ehk hommikust hilja õhtuni ja seda iga päev, puhkepäevadeta, a 50-60 kg halgusi. Narva Astrianos juba ca 5 aastat. Seal kütavad nüüd paar viimast aastat puitbriketiga.
See oli lihtsalt elust enesest, ei midagi enamat.
- On tänatud: 6 korda
Maja on küll suur 160m2 kaks korrust, millest esimene on 80m2 a ega tervet maja niikuinii ä toida, ja avatud planeering ka nii väga ei ole... suur tuba 35m2 millesse see kamin siis läheks. Suurt tuba ja teist majapoolt ühendab 1.5m koridor, seega ilmselt pole väga avatud olukord.
Praegu vaatan tulikivi tu820s toodangut
https://tulikivi72.ru/info/tu-820-s
ja Lintman tuono oma,
https://lintman.ee/toode/kamin-tuomo/?f ... 80GGxOFsoU
Mida neist arvata, juhuslikult on kellegil ka selline?
