Komfovent seadme kondents.
Lugemata postitus Postitas daeron »
Kas kellelgi on antud seade kasutuses ja saab teha pilti kuidas on ühendatud kondentsi äravool trappi.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Komfrovent seadme kondents.
Masinaks domek r400H.
				Äärenurk
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 34 korda
Domektil peaks olema nii, et tähis CF mudelinimes tähendab plaatsoojsvahetit ja R rootorsoojusvahetit.
				Äärenurk
- Ehitusguru
Lugemata postitus Postitas ikkaise »
Hoian nüüd seadet koguaeg 50% võimsuse peal, ehk "kodune" režiim, seadme sees kondetsi näinud enam ei ole.
Lugemata postitus Postitas polukoli »
				tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 64 korda
				Äärenurk
- Ehitusguru
Siinkohal võib küll Kunoga nõustuda.
				Äärenurk
- Ehitusguru
Re: Komfovent seadme kondents.
1. postitus on ära parandatud. Asi seegi, kui rohkem ei viitsinud. 2020. postid on liiga vanad, tavakasutaja neid enam parandada ei saa.Äärenurk kirjutas: 27 Dets 2021, 16:26 Moderaator või teemaalgataja võiks seadme tootja nimest eemaldada r-tähe. Mitte komfrovent vaid komfovent. Tulevased põlved leiaksid siis teema kergemini üles.
Lugemata postitus Postitas prpr »
Ilmselt sinna ongi koer maetud, et seda ei tohiks ikkagi külma ruumi panna või siis on õhuvoolud väga mööda olnud seadmes. Need peaks ikkagi ära mõõtma ja paika panema. Kui väljatõmme ja sissepuhe on väga balansist väljas, siis võib selline probleem tekkida, vastasel juhul ma ei näe kuidas.
