Komfovent seadme kondents.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Komfrovent seadme kondents.
Kas Komfovendil on kondentsi kanaliseerimise mõttes mingid iseärasused võrreldes teiste seadmetega? Mul on ka poolik see teema. Vooliku ots pmst lebab trapi peal. Võiks viisakam olla.
Äärenurk
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 34 korda
Domekt R 400 H on rootorsoojusvahetiga seade ja seepärast ei vaja kondensaadi ära juhtimist ning sellist otsa pole mõtet otsida.
Domektil peaks olema nii, et tähis CF mudelinimes tähendab plaatsoojsvahetit ja R rootorsoojusvahetit.
Jah, külm keskond ei pidavat olema probleem antud masinale kuna masin ise soojustatud. Kondents masinas sees, lagi ja tilkasid täis ja korpuse vahelt hakkab lõpuks ka välja tilkuma.
Mul oli täpselt sama jama, kondets omakorda veel tilkus kontrolleri peale ning läks see nahka. See garantii alla ei läinud, pidin uue ostma ~ 150€. Igaksjuhuks meisterdasin nüüd kontrollerile katuse peale, et vesi otse peal ei tilguks.
Hoian nüüd seadet koguaeg 50% võimsuse peal, ehk "kodune" režiim, seadme sees kondetsi näinud enam ei ole.
Kriban ka siia, seat guugeldades infot ei leia. Koduses kasutuses viimased aasta aega Domekt R 400 F mudel. Siiani kõik OK. Nüüd mõned päevad tagasi avastasin panipaiga laes väikest plekki kipsplaadil. Tegu on venti luugiga ja kui selle avasin, siis lahmas vett põrandale. Silma jäi, et venti korpus on märg ning veetilgad on tekkinud peamiselt sinna otsa, kust tuleb külm õhk sisse + osaliselt ka küljed niisked. Paar nädalat tagasi kui luugi lahti tegin, ühtki anomaaliat ei täheldanud. Kui tegin venti enda luugi lahti, siis ka see on seest niiske, veetilgad tekkinud rootorite juurde, seadme nö lakke. Olen püüdnud funktsioone näppida, aga kondents/veetilgad tekibad korpusele tagasi väga kiirelt. Mida veel kontrollida ?
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 65 korda
Postitus Postitas tabarabarap »
Kaks asja vaja kontrollida: kondentsi äravool ja seadme adekvaatne isolatsioon
Äärenurk
- Ehitusguru
Äärenurk
- Ehitusguru
Moderaator või teemaalgataja võiks seadme tootja nimest eemaldada r-tähe. Mitte komfrovent vaid komfovent. Tulevased põlved leiaksid siis teema kergemini üles.
Re: Komfovent seadme kondents.
1. postitus on ära parandatud. Asi seegi, kui rohkem ei viitsinud. 2020. postid on liiga vanad, tavakasutaja neid enam parandada ei saa.Äärenurk kirjutas: 27 Dets 2021, 16:26 Moderaator või teemaalgataja võiks seadme tootja nimest eemaldada r-tähe. Mitte komfrovent vaid komfovent. Tulevased põlved leiaksid siis teema kergemini üles.
Minul R450V ning kondensatsiooniga on null probleemi, seade on alati seest täiesti kuiv olnud iga ilmaga. Asub pööningul, aga mul on kogu katus soojustatud, pööning kaasa arvatud.
Ilmselt sinna ongi koer maetud, et seda ei tohiks ikkagi külma ruumi panna või siis on õhuvoolud väga mööda olnud seadmes. Need peaks ikkagi ära mõõtma ja paika panema. Kui väljatõmme ja sissepuhe on väga balansist väljas, siis võib selline probleem tekkida, vastasel juhul ma ei näe kuidas.
