Makita aku testimine
karukusti
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas karukusti »
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 315 korda
Re: Makita aku testimine
Akude testimiseks on spetsiaalne AKUtester ja sellega testidki.karukusti kirjutas: 02 Veebr 2020, 15:28 Tervist, oskab keegi öelda kuidas makita akut kontrollida, et teada saada palju 5ah akust veel järgi on jäänud. Tester olemas aga päris suvaliselt ei viitsi torkima hakata![]()
Näiteks see on üks sellise võimekusega riistapuu, mida on võimalik väga paljude erinevate akude jaoks seadistada ja omab automaatrežiimi:
https://www.oomipood.ee/product/turnigy ... _1_6a_2_4s
-virks-
- On tänatud: 10 korda
See konkreetne ei sobi selleks.ping kirjutas: 02 Veebr 2020, 17:24Akude testimiseks on spetsiaalne AKUtester ja sellega testidki.karukusti kirjutas: 02 Veebr 2020, 15:28 Tervist, oskab keegi öelda kuidas makita akut kontrollida, et teada saada palju 5ah akust veel järgi on jäänud. Tester olemas aga päris suvaliselt ei viitsi torkima hakata![]()
Kõige lihtsam on kontrollitult tühjendada ja laadida ning selle ajal mõõta, kui kaua aega kulus. Vajadusel saad uue aku tulemustega võrrelda.
Koormuseks sobib vast mingi sellele akule sobiv valgusti ja laadimiseks originaal laadija.
Kuskohast selline tarkus tuli, et see laadija ei sobi? Kas oled kasutanud?-virks- kirjutas: 02 Veebr 2020, 17:38See konkreetne ei sobi selleks.ping kirjutas: 02 Veebr 2020, 17:24Akude testimiseks on spetsiaalne AKUtester ja sellega testidki.karukusti kirjutas: 02 Veebr 2020, 15:28 Tervist, oskab keegi öelda kuidas makita akut kontrollida, et teada saada palju 5ah akust veel järgi on jäänud. Tester olemas aga päris suvaliselt ei viitsi torkima hakata
Sellel ongi nii "kontrollitud tühjenemine" ja ka "kontrollitud laadimine".
Mõlema tsükli ajal loeb voolumõõtja täpselt mAh´d kokku ja saab arvutada ka aku kasuteguri, et kui palju energiat sisse läheb ja kui palju välja tuleb.
Sellel on ka NiMh akude (mälu)taastamise režiim ja sobib ka 12V plii autoakude laadimiseks.
(Minul on olemas nii see 6A kui ka 20A programmeeritav laadija ja kasutan neid.)
Veel selliseid seadmeid, millel on voolumõõtja sees:
https://www.youtube.com/watch?v=2EAuBAWq420
Käsitööriista akude kontroller mõõdab akude temperatuuri, MIN/MAX pinget ja osaliselt balansseerib akuelemente.kunn24 kirjutas: 02 Veebr 2020, 23:32 Nendes akudes (Li-Ion) on oma kontroller, millesse on aku ....
Makita akudes mingit "voolu mõõtvat elementi", mida on vaja mahutavuse mõõtmiseks, seal sees ma pole näinud.
Pole ka tavakasutusel vajadust, sest aku ei oska kuidagi ennustada, et kui palju energiat sealt järgneva ajaühiku jooksul välja tahetakse võtta.
Läpakas on olukord teine ja arvuti tarkvara pidevalt kontrollib/arvutab "arvuti sulgemiseks vajalikku energia hulka, antud energiakasutuse juures", et oleks võimalik sooritada arvuti (tervislik) seiskamine.
Kindlasti kõike ei jaga ja polegi olnud vajadust "kõike jagada", aga jõudumööda õpin juurde, vajadusel ka "kõiketeadjate käest".kunn24 kirjutas: 03 Veebr 2020, 11:17 Kas tahad väita, et Makita LI-Ion akudes puudub kontroller .....
.... See jutt näitab, et sa teemat absoluutselt ei jaga. ...
Kui suht lühikese aja jooksul lõppes mul 5 18V Makita akut (erineval ajal ostetud üheksast), siis hakkasin nende "sisemist elu" uurima.
Kui vanemates oli "korralik kontroller" ja 3 termoandurit ning akud "surid loomulikku vanadussurma". Siis uuemates oli küll ka elektroonikat aga juhtmed pistikust läksid otse aku klemmile ja on 1 termoandur.
Ehk sama väliskujuga akudest on erineva "sisemise iluga" versioone.
Eeldatavasti need vanemad versioonid akudest on tänaseks oma tavapärase eksistentsi lõpetanud ja neid enam ei liigu. (Seadmete omahinna ja majandusökonoomika optimeerimine on mõjutanud ka seadmete töökindlust.)
See teema on minu jaoks juba ammu prügikastis.kunn24 kirjutas: 03 Veebr 2020, 13:20 Pista siis plaadist mõni pilt, soovitavalt loe välja chip-ide mudelid (tihti on nad paaris) ja vaidlus kas lõppenud või teeme selle M kohta reservatsiooni.
Kindlasti peab teemataja ikkagi remondist (M esindusest) küsima, kas need akud annavad infot välja.
(Uuemates akudes oli ainult 1 (üks) chip sees ja balansseerimine oli aku poolte vahel, mitte igale elemendile eraldi.)
-virks-
See konkreetne isend on kirjade järgi kuni 4s (vaja oleks 5).ping kirjutas: 02 Veebr 2020, 22:25 Kuskohast selline tarkus tuli, et see laadija ei sobi? Kas oled kasutanud?![]()
Kuna teema algas akus oleva energia mõõtmisest, siis S60´il saab käsitsi seadistada tühjendusrežiimi väljalülituspinge 15V voldile, ja seega saab mõõta 5s aku mahtuvust ja sisetakistust, kui see on originaallaadijaga laetud.
Tõsi, et sellega 5s akut ei saa laadida automaatsežiimis.
