Makita aku testimine
karukusti
Lugemata postitus Postitas karukusti »
Tervist, oskab keegi öelda kuidas makita akut kontrollida, et teada saada palju 5ah akust veel järgi on jäänud. Tester olemas aga päris suvaliselt ei viitsi torkima hakata :)
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 308 korda
Re: Makita aku testimine
karukusti kirjutas: 02 Veebr 2020, 15:28 Tervist, oskab keegi öelda kuidas makita akut kontrollida, et teada saada palju 5ah akust veel järgi on jäänud. Tester olemas aga päris suvaliselt ei viitsi torkima hakata :)
Akude testimiseks on spetsiaalne AKUtester ja sellega testidki.
Näiteks see on üks sellise võimekusega riistapuu, mida on võimalik väga paljude erinevate akude jaoks seadistada ja omab automaatrežiimi:
https://www.oomipood.ee/product/turnigy ... _1_6a_2_4s
-virks-
On tänatud: 10 korda
ping kirjutas: 02 Veebr 2020, 17:24
See konkreetne ei sobi selleks.
Kõige lihtsam on kontrollitult tühjendada ja laadida ning selle ajal mõõta, kui kaua aega kulus. Vajadusel saad uue aku tulemustega võrrelda.
Koormuseks sobib vast mingi sellele akule sobiv valgusti ja laadimiseks originaal laadija.
-virks- kirjutas: 02 Veebr 2020, 17:38
Kuskohast selline tarkus tuli, et see laadija ei sobi? Kas oled kasutanud? :roll:
Sellel ongi nii "kontrollitud tühjenemine" ja ka "kontrollitud laadimine".
Mõlema tsükli ajal loeb voolumõõtja täpselt mAh´d kokku ja saab arvutada ka aku kasuteguri, et kui palju energiat sisse läheb ja kui palju välja tuleb.
Sellel on ka NiMh akude (mälu)taastamise režiim ja sobib ka 12V plii autoakude laadimiseks.
(Minul on olemas nii see 6A kui ka 20A programmeeritav laadija ja kasutan neid.)
Veel selliseid seadmeid, millel on voolumõõtja sees:
https://www.youtube.com/watch?v=2EAuBAWq420
kunn24 kirjutas: 02 Veebr 2020, 23:32 Nendes akudes (Li-Ion) on oma kontroller, millesse on aku ....
Käsitööriista akude kontroller mõõdab akude temperatuuri, MIN/MAX pinget ja osaliselt balansseerib akuelemente.
Makita akudes mingit "voolu mõõtvat elementi", mida on vaja mahutavuse mõõtmiseks, seal sees ma pole näinud.
Pole ka tavakasutusel vajadust, sest aku ei oska kuidagi ennustada, et kui palju energiat sealt järgneva ajaühiku jooksul välja tahetakse võtta.
Läpakas on olukord teine ja arvuti tarkvara pidevalt kontrollib/arvutab "arvuti sulgemiseks vajalikku energia hulka, antud energiakasutuse juures", et oleks võimalik sooritada arvuti (tervislik) seiskamine.
kunn24 kirjutas: 03 Veebr 2020, 11:17 Kas tahad väita, et Makita LI-Ion akudes puudub kontroller .....
.... See jutt näitab, et sa teemat absoluutselt ei jaga. ...
Kindlasti kõike ei jaga ja polegi olnud vajadust "kõike jagada", aga jõudumööda õpin juurde, vajadusel ka "kõiketeadjate käest". :wave:
Kui suht lühikese aja jooksul lõppes mul 5 18V Makita akut (erineval ajal ostetud üheksast), siis hakkasin nende "sisemist elu" uurima.
Kui vanemates oli "korralik kontroller" ja 3 termoandurit ning akud "surid loomulikku vanadussurma". Siis uuemates oli küll ka elektroonikat aga juhtmed pistikust läksid otse aku klemmile ja on 1 termoandur.
Ehk sama väliskujuga akudest on erineva "sisemise iluga" versioone.
Eeldatavasti need vanemad versioonid akudest on tänaseks oma tavapärase eksistentsi lõpetanud ja neid enam ei liigu. (Seadmete omahinna ja majandusökonoomika optimeerimine on mõjutanud ka seadmete töökindlust.)
kunn24 kirjutas: 03 Veebr 2020, 13:20 Pista siis plaadist mõni pilt, soovitavalt loe välja chip-ide mudelid (tihti on nad paaris) ja vaidlus kas lõppenud või teeme selle M kohta reservatsiooni.
Kindlasti peab teemataja ikkagi remondist (M esindusest) küsima, kas need akud annavad infot välja.
See teema on minu jaoks juba ammu prügikastis.
(Uuemates akudes oli ainult 1 (üks) chip sees ja balansseerimine oli aku poolte vahel, mitte igale elemendile eraldi.)
-virks-
ping kirjutas: 02 Veebr 2020, 22:25 Kuskohast selline tarkus tuli, et see laadija ei sobi? Kas oled kasutanud? :roll:
See konkreetne isend on kirjade järgi kuni 4s (vaja oleks 5).
new1
On tänatud: 21 korda
Pljaa, see kunn24 see "klemmikas" ajuhiiglane, kes igal pool oma jura ajab jälle ah? Milwaukee trellil igatahes akus sees endal ei tundu ühtki ahelat katkestavat väljatranssi olevat, kui aku täiesti tühjaks lasta, nõnda et enam seadmed tööle ei lähe ja vilgutab tulukest, siis tegelikult reaalselt aku +- kontaktidel endiselt tuleb otse akust sinna toide peale. Mingit vooluhulga mõõtmist seal aku seesm uidugi ei tee keegi, kui tahta adekvaatselt voolu lugeda, siis selleks peaks mingi shundi sinna ahelasse veel lisama, mis mõttetu takistus ja vähendab väljundvõimsust kokkuvõttes, ent seal akus on kõik tegelikult suht maksimumini lihvitud kadude suhtes. Kui ala/ülepinge ja BMS rakendub, siis ta juhib trelli enda sees olevat harjavaba mootori kontrollerit ja lihtsalt ei luba seadmel käivituda, kogu muusika. Mõistlik lüke jällegi, milleks lisada energiakadu tekitav väljatranssidest katkestusahel sinna, kui saab ka mootori kontrolleri käivituse lihtsalt keelata, sama teeb välja. Seda akut nagunii mingi suvaliste seadmetega kasutamiseks pole mõeldud, et asi peaks nii lollikondel olema, et iga idikas suvaliselt näppida ja koormata võiks seda. Laadimine toimub seal teiste kontaktide kaudu ja laadimisahelal ilmselt on katkestusahel olemas, kuna laadimisel voolud tunduvalt väiksemad. Mahalaadimisel ilmselt 50 ampri tuuri tõmmatakse sealt küll, kui tugeva koormuse ikka anda trellile.
-virks- kirjutas: 03 Veebr 2020, 18:24
Kuna teema algas akus oleva energia mõõtmisest, siis S60´il saab käsitsi seadistada tühjendusrežiimi väljalülituspinge 15V voldile, ja seega saab mõõta 5s aku mahtuvust ja sisetakistust, kui see on originaallaadijaga laetud.
Tõsi, et sellega 5s akut ei saa laadida automaatsežiimis.
new1
Mis kradi releest sa seal sonid nüüd? Kas see sisu seal sellise aku oma sinu lingil? https://sydneytools.com.au/product/milw ... um-battery Isiklikult kasutan seda akut ja kui aku tühjaks olen lasnud, nii et enam trellid sisse ei lülitu, võta aku tagant ja torka järgmisele seadmele, ikka ei tee kippu ega kõppu, siis tegelikult aku +- väljaviikudel endiselt toide peal kui robustselt sealt elektrit tarbima hakata. Ei taha proovida ja akut sellega peeti keerata, aga tundub vägisi sedasi, et kui sinna mingi hõõglambi koormuseks lükkaksin ja laseksin koormata seda seniks kuniks pirn hõõgub, siis saaksin kõikide cellide pinged nullini laadida.
