Seinasisese wc raami katmine, täpsemalt millega oleks super?
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 6 korda
Postitus Postitas onusnooker »
WC raam on seinasees, Aeroc küljes korralikult kinni.
Raam on kaetud 12mm niiskuskindlama vineeriga, see pruun
Nüüd ongi küsimus kohe tuleb.
Milline kipsplaat oleks mõistlik sellele vineerile peale panna?
Pott ju surub ka kui peal istuda vms.
ILmselt palju valikut ei ole.
Niiskuskindlam või põrandakips?`
Ma ise praegu planeeriks põrandakipsi, mille leotaks läbi Knauf tiefgrund vedelikuga, see tekitab niiskusele kaitsekihi. Põrandakips tundub tugevam kui see niiskustõkke oma. Deformeerub vähem. Omale teen.
Kas selline lehendus oleks hea mõte?
- On tänanud: 312 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Seinasisese wc raami katmine, täpsemalt millega oleks super?
Soovitaks potitagune sein ikkagi plaatida ja keraamilised plaadid hajutavad raskuse. Tungivalt ei soovita poti ümbrust värvida, 12 aastased värvitud vetsu kogemused ja pärast viimaseid ca 5 aastat direktori etteheiteid sai sel talvel plaaditud. Võid vabalt plaatida niiskuskindlama vineeri peale otse, aga krundi eelnevalt mingi vinge nakkega ja veel parem nakke saad kui krundi sisse segad natuke kvartsliiva. Espakis kindlasti vabamüügis kõik eelmainitud komponendid.
Ei ei, värv sinna ei lähe, see jäi muidugi kirjutamata, plaadid on tellitud...
Plaat tuleb ikka kipsile peale jep ja kui veel eriti täpne olla siis tuleb kerasafe kangas ka sinna kuhugi vahele... kuid pigem kipsi valikus praegu küsimus...
Kas raami esimene külg on ülejäänud seinaga tasa või raam eendub kastina? Kus kohast on sul pärit see kipsplaadiga katmise fixidee?
- Hiid
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 76 korda
mul on üks wcdest nüüdseks 3a.
Mäletamistmööda ei ole seal mingit vineeri. Lihtsalt 1x kips. Seegi vist sai harilik, mitte roheline.
Värvitud niiskesse ruumi mõeldud valge värviga.
Eisalgu muutusi ei ole märgata.....
- pikk88
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 39 korda
Samad sõnad. Olen "ninapidi" juures olnud vähemalt kahe raamiga poti paigaldamisel algusest kuni lõppviimistluseni välja. Ja ka ligi kümne aasta pikkusel kasutamisel. Ning pole mingeid muutuseid/probleeme märkanud. Esimest potti kasutati veel ligi 5 aastat ilma plaatimiseta. Lihtsalt roheline kips.
Torutööd Tartus 56 932 898
Ju teil pole kiire olnud ja istute rahulikult potile, aga kasutaja onusnookeri harjumusi ei tea. Ju ennetab midagi, kui soovib midagi tugevamat raami ja poti vahele.
- pikk88
Mul esimese raami ehitas sõber, kes kaalub sadakond kilo. Kasutavad seda tema ise, kolm last ja naine. Pluss mõned kehva pidamise all kannatavad külalised. Teise komplekti tegin ise valmis oma tädile, kes on veel suurema kaaluga. Täpselt pole mõõtnud Esmane põhjus sellise poti kasuks otsustamisel oligi see, et võimalik natukene kõrgust reguleerida erinevalt tavapottidest. Tädikesel pole tänu kaalukategooriale ja ruumi pisikesele pindalale seal ilmselt kõige mugavam toimetada. Seega julgen küll arvata, et peaks vastu pidama kõik mõistlikud koormamised ka ilma vineerita.
Sama küsimuse juures kahel wc-l hetkel. Tootja soovitab 2x kips+hüdro+plaat. Kas 1x18mm vineer + hüdro + plaadid oleks samuti mõistlik lahendus? Väldiks hea meelega kahte kihti kipsi.
- On tänanud: 87 korda
- On tänatud: 225 korda
Äkki need kaks kipsikihti on mingi tulenõude pärast?
Seinasisene raam peab olema kinnitatud hoone konstruktsiooni külge, mitte viimistlusplaadi külge.
Tuleb ka arvestada, et külm vesi loputuskastis tekitab selle välispinnale kondentsi, kui loputuskast on väljast isoleerimata.
Kaks kihti on "soovituslik" selle tõttu , et ei tekiks vuugi vahele/plaatidele pragusid.
Raam on kinnitatud tugevalt konstruktsiooni külge, selle ümber terasprofiilist raam. Raam tuleb millegiga katta.
No tee vineeriga, kuid ise arvestaks kasutaja ping mainitud nüansiga, et poti veepaagil võib tihedama kasutuse korral tekkida kondensvesi ja raami kasti sisemises osas mingit tuulutust põhimõtteliselt ei toimu. Kuna hüdroga pead nagunii mässama, siis igaks juhuks vineeri sissepoole jääv külg hüdroga 1-2x üle tõmmata ei tohiks olla liiga suur vaev. Või kasuta filmivineeri(kallim).
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 4 korda
Korralikel tootjatel on kõigil seinasisese loputuskasti veepaagil "soojustus" ümber.
Kui mõnel mudelil ei ole, siis tuleks sellise ostmisest loobuda.
Selles ongi probleem, et kui inimene ostab "suvalise komplekti" kinnises kastis ja hiljem kasti avades ei pruugigi märgata, et loputuskastil puudub soojustus ja ei teagi selle vajalikkust.
Ilma soojustuseta loputuskast sobib korterelamusse (soojas kliimas), kus "külma vett" torudest ei tulegi, sest trassivesi soojeneb pikkades torudes ruumide sisetemperatuurini.
Aga eramusse paigaldades tuleks kindlasti soojustuse olemasolu vaadata.
Variant on ka tekitada loputuskasti veele "eelsoojendus" tekitades sellele torule mõne meetrise soojendussilmuse köetud betoonpõrandasse.
- On tänatud: 19 korda
Tegelikult tuleks loputuskastis kasutada üldse sooja vett - saab nii poti kui ka tagumiku puhtaks.
@Walter,
tagumiku tarvis on el soojendus, loputuskasti juurest eraldi kolmikuga, saadaval lahendused komplektina kui eraldi prilllauad, ka hiljem paigaldatavad. Ise eelistan küll bideedušši, see universaalsem
