Seinasisese wc raami katmine, täpsemalt millega oleks super?
- On tänatud: 6 korda
Raam on kaetud 12mm niiskuskindlama vineeriga, see pruun
Nüüd ongi küsimus kohe tuleb.
Milline kipsplaat oleks mõistlik sellele vineerile peale panna?
Pott ju surub ka kui peal istuda vms.
ILmselt palju valikut ei ole.
Niiskuskindlam või põrandakips?`
Ma ise praegu planeeriks põrandakipsi, mille leotaks läbi Knauf tiefgrund vedelikuga, see tekitab niiskusele kaitsekihi. Põrandakips tundub tugevam kui see niiskustõkke oma. Deformeerub vähem. Omale teen.
Kas selline lehendus oleks hea mõte?
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 427 korda
Re: Seinasisese wc raami katmine, täpsemalt millega oleks super?
Plaat tuleb ikka kipsile peale jep ja kui veel eriti täpne olla siis tuleb kerasafe kangas ka sinna kuhugi vahele... kuid pigem kipsi valikus praegu küsimus...
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Mäletamistmööda ei ole seal mingit vineeri. Lihtsalt 1x kips. Seegi vist sai harilik, mitte roheline.
Värvitud niiskesse ruumi mõeldud valge värviga.
Eisalgu muutusi ei ole märgata.....
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 45 korda
Ju teil pole kiire olnud ja istute rahulikult potile, aga kasutaja onusnookeri harjumusi ei tea. Ju ennetab midagi, kui soovib midagi tugevamat raami ja poti vahele.
- pikk88
Lugemata postitus Postitas JannoRa »
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 271 korda
Äkki need kaks kipsikihti on mingi tulenõude pärast?JannoRa kirjutas: 02 Okt 2023, 20:36 Sama küsimuse juures kahel wc-l hetkel. Tootja soovitab 2x kips+hüdro+plaat. Kas 1x18mm vineer + hüdro + plaadid oleks samuti mõistlik lahendus? Väldiks hea meelega kahte kihti kipsi.
Seinasisene raam peab olema kinnitatud hoone konstruktsiooni külge, mitte viimistlusplaadi külge.
Tuleb ka arvestada, et külm vesi loputuskastis tekitab selle välispinnale kondentsi, kui loputuskast on väljast isoleerimata.
Raam on kinnitatud tugevalt konstruktsiooni külge, selle ümber terasprofiilist raam. Raam tuleb millegiga katta.
No tee vineeriga, kuid ise arvestaks kasutaja ping mainitud nüansiga, et poti veepaagil võib tihedama kasutuse korral tekkida kondensvesi ja raami kasti sisemises osas mingit tuulutust põhimõtteliselt ei toimu. Kuna hüdroga pead nagunii mässama, siis igaks juhuks vineeri sissepoole jääv külg hüdroga 1-2x üle tõmmata ei tohiks olla liiga suur vaev. Või kasuta filmivineeri(kallim).JannoRa kirjutas: 02 Okt 2023, 20:36 Kas 1x18mm vineer + hüdro + plaadid oleks samuti mõistlik lahendus? Väldiks hea meelega kahte kihti kipsi.
- On tänanud: 21 korda
- On tänatud: 38 korda
Kui mõnel mudelil ei ole, siis tuleks sellise ostmisest loobuda.
Selles ongi probleem, et kui inimene ostab "suvalise komplekti" kinnises kastis ja hiljem kasti avades ei pruugigi märgata, et loputuskastil puudub soojustus ja ei teagi selle vajalikkust.A23 kirjutas: 03 Okt 2023, 08:30 Korralikel tootjatel on kõigil seinasisese loputuskasti veepaagil "soojustus" ümber.
Ilma soojustuseta loputuskast sobib korterelamusse (soojas kliimas), kus "külma vett" torudest ei tulegi, sest trassivesi soojeneb pikkades torudes ruumide sisetemperatuurini.
Aga eramusse paigaldades tuleks kindlasti soojustuse olemasolu vaadata.
Variant on ka tekitada loputuskasti veele "eelsoojendus" tekitades sellele torule mõne meetrise soojendussilmuse köetud betoonpõrandasse.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 27 korda
tagumiku tarvis on el soojendus, loputuskasti juurest eraldi kolmikuga, saadaval lahendused komplektina kui eraldi prilllauad, ka hiljem paigaldatavad. Ise eelistan küll bideedušši, see universaalsem
