Siseukse kinnitus ainult karkassi
renn431
Lugemata postitus Postitas renn431 »
Plaanin heli pärast panna välisuksele lisaks ühte siseust korteri sissepoole.
Välisukse juures on kipsist ukseava ehitatud. Tavaliselt peaks kipsi karkassi sees olema puidust prussid, et saaks ukse kindlalt kinnitatud ja fikseeritud.
Kahjuks seal välisukse juures kipsi karkassi sisse prusse ei pandud, kuna ei olnud plaanis ühte ust lisaks paigaldada.
Kui siseukse kruvin lihtsalt läbi kipsi ja metallkarkassi, siis uks jääb pidama? Võib hakata lahti tulema ja pragusid kipsi tekitama?
On mingeid muid võimalusi kuidas siseuks kinnitatud saaks kui prusse ei ole metallkarkassi sisse pandud?
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Siseukse kinnitus ainult karkassi
Pane välisukse lengi külge. Vististi see eeldab muidugi eritellimusel sisemise ukse lengi.
Hiid
On tänanud: 107 korda
vaikselt vaht vahele....
Kui plekk on olemas, siis püsib seda enam....
