Plaanin heli pärast panna välisuksele lisaks ühte siseust korteri sissepoole.
Välisukse juures on kipsist ukseava ehitatud. Tavaliselt peaks kipsi karkassi sees olema puidust prussid, et saaks ukse kindlalt kinnitatud ja fikseeritud.
Kahjuks seal välisukse juures kipsi karkassi sisse prusse ei pandud, kuna ei olnud plaanis ühte ust lisaks paigaldada.
Kui siseukse kruvin lihtsalt läbi kipsi ja metallkarkassi, siis uks jääb pidama? Võib hakata lahti tulema ja pragusid kipsi tekitama?
On mingeid muid võimalusi kuidas siseuks kinnitatud saaks kui prusse ei ole metallkarkassi sisse pandud?
Siseukse kinnitus ainult karkassi
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Siseukse kinnitus ainult karkassi
Pane välisukse lengi külge. Vististi see eeldab muidugi eritellimusel sisemise ukse lengi.
- Hiid
- On tänanud: 107 korda
- On tänatud: 86 korda
vaikselt vaht vahele....
Kui plekk on olemas, siis püsib seda enam....
