Mida teha tahmaga?
elektron
- On tänatud: 35 korda
Mida teha tahmaga?
Mida teha küttesüsteemide puhastamisel kogutud tahmaga?
a) korstnapühkija utiliseerib selle ise nõuetekohasel?
b) viia lihtsalt kortermaja prügikasti näiteks prügikotis?
Mis juhtub kui suur tahma täis kott prügikäitlemisel ära laguneb? Määrdub kogu prügikast ja lisaks kogu prügiauto sisu? Siit omakorda järeldaks, et see tuleks viia spetsiaalses anumas jäätmejaama, kus seda vastavalt edasi käideldakse.
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
Re: Mida teha tahmaga?
elektron
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 313 korda
Eriti rikkaliku Mendelejevi tabeli sisaldusega olevat see kraam, mis korstnasse minevast suitsust välja pestakse.
ifffff
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 88 korda
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Pane siis see tahm (põlemata jäägid) ahju ja põleta tuhaks. Sellega sul probleeme pole ju.elektron kirjutas: 17 Mai 2020, 14:17 ... Tuhka viin isegi samamoodi prügikasti, samas on puutuhk üsna puhas orgaaniline aine.
Pottsepandus
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 5 korda
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 467 korda
Aga mida teha segapuu tuhaga? Meil maal tuleb küttekolletest sellist tuhka enam-vähem 1:1(üks osa okaspuud ja 1 osa lehtpuud).xil kirjutas: 19 Mai 2020, 15:35 Okaspuutuhk ei sobi väetiseks, kui just üleliia aluseline muld pole. Lehtpuutuhk läheb mul aeda peenarde peale, nagu näiteks ka kohvipaks.
Poes müüakse mulla pH mõõtureid, pole kallid aga mul pole kogemust, kui hästi nad töötavad. Põhimõtteliselt võiks lähtuda sellest, kas mulla happesus on kasvatatavale kultuurile sobiv. Okaspuutuhk on happeline, kui happelisus läheb liiga suureks, peaks vahel lehtpuuga kütma ning tuhk peenrale, vahel okaspuuga ja tuhk prügikasti või metsa alla, olenevalt elukohast. Tuhk sisaldab puidus olnud mineraalaineid ning kui neid metsast välja viia ning pärast prügikasti, võiks kunagi tuhandete aastate pärast metsamaa mineraalainetest vaesemaks jääda?Urmas kirjutas: 19 Mai 2020, 19:51Aga mida teha segapuu tuhaga? Meil maal tuleb küttekolletest sellist tuhka enam-vähem 1:1(üks osa okaspuud ja 1 osa lehtpuud).xil kirjutas: 19 Mai 2020, 15:35 Okaspuutuhk ei sobi väetiseks, kui just üleliia aluseline muld pole. Lehtpuutuhk läheb mul aeda peenarde peale, nagu näiteks ka kohvipaks.![]()
