Mida teha tahmaga?
elektron
On tänatud: 35 korda
Mida teha tahmaga?
Küsimus eelkõige korstnapühkijatele ja pottseppadele.
Mida teha küttesüsteemide puhastamisel kogutud tahmaga?
a) korstnapühkija utiliseerib selle ise nõuetekohasel?
b) viia lihtsalt kortermaja prügikasti näiteks prügikotis?
Mis juhtub kui suur tahma täis kott prügikäitlemisel ära laguneb? Määrdub kogu prügikast ja lisaks kogu prügiauto sisu? Siit omakorda järeldaks, et see tuleks viia spetsiaalses anumas jäätmejaama, kus seda vastavalt edasi käideldakse.
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Re: Mida teha tahmaga?
No meie jäätmejaamas küll pole vastuvõetavate ainete nimistus tahma. Mina olen pannud prügikasti tugevas paberkotis. Näiteks tuhka võib panna, kui see on pakendis, mitte lahtiselt valatud prügikasti.
elektron
Ei ole otseselt tahma kirjas ka meie jäätmejaama nimistus. Tuhka viin isegi samamoodi prügikasti, samas on puutuhk üsna puhas orgaaniline aine.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Päris kena "first world problem". Kalla aianurka maha või viska kotiga prügikasti. Tegemist pole mingi ohtliku ainega.
On tänatud: 313 korda
Suurtes katlamajades, kus põletatakse hakkepuitu ja turvast, käsitletakse põlemissaadusi kui keskkonnaohtlike jääke ja utiliseeritakse neid nagu ohtlikke keemiajääke.
Eriti rikkaliku Mendelejevi tabeli sisaldusega olevat see kraam, mis korstnasse minevast suitsust välja pestakse.
ifffff
Kindlasti võiks mõne Ida-Virumaal asuva tööstuskompleksi põlemisjäägid veelgi põnevama koostisega olla, kuid mingi eramajapidamises oleva katla või ahju korstnast saadava tahmaga pole mõtet üle mõelda.
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Meie korstnapühkija viib tahma kaasa.
Pottseppmeister "Kaminahi"
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 88 korda
Puhta puidu põletamisel tekkinud tahm on peaaegu puhas süsinik(95-99%), ülejäänu moodustab tuhk. Elusloodusele mis suuresti süsinikust koosneb ei mõju kuidagi kahjulikult.
elektron kirjutas: 17 Mai 2020, 14:17 ... Tuhka viin isegi samamoodi prügikasti, samas on puutuhk üsna puhas orgaaniline aine.
Pane siis see tahm (põlemata jäägid) ahju ja põleta tuhaks. Sellega sul probleeme pole ju.
Pottsepandus
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Pottsepandus »
Ja tuhk siis põllule väetiseks
xil
On tänatud: 13 korda
Okaspuutuhk ei sobi väetiseks, kui just üleliia aluseline muld pole. Lehtpuutuhk läheb mul aeda peenarde peale, nagu näiteks ka kohvipaks.
On tänanud: 428 korda
On tänatud: 467 korda
xil kirjutas: 19 Mai 2020, 15:35 Okaspuutuhk ei sobi väetiseks, kui just üleliia aluseline muld pole. Lehtpuutuhk läheb mul aeda peenarde peale, nagu näiteks ka kohvipaks.
Aga mida teha segapuu tuhaga? Meil maal tuleb küttekolletest sellist tuhka enam-vähem 1:1(üks osa okaspuud ja 1 osa lehtpuud). :scratch:
xil
Urmas kirjutas: 19 Mai 2020, 19:51
Poes müüakse mulla pH mõõtureid, pole kallid aga mul pole kogemust, kui hästi nad töötavad. Põhimõtteliselt võiks lähtuda sellest, kas mulla happesus on kasvatatavale kultuurile sobiv. Okaspuutuhk on happeline, kui happelisus läheb liiga suureks, peaks vahel lehtpuuga kütma ning tuhk peenrale, vahel okaspuuga ja tuhk prügikasti või metsa alla, olenevalt elukohast. Tuhk sisaldab puidus olnud mineraalaineid ning kui neid metsast välja viia ning pärast prügikasti, võiks kunagi tuhandete aastate pärast metsamaa mineraalainetest vaesemaks jääda?
