Primer tasandussegu alla
põrandad, põrandatööd
marleene
Lugemata postitus Postitas marleene »
Saan ehk ilma otsimiseta siit kiiremini vastuse. Mind huvitab, kas tasandussegu alla (betoonile) tuleb alati kanda ka primer?
Ning teiseks - kas PVC alla ikka sobib põrandaküte? Ei kasuta seda kütet pidevalt.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
Re: Primer tasandussegu alla
marleene kirjutas: 19 Mai 2020, 15:49 Saan ehk ilma otsimiseta siit kiiremini vastuse. Mind huvitab, kas tasandussegu alla (betoonile) tuleb alati kanda ka primer?
Ei saa sa siit kiiremini vastuseid, kõik siinsed kommentaatorid on vabatahtlikud ja jagavad oma kogemusi oma vabast ajast(mõned võib-olla ka tööajast ;) ), mitte kõiketeadjad valvekommentaatorid. Kui raske on guugeldada tasandussegude tootejuhiseid? Viimane lause oli vihjena!
marleene
Pole arvanudki,et keegi on kohustatud vastama. Aga kui ei täi vastata või ei tea, siis miks oma aega mõttetu kribamisega viita? Kah valvekommentaator...?
marleene kirjutas: 22 Mai 2020, 12:50 Pole arvanudki,et keegi on kohustatud vastama. Aga kui ei täi vastata või ei tea, siis miks oma aega mõttetu kribamisega viita?
Ma viitasin sellele kui juhm või laisk võib mõni olla, et ei taipa isegi netist vaadata tasandussegu suvalise tootja tooteinfot. On täiesti mõtetu 10 sekundiga netist vabalt leiatava info saamiseks kribamisega aega viita ja oodata, et keegi viitsib hakata sinu eest netis surfama. Õpitud abituseks nimetatakse seda. Lihtsalt minu arvamus.
