Kipsplaat seina
Kipsplaat seina
Lugemata postitus Postitas marleene »
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Re: Kipsplaat seina
- On tänatud: 336 korda
Re: Kipsplaat seina
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Kipsplaat seina
Ega marleenil senimaani pole pahteldatud kah, seega ei saagi tekkida pragusid pahteldatud puitkiudplaatide vahele. Kirjeldatud tingimustel(talvel ei köeta) on minu arvamusel praod garanteeritud.Kalvis kirjutas: 16 Juun 2020, 15:50 Pidi ja on tekkinud on suur vahe. Kui senimaani pole siis vist ikka ei teki?
Re: Kipsplaat seina
Re: Kipsplaat seina
Puitkiudplaatide all on palgid (ümar, tahutud). Lubikrohvi sinna siis kohe kanda ei saatabarabarap kirjutas: 16 Juun 2020, 15:08 Eemalda saepuruplaat ja krohvi seinad ära lubikrohviga ja värvi. Kütteta ruumid kaua ei kesta, lunikrohv peab kõige kauem vastu kuna niiskus saab sealt vabalt läbi liikuda
Re: Kipsplaat seina
Kuidas saab paigaldada mittejäigalt? Saab nii paigaldada ka puitlaastplaadi külge, mis praegu seinas on?Kalvis kirjutas: 17 Juun 2020, 06:53 Kipsplaati saab palkmajja panna nii, et ei teki pragusi. Ei tohi jäigalt palgi küljes olla.
Re: Kipsplaat seina
See on kui inimene soovib kindlalt kipsplaati. Kuid on olemas puidust ja muud viimistlusmaterjalid, millega saab kenasti toa sisustada ja mis mängivad paremini palgi paisumiste ja kahanemistega kaasa. Näiteks voodrilauad, kuid kaubandusvõrgus on veel seinaplaate jne. Viimistlusmaterjal ise ka ei tohi liigselt niiskusega mängida (N: mdf)
tabarabarap
Re: Kipsplaat seina
Vabalt saab kasutada krohvi all pilliroost matte. Kipsi saad panna eraldi metallkarkassile mis mängib eraldi puidust seinast, nagu juba soovitati. Peamiseks mureks jääb kütmata ruumi niiskus ja kipsplaat läheb suure tõenäosusega hallitama ja hakkab pragunema. Kütteta ruumis on krohv parim võimalik valik.marleene kirjutas: 17 Juun 2020, 08:59 Puitkiudplaatide all on palgid (ümar, tahutud). Lubikrohvi sinna siis kohe kanda ei saa![]()
- On tänanud: 129 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: Kipsplaat seina
Meil maamajas krohviti palksein terasvõrgule 10 a tagasi. Ei ole küll pragusid näha.
Re: Kipsplaat seina
Samuti olen krohvinud savikrohviga tervenisti ka ühe eramaja. Seal krohvisin OSB-le. Tehnoloogia põhimõtteliselt sama.
