Kipsplaat seina
marleene
Kipsplaat seina
Lugemata postitus Postitas marleene »
Kas kipsplaat sobib palkmajas seina panna kui seal talvel ei köeta? Sügishooajal tuleb küll kütmist ette.Praegu seinas puitkiudplaat. Esialgne plaan see pahteldada ja värvida jääb ära, sest pidid praod tekkima pinnale.
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Re: Kipsplaat seina
Eemalda saepuruplaat ja krohvi seinad ära lubikrohviga ja värvi. Kütteta ruumid kaua ei kesta, lunikrohv peab kõige kauem vastu kuna niiskus saab sealt vabalt läbi liikuda
Re: Kipsplaat seina
Pidi ja on tekkinud on suur vahe. Kui senimaani pole siis vist ikka ei teki?
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 471 korda
Re: Kipsplaat seina
Kalvis kirjutas: 16 Juun 2020, 15:50 Pidi ja on tekkinud on suur vahe. Kui senimaani pole siis vist ikka ei teki?
Ega marleenil senimaani pole pahteldatud kah, seega ei saagi tekkida pragusid pahteldatud puitkiudplaatide vahele. Kirjeldatud tingimustel(talvel ei köeta) on minu arvamusel praod garanteeritud.
Re: Kipsplaat seina
Kipsplaati saab palkmajja panna nii, et ei teki pragusi. Ei tohi jäigalt palgi küljes olla.
marleene
Re: Kipsplaat seina
tabarabarap kirjutas: 16 Juun 2020, 15:08 Eemalda saepuruplaat ja krohvi seinad ära lubikrohviga ja värvi. Kütteta ruumid kaua ei kesta, lunikrohv peab kõige kauem vastu kuna niiskus saab sealt vabalt läbi liikuda
Puitkiudplaatide all on palgid (ümar, tahutud). Lubikrohvi sinna siis kohe kanda ei saa :(
marleene
Re: Kipsplaat seina
Kalvis kirjutas: 17 Juun 2020, 06:53 Kipsplaati saab palkmajja panna nii, et ei teki pragusi. Ei tohi jäigalt palgi küljes olla.
Kuidas saab paigaldada mittejäigalt? Saab nii paigaldada ka puitlaastplaadi külge, mis praegu seinas on?
Re: Kipsplaat seina
Omaette karkassiga! Karkassi võib palgi külge ühendada libiseva kinnitusega
See on kui inimene soovib kindlalt kipsplaati. Kuid on olemas puidust ja muud viimistlusmaterjalid, millega saab kenasti toa sisustada ja mis mängivad paremini palgi paisumiste ja kahanemistega kaasa. Näiteks voodrilauad, kuid kaubandusvõrgus on veel seinaplaate jne. Viimistlusmaterjal ise ka ei tohi liigselt niiskusega mängida (N: mdf)
tabarabarap
Re: Kipsplaat seina
marleene kirjutas: 17 Juun 2020, 08:59 Puitkiudplaatide all on palgid (ümar, tahutud). Lubikrohvi sinna siis kohe kanda ei saa :(
Vabalt saab kasutada krohvi all pilliroost matte. Kipsi saad panna eraldi metallkarkassile mis mängib eraldi puidust seinast, nagu juba soovitati. Peamiseks mureks jääb kütmata ruumi niiskus ja kipsplaat läheb suure tõenäosusega hallitama ja hakkab pragunema. Kütteta ruumis on krohv parim võimalik valik.
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Re: Kipsplaat seina
tabarabarap kirjutas: 17 Juun 2020, 09:11saab kasutada krohvi all pilliroost matte
Meil maamajas krohviti palksein terasvõrgule 10 a tagasi. Ei ole küll pragusid näha.
Re: Kipsplaat seina
Kui nüüd millegiga krohvimisest rääkida, siis olen maamaja palkseinu krohvinud savikrohviga. Palgi külge tugevam kanavõrk ja plätserdama. Esimene kiht oli ikka päris paks ja seni kuni kuivas, jõusid seinale kasvama hakata savis olnud midagi murulaadset. ;) Ülejäänud kaks kihti läksid juba ludinal.
Samuti olen krohvinud savikrohviga tervenisti ka ühe eramaja. Seal krohvisin OSB-le. Tehnoloogia põhimõtteliselt sama.
