põhiprobleem selles, et kraani torude augud on millegipärast liiga suured tehtud ja terve segisti osa pmst logiseb seal pidevalt, kuigi mingi L-kujuline toru jupp on isegi tagumise seina sisse kinni kruvitud... ja kuna segisti tuleb koos nende ümmarguste katetega, siis saaks prinditud jupile pmst laiema ääre ka külge teha, et kogu jupp seina sisse ära ei vajuks?
plaadi auk väiksemaks?
Re: plaadi auk väiksemaks?
seina küljes on ilmselt segistikand:
https://www.bauhof.ee/media/catalog/pro ... 260_D2.jpg
selle otsas veel mingi taoline adapter, aga veidi teistsuguse kestaga ja pikem ka ilmselt:
https://ksd-images.lt/display/aikido/st ... 0616b6.jpg
ja tolle otsas siis xtsentrik ka veel millegipärast...
et võibolla siis xtsentrik vahelt ära võtta ja mõni lühem adapter vahele panna? või siis see praegune pikem adapter juba vahelt võtta ja mingi 1 spets pikkusega adapter asemele panna? kuigi praegune pikk adapter on suht lekkevaba, niiet toda ei tasu vbl näppida eriti?
samas on seina taga kõik ühendused nagu mingi halli möksiga nööriga tehtud ja selle saaks ise ka mingi sarnase möksiga tagasi keerata, et lekkima ei hakkaks?
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 101 korda
Kui ava on ainult natuke suurem ja segistiga kaasasolevad katted ei kata ära, tasuks esmasena uurida kaubandusvõrgust, kas on saada suuremaid katteid. Neid müüakse ka segistist eraldi, "segisti katteäärik", "peiteäärik", "dekoratiivkilp" ja sarnaste nimede all.
Torustiku loksumine on juba kehvem probleem, mis viiatab, et segisti kannud ei ole korralikult kinnitatud, võimalik, et pole olnud kuskile kinnitada, või on kinnitatud ainult üks kann lähema karkassi posti külge.
Ektsentrikud on reeglina vajalikud, sest harva seina sees segistikannud on millimeetri pealt õige vahega ja loodis - eksentrikutega saab segisti pingevabalt kinnitada ja otseks sättida.
*ma torutööde mees ei ole ja lõplikule tõele ei pretendeeri
- On tänanud: 141 korda
- On tänatud: 155 korda
Tee sellest enda olukorrast pilt, siis saab midagi arvata.sokolaad kirjutas: 24 Juun 2020, 23:18terve segisti osa pmst logiseb seal pidevalt, kuigi mingi L-kujuline toru jupp on isegi tagumise seina sisse kinni kruvitud
https://www.upload.ee/image/11925031/kand1.jpg
mingi pikem adapter veel vahel:
https://www.upload.ee/image/11925032/kand2.jpg
ja segisti siis sellises asendis pidevalt loksubki:
https://www.upload.ee/image/11925033/kand3.jpg
aga mingi 2-osalise plastikjupi peaks siis sinna vahele printima, et veidi paremini paigal püsiks?
https://www.upload.ee/image/11925034/kand4.jpg
pmst sätiks siis torud täpselt segisti järgi paika ja enne lõplikku paigaldust keeraks siis kõik 3 kruvi kinni ka ikka...
aind et kuna seal taga on vist telliskivi ja ühele juba mingi auk sisse retsitud, siis millega seda lappida saaks, et uue augu annaks puurida?
meelis11
- On tänatud: 11 korda
Mis iganes sa sinna augu ümber paned, kata vahed pärast silikooni või hüdromastiksiga ära.
Ei ole veendunud, kui tõsine see vee kipsi taha sattumise mure sealtkaudu on. Endal pisuke kogemus nende avadega, kui duššinurga paigalduse järgselt nirises vett põrandale. Läks ikka mõnda aega enne kui õige koha avastasin aga enne ühe kohana meeleheites kahtlustasin samuti neid segisti katte taguseid avasid, mistõttu kruttisin avakatted eemale, vaatlesin lambiga, sorkisin pulgaotsas majapidamispaberiga, kas paber imab kuskilt vett - nii visuaalne, kui paberkontroll olid negatiivsed - kuiv, mis kuiv oli selles kohas. Seda vaatamata sellele, et dušš oli/on aktiivses kasutuses hommikuti-õhtuti - mingil põhjusel sinna avasse vett ei jõudnud.meelis11 kirjutas: 25 Juun 2020, 13:56 Ma muretseks lisaks loksule pigem sellepärast, et sealt ju jookseb vesi mööda seine otse kipsi servale ja seina taha!
See ei tähenda, et seda ava ei võiks võimalusel hermeetiliseks teha.
Samas on tutvusringkonnas üks näide, kus segisti kann andis otsad, pragu sees ja immitses vett. Antud juhtumil olid kannud päris seinapeale kruvitud (saunas) ja hakkas kohe silma. Leke ilmnes kuskil paari kuu jooksul pärast paigaldust, kann vahetati poes garantiikorras ringi - olevat esmakordne juhus, küll olevat müüja sõnul pronks põlvede ja just pronksist muude jubinatega ka varasemalt praaki juhtunud.
Selles vaates oleks ava, kuskaudu varjatud liiteid kontrollida, isegi abiks - iseküsimus, kas keegi seda ennetavat vaatlust reaalselt teha viitsiks. Läheb nagu tavaliselt, kui kuskil tilgub või väga mädaneb, hakatakse vaikselt põhjuse vastu huvi tundma
aga mis see hall möks seal on ja kas mingi spets nööriga jääb siis parem kui tavalise teibiga?
https://www.bauhof.ee/et/torukitt-unipak-250g-139408sokolaad kirjutas: 25 Juun 2020, 17:27 aga mis see hall möks seal on ja kas mingi spets nööriga jääb siis parem kui tavalise teibiga?
tavaliselt kasutatakse koos takuga keermetel, aitab kergemini keerata ja vajadusel kergem hiljem lahti ka võtta. Küllap aitab takul tihendada ka.
Üldiselt hea asi, kui oled korra seda möksi kasutanud ei viitsi enam kuiva takuga pungestada.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Kui oled mõnda aega keermenööri kasutanud, siis ei viitsi enam taku ja Unipak poole vaadatagi, kuigi santööristade kastis on nad olemas. Keermenöör https://www.bauhaus.ee/keermenoor-locti ... voQAvD_BwEPrill kirjutas: 25 Juun 2020, 17:46 https://www.bauhof.ee/et/torukitt-unipak-250g-139408
Esimesele keermesoonele ei pane, et keere paremini haakuks ja edasi 3-4 soonele paar tiiru. Ei pea 150m ostma, neid on väiksemaid rulle kah. Ise otsi netist, minu viide oli näitena. 1m nöörijupist saad 3-4 toru(1/2") kindlasti tehtud.sokolaad kirjutas: 26 Juun 2020, 01:39 ok, aga mitu tiiru seda peab panema ja mitu toru see 150m umbes vastu peab?
Ava hermetiseerimine, mis minu kogemuse põhjal ei tundu üldse kriitiline, on rohkem vaba loomingu teema. Võib teha nagu tavaliselt x avade puhul, lased vahtu täis, lõikad ülejäägi maha ja niiskuskindluse tagamiseks mäkerdad silikooni, hermeetiku vms.
valamu äärele peaks vbl mõne pehmema silikooni ka veel juurde lisama? (praegu pole seda ka üldse pandud)
Jah, ka ise ostsin sinu reklaami peale keermeliimi, kuid liimil on minu jaosk üks probleem- kui liim on juba ära kuivanud ja "direktoril" tuleb fixidee, et vaja vahetada segisti, sest vana ei sobi tema kehakujuga, siis "strong või isegi middle strong" keermeliimiga ühendusi on üsna raske lahti keerata. Keermenöör annab mingil määral ilma lekkima hakkamiseta ka tagasipöördeid teha ja lisaks koheselt kontrollida, et lekkeid ei oleks. Ekstsentrikute puhul on veerand või poolpöörded sageli vajalikud, et dušisegisti saaks õigesse asendisse.kunn24 kirjutas: 26 Juun 2020, 14:34 Kui keermed kuivad, siis on mõistlik kasutada keermeliimi, see tagab 100% lekkevabaduse. Tema kuivamise kiirendamiseks võib liite "fööniga" soojaks ajada.
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
See "kasutusvalem" mitu tiiru seda panema peab, on nööritopsiku peal kirjas. Mitu toru see 150m vastu peab, pole konkreetselt lugenud, kuid minu laisa töötegemise tempo juures saab aasta otsa rahulikult selle kogusega läbi.sokolaad kirjutas: 26 Juun 2020, 01:39 ok, aga mitu tiiru seda peab panema ja mitu toru see 150m umbes vastu peab?
Keermeliimi miinuseks ongi see, et natuke võtab kuivamine ikkagi aega. Isegi siis, kui fööniga detaile soojendada. Ja see teeb töötempo veelgi aeglasemaks, kui pead enne surveproovi ootama. Kasutusmugavus on muidugi suur. Pole vaja mingeid mutrivõtmeid või torutange kaasas vedada, et torustik kokku kruvida. Miinuseks on veel ka see, et kui liimiga tehtud liides mingil x põhjusel läbi andma hakkab siis kinni ei jää see enam mingil juhul. Takuga ja ka keermenööriga tehes on tihtipeale paari päevaga liides kuivaks jäänud.
X põhjuseks võib vabalt olla kasvõi võimalus, et pesus käies libastud ning rabad kümne küünega segistist kinni ning murrad seda natuke liiga palju.
Nööri kulu peaks natuke sõltuma ka toru mõõtudest - sõrmejämedusele keermele kulu ikka väiksem, kui käejämedusele torule..pikk88 kirjutas: 27 Juun 2020, 09:53See "kasutusvalem" mitu tiiru seda panema peab, on nööritopsiku peal kirjas. Mitu toru see 150m vastu peab, pole konkreetselt lugenud, kuid minu laisa töötegemise tempo juures saab aasta otsa rahulikult selle kogusega läbi.sokolaad kirjutas: 26 Juun 2020, 01:39 ok, aga mitu tiiru seda peab panema ja mitu toru see 150m umbes vastu peab?
- pikk88
Korteris sees pole sul nagu "käejämedusi" torusid väga võtta ning mingisugune kõhutunne ütleb, et kasvõi soojasõlme pole korteriomanikul remonteerimise eesmärgil väga asja.Prill kirjutas: 27 Juun 2020, 14:55Nööri kulu peaks natuke sõltuma ka toru mõõtudest - sõrmejämedusele keermele kulu ikka väiksem, kui käejämedusele torule..pikk88 kirjutas: 27 Juun 2020, 09:53See "kasutusvalem" mitu tiiru seda panema peab, on nööritopsiku peal kirjas. Mitu toru see 150m vastu peab, pole konkreetselt lugenud, kuid minu laisa töötegemise tempo juures saab aasta otsa rahulikult selle kogusega läbi.sokolaad kirjutas: 26 Juun 2020, 01:39 ok, aga mitu tiiru seda peab panema ja mitu toru see 150m umbes vastu peab?
Tileman
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Tileman »
Tileman
- Uus kasutaja
kui midagi öelda pole ja aru ka millestki ei saa, siis mine otsi kusagilt delfi naisteka urkast endale vääriline "mõtte" kaaslane, kellega tühja tatti edasi pritsida
