plaadi auk väiksemaks?
sokolaad
hiljem saab vast pilte ka lisada, aga kui oleks vaja vannitoa plaadi auk seina sees väiksemaks teha, siis ainuke variant on vist 3d printeriga mingi 2 plastiku juppi valmis printida ja need siis sinna augu ääre peale sisse lükata?
põhiprobleem selles, et kraani torude augud on millegipärast liiga suured tehtud ja terve segisti osa pmst logiseb seal pidevalt, kuigi mingi L-kujuline toru jupp on isegi tagumise seina sisse kinni kruvitud... ja kuna segisti tuleb koos nende ümmarguste katetega, siis saaks prinditud jupile pmst laiema ääre ka külge teha, et kogu jupp seina sisse ära ei vajuks? :roll:
sokolaad
Re: plaadi auk väiksemaks?
ei tea kas mõne vahejupi saaks ka vahelt ära võtta või mille jaoks need xtsentrikud seal üldse on?
seina küljes on ilmselt segistikand:
https://www.bauhof.ee/media/catalog/pro ... 260_D2.jpg
selle otsas veel mingi taoline adapter, aga veidi teistsuguse kestaga ja pikem ka ilmselt:
https://ksd-images.lt/display/aikido/st ... 0616b6.jpg
ja tolle otsas siis xtsentrik ka veel millegipärast...
et võibolla siis xtsentrik vahelt ära võtta ja mõni lühem adapter vahele panna? või siis see praegune pikem adapter juba vahelt võtta ja mingi 1 spets pikkusega adapter asemele panna? kuigi praegune pikk adapter on suht lekkevaba, niiet toda ei tasu vbl näppida eriti?
samas on seina taga kõik ühendused nagu mingi halli möksiga nööriga tehtud ja selle saaks ise ka mingi sarnase möksiga tagasi keerata, et lekkima ei hakkaks? :roll:
Silikoonid
On tänatud: 99 korda
Suht segane jutt, ei saa aru kui suur see auk on, mis liiga suur on, kas 5cm 10cm 15cm - sellest oleneb paljut, mida soovitada.
Kui ava on ainult natuke suurem ja segistiga kaasasolevad katted ei kata ära, tasuks esmasena uurida kaubandusvõrgust, kas on saada suuremaid katteid. Neid müüakse ka segistist eraldi, "segisti katteäärik", "peiteäärik", "dekoratiivkilp" ja sarnaste nimede all.
Torustiku loksumine on juba kehvem probleem, mis viiatab, et segisti kannud ei ole korralikult kinnitatud, võimalik, et pole olnud kuskile kinnitada, või on kinnitatud ainult üks kann lähema karkassi posti külge.
Ektsentrikud on reeglina vajalikud, sest harva seina sees segistikannud on millimeetri pealt õige vahega ja loodis - eksentrikutega saab segisti pingevabalt kinnitada ja otseks sättida.
*ma torutööde mees ei ole ja lõplikule tõele ei pretendeeri
On tänanud: 138 korda
On tänatud: 155 korda
sokolaad kirjutas: 24 Juun 2020, 23:18terve segisti osa pmst logiseb seal pidevalt, kuigi mingi L-kujuline toru jupp on isegi tagumise seina sisse kinni kruvitud
Tee sellest enda olukorrast pilt, siis saab midagi arvata.
sokolaad
auk on vist 4,2cm ja toru/adapter 2,37cm:
https://www.upload.ee/image/11925031/kand1.jpg
mingi pikem adapter veel vahel:
https://www.upload.ee/image/11925032/kand2.jpg
ja segisti siis sellises asendis pidevalt loksubki:
https://www.upload.ee/image/11925033/kand3.jpg
aga mingi 2-osalise plastikjupi peaks siis sinna vahele printima, et veidi paremini paigal püsiks?
https://www.upload.ee/image/11925034/kand4.jpg
sokolaad
samas saaks vist seina taga olevad torud ka ära vahetada, niiet vbl peaks mingi 3 kruviga kanna ka juba lisama, aga kuhumaale selle lõppkeerme peaks jätma ja kas xtsentrikuid on üldse vaja, kui see tavaline adapter hoopis vahele kruvida?
pmst sätiks siis torud täpselt segisti järgi paika ja enne lõplikku paigaldust keeraks siis kõik 3 kruvi kinni ka ikka...
aind et kuna seal taga on vist telliskivi ja ühele juba mingi auk sisse retsitud, siis millega seda lappida saaks, et uue augu annaks puurida? :roll:
meelis11
On tänatud: 11 korda
Ma muretseks lisaks loksule pigem sellepärast, et sealt ju jookseb vesi mööda seine otse kipsi servale ja seina taha! See auk tuleks veekindlalt kinni saada enne visuaalset peitmist. Enne plaatimist oleks pidanud selle augu kinni saama ja hüdrotõkkekangaga ja mastiksiga katma.
Mis iganes sa sinna augu ümber paned, kata vahed pärast silikooni või hüdromastiksiga ära.
meelis11 kirjutas: 25 Juun 2020, 13:56 Ma muretseks lisaks loksule pigem sellepärast, et sealt ju jookseb vesi mööda seine otse kipsi servale ja seina taha!
Ei ole veendunud, kui tõsine see vee kipsi taha sattumise mure sealtkaudu on. Endal pisuke kogemus nende avadega, kui duššinurga paigalduse järgselt nirises vett põrandale. Läks ikka mõnda aega enne kui õige koha avastasin aga enne ühe kohana meeleheites kahtlustasin samuti neid segisti katte taguseid avasid, mistõttu kruttisin avakatted eemale, vaatlesin lambiga, sorkisin pulgaotsas majapidamispaberiga, kas paber imab kuskilt vett - nii visuaalne, kui paberkontroll olid negatiivsed - kuiv, mis kuiv oli selles kohas. Seda vaatamata sellele, et dušš oli/on aktiivses kasutuses hommikuti-õhtuti - mingil põhjusel sinna avasse vett ei jõudnud.
See ei tähenda, et seda ava ei võiks võimalusel hermeetiliseks teha.
Samas on tutvusringkonnas üks näide, kus segisti kann andis otsad, pragu sees ja immitses vett. Antud juhtumil olid kannud päris seinapeale kruvitud (saunas) ja hakkas kohe silma. Leke ilmnes kuskil paari kuu jooksul pärast paigaldust, kann vahetati poes garantiikorras ringi - olevat esmakordne juhus, küll olevat müüja sõnul pronks põlvede ja just pronksist muude jubinatega ka varasemalt praaki juhtunud.
Selles vaates oleks ava, kuskaudu varjatud liiteid kontrollida, isegi abiks - iseküsimus, kas keegi seda ennetavat vaatlust reaalselt teha viitsiks. Läheb nagu tavaliselt, kui kuskil tilgub või väga mädaneb, hakatakse vaikselt põhjuse vastu huvi tundma :)
sokolaad
pmst peakski vist selle punni sisse mingi vanni ja kanali ka veel disainima, et siis teatud juhtudel hakkab avarii korral eest poolt veel vett välja nirisema ja siis juba teada ka, et miskit pekkis seal taga ja eraldi ei pea siis lahti võtma
aga mis see hall möks seal on ja kas mingi spets nööriga jääb siis parem kui tavalise teibiga?
sokolaad kirjutas: 25 Juun 2020, 17:27 aga mis see hall möks seal on ja kas mingi spets nööriga jääb siis parem kui tavalise teibiga?
https://www.bauhof.ee/et/torukitt-unipak-250g-139408
tavaliselt kasutatakse koos takuga keermetel, aitab kergemini keerata ja vajadusel kergem hiljem lahti ka võtta. Küllap aitab takul tihendada ka.
Üldiselt hea asi, kui oled korra seda möksi kasutanud ei viitsi enam kuiva takuga pungestada.
On tänatud: 468 korda
Prill kirjutas: 25 Juun 2020, 17:46 https://www.bauhof.ee/et/torukitt-unipak-250g-139408
Kui oled mõnda aega keermenööri kasutanud, siis ei viitsi enam taku ja Unipak poole vaadatagi, kuigi santööristade kastis on nad olemas. Keermenöör https://www.bauhaus.ee/keermenoor-locti ... voQAvD_BwE
sokolaad
ok, aga mitu tiiru seda peab panema ja mitu toru see 150m umbes vastu peab?
sokolaad kirjutas: 26 Juun 2020, 01:39 ok, aga mitu tiiru seda peab panema ja mitu toru see 150m umbes vastu peab?
Esimesele keermesoonele ei pane, et keere paremini haakuks ja edasi 3-4 soonele paar tiiru. Ei pea 150m ostma, neid on väiksemaid rulle kah. Ise otsi netist, minu viide oli näitena. 1m nöörijupist saad 3-4 toru(1/2") kindlasti tehtud.
Fotosid uurides paistavad avad seinas siiski väiksemad, kui segisti katted, kas eksentrikutega segistit nii ei anna sättida, et katted avad siiski ära kataks.
Ava hermetiseerimine, mis minu kogemuse põhjal ei tundu üldse kriitiline, on rohkem vaba loomingu teema. Võib teha nagu tavaliselt x avade puhul, lased vahtu täis, lõikad ülejäägi maha ja niiskuskindluse tagamiseks mäkerdad silikooni, hermeetiku vms.
sokolaad
too plaatija pmst oskabki vist aind segu ringi ajada ja vahtu purgist välja vajutada, aga mille jaoks need xtsentrikud ikka on ja mis seguga telliskive auke saaks parandada? mingi epoks liim jääb ilmselt liiga lahjaks ja keemiline metall on aind metalli jaoks?:p
valamu äärele peaks vbl mõne pehmema silikooni ka veel juurde lisama? (praegu pole seda ka üldse pandud)
kunn24 kirjutas: 26 Juun 2020, 14:34 Kui keermed kuivad, siis on mõistlik kasutada keermeliimi, see tagab 100% lekkevabaduse. Tema kuivamise kiirendamiseks võib liite "fööniga" soojaks ajada.
Jah, ka ise ostsin sinu reklaami peale keermeliimi, kuid liimil on minu jaosk üks probleem- kui liim on juba ära kuivanud ja "direktoril" tuleb fixidee, et vaja vahetada segisti, sest vana ei sobi tema kehakujuga, siis "strong või isegi middle strong" keermeliimiga ühendusi on üsna raske lahti keerata. Keermenöör annab mingil määral ilma lekkima hakkamiseta ka tagasipöördeid teha ja lisaks koheselt kontrollida, et lekkeid ei oleks. Ekstsentrikute puhul on veerand või poolpöörded sageli vajalikud, et dušisegisti saaks õigesse asendisse.
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
See "kasutusvalem" mitu tiiru seda panema peab, on nööritopsiku peal kirjas. Mitu toru see 150m vastu peab, pole konkreetselt lugenud, kuid minu laisa töötegemise tempo juures saab aasta otsa rahulikult selle kogusega läbi.
Keermeliimi miinuseks ongi see, et natuke võtab kuivamine ikkagi aega. Isegi siis, kui fööniga detaile soojendada. Ja see teeb töötempo veelgi aeglasemaks, kui pead enne surveproovi ootama. Kasutusmugavus on muidugi suur. Pole vaja mingeid mutrivõtmeid või torutange kaasas vedada, et torustik kokku kruvida. Miinuseks on veel ka see, et kui liimiga tehtud liides mingil x põhjusel läbi andma hakkab siis kinni ei jää see enam mingil juhul. Takuga ja ka keermenööriga tehes on tihtipeale paari päevaga liides kuivaks jäänud.
X põhjuseks võib vabalt olla kasvõi võimalus, et pesus käies libastud ning rabad kümne küünega segistist kinni ning murrad seda natuke liiga palju.
pikk88 kirjutas: 27 Juun 2020, 09:53
Nööri kulu peaks natuke sõltuma ka toru mõõtudest - sõrmejämedusele keermele kulu ikka väiksem, kui käejämedusele torule..
pikk88
Prill kirjutas: 27 Juun 2020, 14:55
Korteris sees pole sul nagu "käejämedusi" torusid väga võtta ning mingisugune kõhutunne ütleb, et kasvõi soojasõlme pole korteriomanikul remonteerimise eesmärgil väga asja.
Tileman
Lugemata postitus Postitas Tileman »
See jutt on ikka pehmelt öeldes segane...Kui miski seal logiseb, on torud/kannad korralikult kinnitamata, mitte auk liiga suur! :lol: Ja augu katmiseks on kenad kroomitud rosetid, ümber kraani või segisti otste. Kui ka need ära ei kata, on see auk ikka hirmus valesti :lol:
sokolaad
kui lugeda ei oska ja millestki aru ei saa, siis võib tõesti tühjas peas kõik natuke segane tunduda (sisesta oma lemmik larf siia)
Tileman
Kui "sokolaad" selgelt väljenduda ei oska, jääbki üle omale vannituba 3D printida ;) Kindel tulemus! :hello:
sokolaad
millest tühi kolu jälle aru ei saanud?
kui midagi öelda pole ja aru ka millestki ei saa, siis mine otsi kusagilt delfi naisteka urkast endale vääriline "mõtte" kaaslane, kellega tühja tatti edasi pritsida
